查看: 12563|回覆: 24
求助 三洋 SR-18HX 雙門電冰箱
發表於 2014-9-7 13:06:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 skymoto122 於 2014-9-7 09:56 PM 編輯
故障情形是這樣的 壓縮機到達化霜時間進行化霜之後就不再啟動了~
有爬過本站相關的文章
更換零件如下 冷凍室跟冷藏室的化霜感溫器 (白色圓圓的)
冰箱背後的電腦基板
壓縮機旁的2P啟動 繼電器
然後原本的零件 除霜電熱線正常 73度溫度保險絲正常
請問還是一樣無法完修.是哪裡有問題呢? -13度溫度開關??
還是冷藏的沙摩也要換呢?
感謝
 樓主| 發表於 2014-9-7 13:08:12 | 顯示全部樓層
補充說明 下面冷藏到20度壓縮機還是不會運轉
但是電源拔除過一下 送電就又可以動了
到達化霜又停在那邊
發表於 2014-9-7 14:31:58 | 顯示全部樓層
要有一張圖唷..
 樓主| 發表於 2014-9-7 17:20:07 | 顯示全部樓層
照片後補,因為檔案太大了,話說過了14個小時壓縮機又動了…
發表於 2014-9-7 21:45:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2014-9-7 09:53 PM 編輯
我再確認一次你換的零件 :
冷凍室跟冷藏室的化霜感溫器 (白色圓圓的)------化霜感溫器只有一顆,你到底是換了哪一顆 ? 還是說冷凍庫內
        的化霜感溫器,和冷藏室內的庫內溫度感溫器你都換了 ?(這一
        型的庫內溫感溫器設計在冷藏室內)
冰箱背後的電腦基板----------------------------------有確認是換同一型的基板嗎 (基板繼電器上有貼型號)?
壓縮機旁的2P啟動 繼電器----------------------------這個比較沒有問題
除霜電熱線正常 73度溫度保險絲正常---------------AC插頭拔起再將基板上CN1端子拔起測量紅/白線間的阻值
        是多少 ? 冷藏室內的庫內燈有亮嗎 ?
PS : 化霜感溫器就是13度C  ,冷藏的沙摩(溫度開關)不必換,跟它沒關係
 樓主| 發表於 2014-9-7 22:04:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 skymoto122 於 2014-9-7 10:46 PM 編輯
再補上幾張
電冰箱目前的溫度
電冰箱目前的溫度
冷藏室的電燈
冷藏室的電燈
下面冷藏室的化霜感溫器
下面冷藏室的化霜感溫器
冷凍室內目前的結冰狀況
冷凍室內目前的結冰狀況
冷凍室的化霜組立
冷凍室的化霜組立
目前更換用的電腦機版
目前更換用的電腦機版
 樓主| 發表於 2014-9-7 22:48:11 | 顯示全部樓層
上面第二張圖 原本化霜組立是藍色線的 結果我換成黑色線
 樓主| 發表於 2014-9-7 22:49:11 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-9-7 09:45 PM static/image/common/back.gif
我再確認一次你換的零件 :
冷凍室跟冷藏室的化霜感溫器 (白色圓圓的)------化霜感溫器只有一顆,你到底是換 ...
大大我兩顆都換了
發表於 2014-9-8 08:45:39 | 顯示全部樓層
skymoto122 發表於 2014-9-7 10:49 PM static/image/common/back.gif
大大我兩顆都換了
第3張圖應該是原來的基板,但最後一張圖這塊基板卻沒有貼型號,請問是拆機品嗎 ?能確認型號嗎 ?
180公升以下的型號,基板不能用250公升以上的基板代用,雖然基板外觀看起來都一樣,
但上面的電阻阻值不同,比較器偵測到的電壓值也會不同,就會影響到溫度控制
感溫器黑色線與藍色線感溫特性都相同
依你敘述的狀況個人比較偏向是基板或電熱管的問題,壓縮機會運轉沒問題,風扇也看到它再轉了,
蒸發器也都結薄霜代表冷媒沒問題,燈會亮代表溫度保險絲73度C沒有斷,既然73度C沒有斷
這也可以表示化霜感溫器沒有阻止變大或開路(但不能證明它短路),化霜感溫器的端子座也可以
證明沒有氧化或插接不良,至於電熱管我持保留態度,但比較偏向正常,判斷電熱管是否正常,要從
基板側的CN1端子去測量紅/白線間的阻值(121歐姆),不要直接拔電熱管的端子起來測量,還有一
個數據讓我懷疑是基板故障,這塊基板的軟體有寫到,它的化霜時間最長不會超過1小時20分,也就
是當化霜感溫器失去作用,73度C也失效時,此時化霜會化不停會有危險,所以設計了最終保護1小時
20分後強制停止化霜動作,再過5分30秒壓縮機也會再度啟動,但你提到14小時後壓縮機才啟動
 樓主| 發表於 2014-9-8 11:13:24 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-9-8 08:45 AM static/image/common/back.gif
180公升以 ...
板大 這塊基板是SR-480B的...公司人員說一樣 昏倒
發表於 2014-9-8 12:50:29 | 顯示全部樓層
skymoto122 發表於 2014-9-8 11:13 AM static/image/common/back.gif
SR-480B的基板不能代用到SR-18HX的冰箱上
 樓主| 發表於 2014-9-8 18:48:58 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-9-8 12:50 PM static/image/common/back.gif
了解~等明天公司上班在去更換機版
 樓主| 發表於 2014-9-8 18:50:22 | 顯示全部樓層
那請問SR-26HX 跟 SR-18HX 機版是可以共用的嗎?
發表於 2014-9-8 19:37:01 | 顯示全部樓層
skymoto122 發表於 2014-9-8 06:50 PM static/image/common/back.gif
也不行,只能往下相容,不能往上(18HX以下)
 樓主| 發表於 2014-9-9 00:16:54 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-9-8 07:37 PM static/image/common/back.gif
板大的意思是 18HX機板只能適用於18HX以下的電冰箱 無法用以上的電冰箱
相對的26HX的電冰箱就可以使用18HX的機板對吧~因為26HX以下就是18HX
發表於 2014-9-9 20:54:41 | 顯示全部樓層
skymoto122 發表於 2014-9-9 12:16 AM static/image/common/back.gif
相對的26HX的電冰箱就可以使用18 ...
不對...
SR-12HX~SR-18HX  用同一塊(其它型號都不能互代)
SR-250B/SR-26HX/SR-28HX/SR-38NF/SR-38HF  用同一塊 (如拿去代用第三行機型,效率會差一點,不是很明顯
        ,除非用溫度計去測量,但不可代用第一行機型)
SR-420A/SR-480B/SR-520C/SR-560AV/SR-66  用同一塊(可代用第二行的機型但不可代用第一行機型)
 樓主| 發表於 2014-9-9 22:52:59 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-9-9 08:54 PM static/image/common/back.gif
不對...
今天去公司更換一組機版確定是18HX使用
目前從早上試機到現在都正常
冷藏溫度約5.X~10.X度
回來時有注意冷藏溫度升高至13度左右 (因該是剛剛化霜完)之後溫度慢慢降至6度
再試個兩天確定沒問題 就跟其他網友說已完修
 樓主| 發表於 2014-9-10 14:05:58 | 顯示全部樓層
運轉一天就不動了,冷凍室冷排結冰 想必是沒有化霜 版大說的CN1 測量紅白阻值是用X1K下去測量嗎? 剛剛測試過完全沒有阻值
發表於 2014-9-10 18:19:50 | 顯示全部樓層
哇~~~真糟糕...
要確認化霜燈管是不是GG了......
發表於 2014-9-10 19:54:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2014-9-10 07:55 PM 編輯
skymoto122 發表於 2014-9-10 02:05 PM static/image/common/back.gif
運轉一天就不動了,冷凍室冷排結冰 想必是沒有化霜 版大說的CN1 測量紅白阻值是用X1K下去測量嗎? 剛剛測試 ...
前面不是有教你要先測量電熱管是否正常嗎,一開始你也說電熱管正常,
怎麼現在卻說他壞了....
如果之前你說的電熱管正常是從電熱管端子直接拔起來測量是好的,而從CN1端子上測量是開路的,
那代表從電熱管端子座開始到基板上的CN1引線有斷路(請再確認溫度保險絲73度C是否正常),絕大多數
是冷凍庫內的電熱管端子座接觸不良,端子座如無法改善,那只能直接挖開短接,但一定要焊接牢固,
再用熱縮管包覆,因為這裡是大電流
下面的線路圖紅色線部分是不是可以測量到電熱管(121歐姆),AC插頭記得先拔除
 樓主| 發表於 2014-9-10 23:54:16 | 顯示全部樓層
是呀~之前測量真的是通的...水盤還有水呢~結果今天確定損壞以更換 再試試看了
 樓主| 發表於 2014-9-10 23:55:14 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-9-10 06:19 PM static/image/common/back.gif
哇~~~真糟糕...
要確認化霜燈管是不是GG了......
真的GG了
 樓主| 發表於 2014-9-11 00:00:00 | 顯示全部樓層
skymoto122 發表於 2014-9-10 11:54 PM static/image/common/back.gif
是呀~之前測量真的是通的...水盤還有水呢~結果今天確定損壞以更換 再試試看了 ...
補充 73度沒燒毀 我個人覺得好像是電熱絲要斷不斷結果終於燒斷= =
 樓主| 發表於 2014-9-13 00:17:20 | 顯示全部樓層
板大 更換了電熱管除霜部分算解除故障了~測試了兩天 發現 除霜時間是不是有點過長?因為我看過除霜時冷藏式的溫度到17度... 一般不是到14度就算警崩了嗎??
目前更換元件 SR-18HX機板(很確定是這塊板了 上面有貼紙在繼電器上)  除霜電熱管 除霜組立(上冷凍下冷藏)
73無燒毀所以沒有更換
所以是這款除霜時間都偏長嗎???
 樓主| 發表於 2014-9-17 00:48:21 | 顯示全部樓層
圖中為剛開始運轉至2天後的冷排結霜程度 庫內的溫控正常.F感知更換新品 冷凍室最低-9度最高1度 冷藏最低8度最高14度 勾表最低在0.9安培  原廠鑑定油塞須更換壓縮機  = =
勾表的安培數
勾表的安培數
庫內溫控
庫內溫控
更換F感知
更換F感知
剛送電啟動結霜圖
剛送電啟動結霜圖
近拍
近拍
近拍
近拍
運轉約2天
運轉約2天
GMT+8, 2026-11-25 08:28 PM , Processed in 0.035978 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
