查看: 8502|回覆: 16
[問題求助] DELL E228WFP 液晶螢幕颱風天打雷後故障(已完修)
發表於 2014-8-5 12:19:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 winfon 於 2014-8-7 10:32 PM 編輯
話說7/23 麥德姆颱風來襲
這怪異的颱風,早上竟然拼命閃電打雷
過兩天後要開電腦,才發現這台DELL E228WFP 螢幕掛點了
也上網抓了資料,搞了幾天
跟著文件Trouble shooting也抓不到是哪個元件壞掉
1.電源板12V跟5V均無輸出:
   三用電表量12V處:0V;5V處:0.7V
2.照著步驟查,C905 (100μF/450V)有147V
3.Check start voltage for the pin8 of U901(TEA1530AT) : 135V
4.Check the auxiliary voltage is bigger than
    10V and smaller than 20V
   這段不太懂,是指U901的VCC電源嗎?
   我量了,電壓在9.6V
5.然後也有換了U901(TEA1530AT)、U903(PC123),Q901拆下測過沒問題
6.最後發現BD901橋式整流跟Q901(STP10NK70ZFP)的散熱片越來越熱
三腳貓技術
懇請指教,指點迷津,謝謝~
發表於 2014-8-5 13:05:16 | 顯示全部樓層
建議您 先將 C905 100uF/450V 換掉再送電試試看
(因為你說橋式整流會燙 且該大電容之電壓 至少要158V才正常)
發表於 2014-8-5 13:53:29 | 顯示全部樓層
麻煩確認一下D901、D902、D903、R909、R910好壞?
 樓主| 發表於 2014-8-5 15:40:59 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-5 01:53 PM static/image/common/back.gif
用三用電表二極體檔位 量
D901(PS102R) : 逆向 無限大 ,順向 0.613
D902(FR107) : 逆向 無限大 ,順向 0.563
D903(LL4148) : 逆向 0.10 ,順向 0.10 (可能因為與R910並聯,需解銲下來測)
用三用電表200 電阻檔位 量
R909(3.5 R) : 3.5
R910(10 R) : 10.3
感覺除了D903有疑慮之外,其他的應該沒問題
發表於 2014-8-5 16:11:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ayu05202003 於 2014-8-5 04:16 PM 編輯
winfon 發表於 2014-8-5 03:40 PM static/image/common/back.gif
用三用電表二極體檔位 量
D902(FR107) : 逆向 無限大 ,順向 0.5 ...
看起來好像沒多大問題,
你可能要先從後面往前找了,
你圖片沒顯示的地方,
有保險絲F902、F903量了嗎?
幫你上傳資料,看會不會有更多版友幫你
E228WFP.part1.rar (1.8 MB, 下載次數: 29)
E228WFP.part2.rar (1.8 MB, 下載次數: 23)
E228WFP.part3.rar (145.32 KB, 下載次數: 23)
 樓主| 發表於 2014-8-5 16:27:31 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-5 04:11 PM static/image/common/back.gif
看起來好像沒多大問題,
你可能要先從後面往前找了,
你圖片沒顯示的地方,
謝謝上傳檔案~
保險絲F902、F903沒問題
電表歐姆檔量兩端是短路
上電後,保險絲兩端對GND
12V處:0V;5V處:0.7V
目前只照著文件先查T901一次測電路
就怕T901二次被打壞而已
 樓主| 發表於 2014-8-5 22:09:40 | 顯示全部樓層
TO jeanshyen :
電表調歐姆檔
D904(SP1050)  : 電路板上13短接,故只測1、2接腳  (應該是正常)
1、2接腳 順向 短路一秒後 105歐姆 ,
2、1接腳 逆向後0.5秒變無限大
D905(NC未接)
D907(SP20150)解下後:
電表調二極體檔下
1、2接腳 順向0.249 , 2、1逆向 1
3、2接腳 順向0.001 , 2、3逆向也是0.001
   逆向數值超低,感覺應該是他有問題
這雙二極體晶體的二極體性質應該是相同的吧?
D908:
電表調二極體檔下
逆向 無限大
順向 0.665
應該正常
如果是D907(SP20150) 壞掉  有其他晶體可代替嗎?
問了三家電子材料行都沒賣
 樓主| 發表於 2014-8-5 22:19:04 | 顯示全部樓層
更新~
電源板(無D907)直接送110V電
有5V輸出了!!!!
看來好像真是D907(SP20150)的問題
現在是煩惱SP20150去哪買了
發表於 2014-8-6 00:38:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ayu05202003 於 2014-8-6 12:40 AM 編輯
winfon 發表於 2014-8-5 10:19 PM static/image/common/back.gif
更新~
電源板(無D907)直接送110V電
有5V輸出了!!!!
恭喜你找到問題了,
可以用F20NC15或FCH20U15替代 網拍有,
你看一下datasheet,
祝你完修
 樓主| 發表於 2014-8-6 09:12:32 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-6 12:38 AM static/image/common/back.gif
恭喜你找到問題了,
你看一下datasheet,
謝謝 ayu05202003 大~
昨晚有查..
除了您提供的F20NC15或FCH20U15
STPS20150跟MBRF20150,是不是也可代用?
電子材料行店員查電腦好久之後...還說沒代用品
發表於 2014-8-6 11:37:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-8-6 12:36 PM 編輯
請問一個問題,電路上,其實是利用2顆SP20150,共並聯 4 顆 Schottky Barrier diode 來輸出,每顆最大功率 20A~
如果在使用替代元件,是不是應該換成對的,會比較好?
因為如果特性不同,導通電壓不同,有沒有可能造成某單位時間裏一顆負荷比較大,而容易燒毀?
謝謝。
發表於 2014-8-6 12:48:58 | 顯示全部樓層
winfon 發表於 2014-8-6 09:12 AM static/image/common/back.gif
謝謝 ayu05202003 大~
昨晚有查..
MBRF20150不行耶,
注意看他只有一顆二極體,
另一邊短路
 樓主| 發表於 2014-8-6 14:09:18 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-8-6 11:37 AM static/image/common/back.gif
請問一個問題,電路上,其實是利用2顆SP20150,共並聯 4 顆 Schottky Barrier diode 來輸出,每顆最大功率  ...
電路圖上雖然有畫,但都標NC
實際上這塊電源板,
上面也真的沒有第二顆SP2015(D906)跟其他配合元件 C913、R21、R922、R923
蠻認同jojoling大說的,也許不好配對(特性要一模一樣)跟省成本..才沒裝到2顆 SP20150,只裝D907
 樓主| 發表於 2014-8-6 14:13:17 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-8-6 12:48 PM static/image/common/back.gif
MBRF20150不行耶,
注意看他只有一顆二極體,
另一邊短路
我查到的是三隻腳 兩個二極體的MBRF20150
網路上好像也是有兩隻腳一個二極體的MBRF20150
發表於 2014-8-6 15:09:20 | 顯示全部樓層
不管單顆或雙顆,只要有超過30A低壓又是TO-220都可用.+12V大都是給高壓燈管用
發表於 2014-8-6 16:52:06 | 顯示全部樓層
winfon 發表於 2014-8-6 02:13 PM static/image/common/back.gif
那可以阿,
你手邊有就直接拿來用吧
 樓主| 發表於 2014-8-7 22:31:59 | 顯示全部樓層
下班後,迫不及待的將網拍寄來的FCH20U15銲上去
耶~~~電源板有12V了
然後將各連接線把電路板與面板裸接上
嗯嗯~按鈕亮燈了,背光也亮了
索性將螢幕各部件全部組回
接上電腦,開機!!
又是一尾活龍了 哈哈~
還好雷擊只打壞了一個元件
ad板與面板都沒受到損換
算幸運了
謝謝 cali48、ayu05202003、jojoling、jeanshyen、tfc77 提供意見與分析
GMT+8, 2026-11-24 06:26 PM , Processed in 0.034397 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
