查看: 8715|回覆: 10
[綜合小家電] NATIONAL NE-C30A 微波爐連炸15A保險絲
發表於 2014-8-20 22:51:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 popcorn 於 2014-8-20 11:49 PM 編輯
這台出生於千禧年,電功1400W
故障後四處求診,來到三太子的地盤
鮮榨一根15A保險絲,當作見面禮
依配線圖檢查短路開關,很正常呀!
三太子有偷吃步,解除變壓器初級上的電源
無高壓下,運作電功約20W,風扇、轉盤、箱燈
運作中,怎麼開關門,都很正常,排除"短路開關"錯誤行程的因素
指針電表測量高壓二極體:單向160K歐,正常說~
兇手剩下:高壓變壓器、諧振電容、磁控管其中之一
放電後,拖出風扇下面的諧振電容,ㄟ害!無容值
這隻諧振電容為0.95UF/2100 VAC
塞一顆1UF頂著
呵呵! 電功1528W~
發表於 2014-8-20 22:58:22 | 顯示全部樓層
1528W  很接近15A保險的融斷值喔 要注意喔
諧振被改變了  工作電流也變了
發表於 2014-8-23 00:24:05 | 顯示全部樓層
三太子會說~~在下我修好了還幫你加強火力....香油不可隨意唷
發表於 2014-8-23 12:27:39 | 顯示全部樓層
人家主機板在玩超頻,三太子是玩大的微波功率增強術!
發表於 2014-8-23 13:52:18 | 顯示全部樓層
三太子有金鐘罩.鐵布杉護體.無咧驚啦!
發表於 2014-8-23 17:07:46 | 顯示全部樓層
從此風聲傳出去~~~那間老闆只要妹夠正...維波爐火力會升級...液晶電視尺寸會長大.....
發表於 2014-8-29 13:49:46 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-8-20 10:58 PM static/image/common/back.gif
諧振被改變了  工作電流也變了
版主大:
請問原規格工作電流大約多少?
發表於 2014-8-29 22:36:30 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-8-29 01:49 PM static/image/common/back.gif
版主大:
請問原規格工作電流大約多少?
以110VAC的環境來算的話
在1樓 第1行就寫說 1400瓦特
要從電壓與瓦特要算出耗電流的計算式:   瓦特除以電壓等於電流   W/V=A (P/V=A)
1400/110=12.7272....        四捨五入       13A
維修後耗功率為1528W
1528/110=13.890909......       四捨五入     14A
發表於 2014-8-29 22:57:26 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-8-29 10:36 PM static/image/common/back.gif
以110VAC的環境來算的話
在1樓 第1行就寫說 1400瓦特
謝謝版主指導,不知道這電容增加0.5UF/0.95UF 就增加不少電流,
發表於 2014-8-29 23:03:56 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-8-29 10:57 PM static/image/common/back.gif
當初電容是用0.95uf 3% (最大0.97)現在用1uf
差了0.5uf =差了 6%
發表於 2014-8-29 23:06:27 | 顯示全部樓層
不過不用太在意這些數字
因為這產品的壽命本身就沒有長到我們所能觀察到的變化
在1uF出槌之前    會有東西更早走
GMT+8, 2026-11-14 01:41 PM , Processed in 0.034524 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
