查看: 5461|回覆: 9
[問題求助] L32X30電視 VVX32H101G00面板規格書
發表於 2014-8-27 22:09:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟有一台國際電視白屏
懷疑面板壞
查不到VVX32H101G00面板規格書
求助各位大大
發表於 2014-8-27 22:23:35 | 顯示全部樓層
VVX32H101G00.pdf (904.18 KB, 下載次數: 81)
這次有實例看嗎?
 樓主| 發表於 2014-8-27 22:30:34 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-27 10:23 PM static/image/common/back.gif
這次有實例看嗎?
ayu05202003 大高手
感謝
實例看嗎?
是維修過程嗎
發表於 2014-8-28 00:06:10 | 顯示全部樓層
鄧大一定有~~先拿公版式看看@
看是AD還是TCOM
 樓主| 發表於 2014-8-28 01:12:24 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2014-8-28 12:06 AM static/image/common/back.gif
鄧大一定有~~先拿公版式看看@
看是AD還是TCOM
eereer12 大
請問您有點過嗎
電壓不太一樣
謝謝您
 樓主| 發表於 2014-8-28 11:52:39 | 顯示全部樓層
大師您好
白天外出.晚上補上
發表於 2014-8-29 00:19:16 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2014-8-28 01:12 AM static/image/common/back.gif
eereer12 大
請問您有點過嗎
電壓不太一樣
沒~~~
我沒看錯4V對嗎??
去網路買LM2576 ADJ可調模組!!給他降壓到4V看看...
 樓主| 發表於 2014-8-31 18:27:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鄧金龍 於 2014-8-31 06:43 PM 編輯
主機板
面板右邊
面板左邊
屏線
主機板到面板輸出電壓
1 0
2 2.3v
3 0
4 0
5 2.4v
6 -5.7v
7 30v
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16  0.5v
17 0.9v
18 0
19  0.5v
20 0
21 0
22 0.5v
23 0.9v
24 0
25 0.7v
26 0.7v
27 0
28 0.5v
29 0.9v
30 0
31 0.5v
32 0.9v
33 0
34 0.5v
35 0.9v
36 0
37 0.7
38 0.7v
39 0
40 1.2v
41 0.19
42 2.5v
43 2.5v
44 2.5v
45 0
46 12v
47 12v
48 12v
49 12v
50 0
51 0
52 0
53 0
54 0
55 0
56 0
57 0
58 3.3v
59 3.3v
60 0
發表於 2014-9-1 00:40:40 | 顯示全部樓層
R2用可變電阻去調你要的電壓(圖上有說明的)! LM2576 Datasheet (PDF) - National Semiconductor.pdf (743.32 KB, 下載次數: 22)
發表於 2014-9-1 01:45:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2014-9-1 04:12 AM 編輯
鄧金龍 發表於 2014-8-31 06:27 PM static/image/common/back.gif
主機板
面板右邊
                         感謝 ayu05202003 大大提供面板 PDF 檔供參考
以下是小弟個人見解,謹供參考 …
金龍大 … 您這 LVDS 的電壓與面板 PDF 檔的第九頁定義對不起來 …
    例如 … page 8-1/4 ,12~15 pin 是 AVDD...在NOTES 1 的說明中是連接  +12.6v
           … 您的資料卻是 12~15 pin ...是 0
    再依 … page 8-1/4 下方  notes 右方 "cn1" 圖示接口定義來看 …
              您應該是把 LVDS 的定義腳位,左右寫反了,也就是 … 您表中的 1 pin,應為 60 pin ,
        表中的 60 pin , 應為 1 pin , 請修正。
    如果 …將您的 LVDS pin 反相交叉對照 PDF 檔 …
              page 6-1/2 , gamma(vref 1~6, 8~12), 為 12.083v~6.342v, 4.462v~0.479v
              page 8-1/4 , pin No: 5~9 , 47~52 為 vref 12~8, 6~1
              而您的資料…全是 0
              也就是說 … 面板的主要電壓 avdd ,vdd,  scl, sda, von, voff, data1, data2 都有,
        但就是沒有 gamma ... ( 有點類似   "主板" 要 "面板" 工作,卻沒指定工作內容 )
故障現象結論  …
             如依 page 7-1/1  4.1 TFT-LCD module 圖示,gamma reference voltage
       參考電壓應由 cn1 接口輸入,所以請詳查 " 主板 " ,問題出在"主板"的機率大,出在"面板"的機率小 !
note 1 ... 請確認主板上 gamma reference voltage (伽瑪參考電壓)的啟動迴路
note 2 … gamma 在常規面板,一般是由 T-con 或 上側板(無T-con板)產生,
             在此例中是由主板供給 !
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.040109 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
