查看: 10525|回覆: 13
[問題求助] MSI G41M-P26 畫面會不見
發表於 2014-8-29 10:46:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開機有時沒有幾秒,畫面就會不見。  這張主機板是內建顯示卡,已經換過 電源供應器,CPU,記憶體,也有獨立插過顯示卡做測試。
煩請各位大大,幫忙指點迷津,謝謝
發表於 2014-8-29 14:51:18 | 顯示全部樓層
你嘗試過以上的測試,是有改善還是故障依舊???
說得明白看的糊塗,我看不出來您的主要問題在哪??
若是依照   {開機有時沒有幾秒,畫面就會不見}   這句,
小弟是納悶,為何您後面的問題點都指向主機板,而沒有檢查一下是不是顯示器的故障造成的呢??
發表於 2014-8-29 15:30:15 | 顯示全部樓層
我猜~~北橋故障?
 樓主| 發表於 2014-8-30 10:13:37 | 顯示全部樓層
顯示器是正常的喔
發表於 2014-8-30 12:39:26 | 顯示全部樓層
問題會指向主機板應該是正確的,因為他拍照都用裸板了
只是在問問題時,最好把怎麼測量都說一下,用了什麼測試工具
這樣大家也比較好提供意見
 樓主| 發表於 2014-8-31 01:09:07 | 顯示全部樓層
開機沒幾秒就不見了,所以也不需特別的測試
發表於 2014-8-31 11:01:39 | 顯示全部樓層
開機沒有幾秒畫面就會不見....這很有意思
如果有畫面,代表已經通過post程序了,會關機
可能是開機電路有問題吧....如PG信號
發表於 2014-8-31 12:28:52 | 顯示全部樓層
看的糊塗,我猜一猜, 顯示器過熱自動切斷電源保護。
發表於 2014-8-31 21:17:51 | 顯示全部樓層
沒畫面時,有量CPU供電電壓是否正常?!
 樓主| 發表於 2014-9-1 22:17:59 | 顯示全部樓層
顯示器是正常的,在別的主機都不會畫面不見。
所以我在猜是否開機電路 或 北橋 掛蛋了
發表於 2014-9-1 22:37:01 | 顯示全部樓層
懷疑沒有用,以必須動手檢查...
發表於 2014-9-16 11:35:33 | 顯示全部樓層
775板子已經多年,如果太花金錢去修!
發表於 2014-9-16 13:34:56 | 顯示全部樓層
1.沒畫面時,主板自動關機或有重啟,或是沒畫面主板cpu風扇常轉
2.沒畫面時,主板cpu風扇常轉,先確定各電壓是否正常
發表於 2014-9-16 16:44:44 | 顯示全部樓層
G41M-P26 畫面會不見
是這塊主板的通病
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.025376 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
