查看: 5490|回覆: 7
昇壓電路問題請教
發表於 2014-9-24 07:07:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
線路圖中的回授分壓電阻R1如果斷路時,輸出電壓是否會超輸出異常電壓?
發表於 2014-9-24 08:07:50 | 顯示全部樓層
應該是不會, R1斷路就沒有回饋電壓,應該就會起動保護機制.
請問那顆昇壓IC的型號是?
發表於 2014-9-24 14:35:07 | 顯示全部樓層
要看它 內部的電路而定
R1斷路  沒有電壓進去IC內回授    可能會超壓 也可能會停止
LX 是在IC內的MOSFET  這個應該算是最後一關吧
發表於 2014-9-24 15:32:56 | 顯示全部樓層
板子說的對~樓上各位也都說的對~
就是超壓後(電壓異常),最後進入保護啟動~
 樓主| 發表於 2014-9-24 17:06:14 | 顯示全部樓層
那顆昇壓IC的型號是SX1301
發表於 2014-9-24 21:14:22 | 顯示全部樓層
應該會超壓喔。
R1斷路的話,FB基本上等於接地,永遠在0v,所以IC會一直以為輸出未達設定電壓,會一直用過電流保護方式運作,或用最大PWM設定率運作。
發表於 2014-9-25 08:46:09 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2014-9-24 05:06 PM static/image/common/back.gif
那顆昇壓IC的型號是SX1301
SX1301
SX1301
特性
◆ 輸入電壓範圍:2.6V to 6V
◆ 輸出電壓範圍:Vin to 20V
◆ 開關頻率: 1.0MHz
◆ 內置 0.2Ω, 2A, 16V MOSFET
◆ 靜態電流: 0.1µA
◆ 過溫保護
◆ 關斷保護
◆ 欠壓保護
◆ 過流保護: 0.5A to 2.5A可調
◆ 封裝: SOT23-6L
 樓主| 發表於 2014-9-25 11:45:59 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2014-9-25 08:46 AM static/image/common/back.gif
特性
◆ 輸入電壓範圍:2.6V to 6V
◆ 輸出電壓範圍:Vin to 20V
感謝Ricky 的說明!   又學了一課!受教了 謝謝!!
GMT+8, 2026-11-13 01:12 AM , Processed in 0.023470 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
