樓主: a471
有沒有人在家弄區域網路?!
發表於 2014-8-5 10:47:02 | 顯示全部樓層
承清一下管子有分為pipe規格 和tube規格
一般電線與低壓用管等會是pipe換算規格會像ysc大所寫的尺寸
另外高壓用管等會是tube換算規格會像pachiko大所寫的尺寸
我因為長用高壓tube管跟機械製圖所以直覺就4分等於12.7mm忘記還有pipe規格幸好還有ysc大提出
發表於 2014-8-5 10:48:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2014-8-5 10:50 AM 編輯
a471 發表於 2014-8-5 10:44 AM static/image/common/back.gif
感謝legion大的圖文解說~
一根管兩三條線就了不起了~~畢竟它不是共構幹管麻...
RJ-11*2+RJ45也不是什麼問題
想好看一點可以買資訊面板,2孔,3孔,4孔,6孔都有
KEYSTONE也有RJ-11用的,是綠色的,
想怎麼作都不是問題的
想便宜一點就換成歐式面板,就用成2個RJ-11和1個RJ-45也可以的
東西都有,端看各人選擇及美觀而已
 樓主| 發表於 2014-8-5 10:51:26 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2014-8-5 10:46 AM static/image/common/back.gif
光纖也不是問題,問題是在錢上面
有錢的話拉om3也可以,不必用4蕊,直接上24蕊,但又要熔接和上收容箱
一般現 ...
那光世代FTTH應該不會幫我拉到我數據機所在地囉?
因為很貴..
 樓主| 發表於 2014-8-5 10:52:24 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2014-8-5 10:48 AM static/image/common/back.gif
RJ-11*2+RJ45也不是什麼問題
KEYSTONE也有RJ-11用的,是綠 ...
有圖片可看嗎?
發表於 2014-8-5 10:59:08 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-8-5 10:52 AM static/image/common/back.gif
有圖片可看嗎?
臨時找了一下,上面綠色的是RJ-11用的,下面就一般RJ-45
臨時沒有3孔的,只有4孔的,歐式的就一般家用都有的
一般材料行應該都找的到的,小北也有賣的
發表於 2014-8-5 11:56:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-8-5 12:00 PM 編輯
那RJ45插座呢?~~從電話管線拉出後需要資訊插座...
我比較習慣使用國際牌的資訊插座面板,
選擇性比較多跟電燈開關與插座比較一致,
下圖這種蓋板最多可以裝三個,電話或網路插座都可以:
蓋板、資訊插座、電話插座都是國際牌的,水電材料行很容易買到。
 樓主| 發表於 2014-8-5 15:24:59 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2014-8-5 10:59 AM static/image/common/back.gif
臨時沒有3孔的,只有4孔的,歐式的就一般家用都有的 ...
小北賣網路套件?!
 樓主| 發表於 2014-8-5 15:25:37 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-8-5 11:56 AM static/image/common/back.gif
我比較習慣使用國際牌的資訊插座面板,
選擇性比較多跟電燈開關與插座比較一致,
下圖這種蓋板最多可以裝 ...
這個品質看來很好..
發表於 2014-8-5 15:59:47 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-8-5 03:25 PM static/image/common/back.gif
這個品質看來很好..
這種資訊插座,國際牌的料號是 NRF3160,是CAT5E的。
發表於 2014-8-5 16:38:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2014-8-5 04:39 PM 編輯
a471大
一般來說,資訊面板和家用歐式面板都有人使用,端看各人喜好
有的還有防塵蓋或沒用時的插入塞子都有
一般的歐式如下面,左邊為3孔,右邊為2孔,廠牌很多,國際,台昱,太平洋,很多種,都歸類為家用類
使用的接座也有很多種,有全壓的,也有keystone型的
一般要注意上面接片為金屬型的,別買到塑膠型的,用一陣子會斷掉的
資訊面板也有很多種,大部份都是公司類在用,有全開的也有前面有防塵蓋的
keystone綠色的接點只有4pin而己,純給電話用的
一般選擇台製就好,進口品相對單價變高,看個人喜好那種,其實都差不多的
 樓主| 發表於 2014-8-5 17:02:09 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-8-5 03:59 PM static/image/common/back.gif
看到了~~~~看樣子我得找能整合電話RJ11和網路RJ45的
 樓主| 發表於 2014-8-5 17:08:26 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2014-8-5 04:38 PM static/image/common/back.gif
a471大
有的還有防塵蓋或沒用時的插入塞子都有
所以結構上分~~從外而內
外飾板
插座單圓
接線盒內蓋板(固定上頭的元件)
和電源插做的一樣....只是我們單元不是插座而是RJ11/45
發表於 2014-8-6 15:31:44 | 顯示全部樓層
重新拉线太麻烦了,现在都用无线路由器,我家都用了,手机、笔计本电脑上网都方便。
 樓主| 發表於 2014-8-6 23:35:57 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-8-6 03:31 PM static/image/common/back.gif
重新拉线太麻烦了,现在都用无线路由器,我家都用了,手机、笔计本电脑上网都方便。 ...
不行~
台灣到處都無線訊號干擾太嚴重了~靠無線網路效能難提升
發表於 2014-8-6 23:46:20 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-8-6 11:35 PM static/image/common/back.gif
不行~
沒錯,我在家裡跟公司都同時布置有線與無線網路,有線為主無線為輔,無線主要是為了手機與NB連線,其他固定設備都是用有線連接。
發表於 2014-8-7 02:40:14 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-8-6 11:46 PM static/image/common/back.gif
沒錯,我在家裡跟公司都同時布置有線與無線網路,有線為主無線為輔,無線主要是為了手機與NB連線,其他固 ...
>有線為主無線為輔
我家裡也是這樣用,ADSL的Hub不夠的,再用一般的Hub聯.
發表於 2014-8-7 09:01:52 | 顯示全部樓層
在下的電力線網路是在裝中華MOD時附的, 但使用一兩年後, 發現傳輸品質不如從前(看MOD掉格超嚴重, 但接網路線就正常), 最後連同MOD一起退掉.
如果像在下一樣是租屋族, 明線恐怕是無法避免之惡.
 樓主| 發表於 2014-8-7 09:37:14 | 顯示全部樓層
我是有了無線裝置之後才發現訊號很亂~~~比方說
WIFI802.11n~2.4Ghz環境中經常遇到生活中許多家電
的干擾,然後因為SMART TV盛行,大多數的使用者不
管有無用到無線網路一律都把AP功能開啟,加上CHT數
據機內建無線AP、個人使用者的無線AP訊號,每次一
掃描訊號一大堆的AP訊號嚴重相互干擾.....
要改善無線環境恐怕得用5Ghz的無線裝置來暫時迴避
(以後裝置多了又互相干擾)....
GMT+8, 2026-11-21 09:34 PM , Processed in 0.030455 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
