查看: 5930|回覆: 6
[問題求助] SAMPO 42吋電漿(PM42VY8101D),無法開機,請指教。謝謝
發表於 2014-9-8 16:49:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一台42吋聲寶電漿,插電後待機紅燈正常,通常按下開關後會變成開機綠燈,
但是這幾天開始,待機紅燈正常,開機後會有開機綠燈數秒後又跳回紅燈,期間
會聽到 " 繼電器 " 恰恰恰恰聲數響,然後就一直處於待機紅燈,無法正常開機,
請問這情況會是電源板故障嗎 ? 謝謝。
電視型號
電源版型號 U2P SDI 42HD
開機後恰恰恰恰聲數響完,即處於待機狀態
發表於 2014-9-8 17:17:41 | 顯示全部樓層
不一定是電源板的問題,至少你要一些測試數據,否則很難判斷!
電漿保護多,維修難度高,你拍的圖片太少,多拍一些其他基板的圖片上來,
一般先目測所有基板外觀是否有異狀,保險絲是否燒毁,功率元件打阻值是否異常,
這些數據都是要你提供,別人才能幫忙判斷。
懷疑電源板異常,就從電源板開始吧!
發表於 2014-9-8 17:23:40 | 顯示全部樓層
Y版Z版吃電重也會保護
你這是保護啟動~~至於怎麼查  無法隔空抓藥   你總要給數據
如自己程度無法修復建議給專業的處理   不然只會當冤大頭  PDP的板子很貴
發表於 2014-9-12 17:10:59 | 顯示全部樓層
我之前遇過一台,開機綠燈亮一下,就滅掉變紅燈,本來以為是電源板的問題,最後是主板掛掉。
 樓主| 發表於 2014-9-12 20:41:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mccarty 於 2014-9-12 08:43 PM 編輯
wooden 發表於 2014-9-8 05:17 PM static/image/common/back.gif
電漿保護多,維修難度高,你拍的圖片太少, ...
謝謝指導 ,請問超高壓薄膜陶瓷電容如何用三用電錶判斷好壞,我轉歐姆檔*1的檔位,下去量,指針都不會動,請問這情況是壞了嗎 ?
發表於 2014-9-12 20:49:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 小張 於 2014-9-12 08:51 PM 編輯
用x1檔.會動的話就掛了.
打在10k檔..會動一下
103=0.01uf
104=0.1uf
105=1uf
這台電漿=所有的模組都很會壞.面板更不敢領教.亮線的一堆
 樓主| 發表於 2014-9-12 21:02:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mccarty 於 2014-9-12 09:05 PM 編輯
小張 發表於 2014-9-12 08:49 PM static/image/common/back.gif
用x1檔.會動的話就掛了.
打在10k檔..會動一下
謝謝 !
有照專業大大的說法下去量了,真的會動了,
轉到*10K ,停在7.2的地方 (104 J 400),
轉到*1,停在7.4的地方 (472 JS 800V ),
轉到*1,停在8.2的地方 (105 J 500V),
請問這樣算是正常嗎 ? 謝謝
謝謝指導 ! 我把所有的版子排線拆下,只留下主機板及電源板,可以動作開機變綠燈,也可以聽到電視聲音,表示主機板因該是正常的,一但接上高壓板就當機了,我原先以為是高壓板故障,所以換新,但問題一樣,所以問題可能出在電源板輸出高壓板的插PIN,我開機量了一下,都沒有電源輸出,問了PCHOME露天賣家,告知因該有205V及335V的輸出才對,所以我判斷應該是電源板輸出那出了問題,因為高壓板已經換新,我今天有測量高壓陶瓷電容,所以請問是不是有可能是高壓電容故障了。
GMT+8, 2026-11-19 10:39 AM , Processed in 0.025258 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
