查看: 12782|回覆: 18
seville classics 大廈扇風扇不會轉
發表於 2014-8-19 18:05:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 s850042002 於 2014-8-20 04:06 PM 編輯
擺頭正常, 風扇馬達會發熱但是不會轉, 馬達為蔽極馬達, 請求各位大大幫忙, 甘溫阿
發表於 2014-8-19 18:14:35 | 顯示全部樓層
風扇用手撥動應該非常順暢
否則就是馬達軸承卡死了
 樓主| 發表於 2014-8-19 18:49:51 | 顯示全部樓層
st29hd1 發表於 2014-8-19 06:14 PM static/image/common/back.gif
風扇用手撥動應該非常順暢
否則就是馬達軸承卡死了
用手轉很順暢, 還會是什麼問題呢?
發表於 2014-8-19 18:59:48 | 顯示全部樓層
第二張黑色那顆是啥?~~~
電容吧
 樓主| 發表於 2014-8-19 19:37:16 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-8-19 06:59 PM static/image/common/back.gif
第二張黑色那顆是啥?~~~
電容吧
擺頭的開關
電容是要換第一張圖的嗎?
發表於 2014-8-19 19:56:59 | 顯示全部樓層
第一張是溫度保險絲!!!
你可以先量量溫度保險絲兩端是否在歐姆檔下(應該為0歐姆)
馬達附近還有沒有(黑色一顆)的東西?
跟線組找
發表於 2014-8-19 21:25:00 | 顯示全部樓層
s850042002 發表於 2014-8-19 07:37 PM static/image/common/back.gif
擺頭的開關
電容是要換第一張圖的嗎?
用手轉轉看圖3的軸可不可以輕易轉動
轉不動就拆開上油
發表於 2014-8-19 21:30:30 | 顯示全部樓層
s850042002 發表於 2014-8-19 06:49 PM static/image/common/back.gif
用手轉很順暢, 還會是什麼問題呢?
請問用手轉很順暢,是指馬達拆下後轉動馬達很順暢,還是轉動鼓風輪很順暢
遇過很多大廈扇是因為鼓風輪的軸承黃油乾枯硬化,所以鼓風輪被卡死,
拆下軸承將舊黃油清洗乾淨,再抹上耐高溫的黃油
發表於 2014-8-20 02:02:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuny0605 於 2014-8-20 02:03 AM 編輯
把馬達線圈的牛皮紙撕開!
裡面應該會有溫度保險絲,
可能是這裡的問題!?
在插電開啟馬達轉動時,
用手去轉動馬達軸心的話,
會開始運轉嗎?或是一樣不會持續轉動?
發表於 2014-8-20 13:39:15 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-8-19 09:30 PM static/image/common/back.gif
遇過很多大廈扇是因為鼓風輪的軸 ...
狗狗大:
"抹上耐高溫的黃油" 機油可以嗎?
發表於 2014-8-20 13:46:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2014-8-20 01:48 PM 編輯
風扇馬達會發熱但是不會轉, 馬達為蔽極馬達,請檢查輸入電壓
http://content.edu.tw/junior/lif ... 305/305source10.htm
應沒啟動電容
 樓主| 發表於 2014-8-20 16:05:40 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-8-19 07:56 PM static/image/common/back.gif
第一張是溫度保險絲!!!
是0歐沒錯
似乎沒有, 我附上圖片
發表於 2014-8-20 16:06:27 | 顯示全部樓層
用機油是怕太稀,所以用黃油
 樓主| 發表於 2014-8-20 16:06:52 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2014-8-19 09:25 PM static/image/common/back.gif
用手轉轉看圖3的軸可不可以輕易轉動
轉不動就拆開上油
轉的動唷, 我又多拍了兩張圖
 樓主| 發表於 2014-8-20 16:13:04 | 顯示全部樓層
遇過很多大廈扇是因為鼓風輪的軸 ...
拆下後轉動還滿順的, 不過我還是在上了油
我又新拍了兩張圖
 樓主| 發表於 2014-8-20 16:13:37 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2014-8-20 02:02 AM static/image/common/back.gif
把馬達線圈的牛皮紙撕開!
裡面應該會有溫度保險絲,
可能是這裡的問題!?
拆開後找不到保險絲欸
我又拍了兩張圖
 樓主| 發表於 2014-8-20 16:19:08 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-8-20 01:46 PM static/image/common/back.gif
http://content.edu.tw/junior/life_tech/tc_j ...
小弟沒有專業知識, 如果要換電容的話要換哪個呢? 第一張照片的嗎?
拍了兩張新照片, 可以教我要怎麼檢測嗎?
發表於 2014-8-20 16:35:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2014-8-20 04:38 PM 編輯
s850042002 發表於 2014-8-20 04:19 PM static/image/common/back.gif
拍了兩張新照片, 可以教我要怎麼檢測嗎 ...
大大:
馬達線圈外露也許斷線,您有電表量測馬達接線一下確認。
應沒電容
先到本站新手上路擇要進修,
http://bbs.pigoo.com/forum-135-1.html
 樓主| 發表於 2014-8-20 23:05:24 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-8-20 04:35 PM static/image/common/back.gif
大大:
好的, 甘溫喔
GMT+8, 2026-11-25 08:20 PM , Processed in 0.032104 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
