查看: 8870|回覆: 19
[求助]CRT電視 ST-29FA1 缺色
發表於 2014-8-1 22:33:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
CRT電視 ST-29FA1
這台電視 缺了一個顏色 綠色
想說 把錫補 一補 應該會好 因為 這台看很久了 沒有維修過
後來 在這過程中 卻不小心 把一個零件 弄壞了
這個在我也不知道 怎麼用的狀況下 他斷了一隻腳
請問這顆是做什麼 用呢?
還有缺色[綠色] 我應該往那邊去找出壞掉的零件?
跪求 大師 相救了
 樓主| 發表於 2014-8-1 22:44:30 | 顯示全部樓層
補充一下 這台 我在拆開的時候 發現 他不用 放電 我有做放電的動作 但是 缺沒有電 之後用手摸也 沒電 真怪
發表於 2014-8-1 22:51:19 | 顯示全部樓層
穩壓唉吸,78系列4伏特
發表於 2014-8-1 23:20:33 | 顯示全部樓層
發表於 2014-8-1 23:22:42 | 顯示全部樓層
lappostlaplm 發表於 2014-8-1 10:51 PM static/image/common/back.gif
穩壓唉吸,78系列4伏特
78穩壓器 通常都是只有三隻腳
TO-220的
發表於 2014-8-1 23:25:24 | 顯示全部樓層
k09210117 發表於 2014-8-1 10:44 PM static/image/common/back.gif
補充一下 這台 我在拆開的時候 發現 他不用 放電 我有做放電的動作 但是 缺沒有電 之後用手摸也 沒電 真怪 ...
大廠的設計是會自動放電的
通常在5分鐘內
發表於 2014-8-1 23:26:01 | 顯示全部樓層
這棵是TV垂直出力用IC
附上DATA
LA78041.PDF (70.61 KB, 下載次數: 35)
發表於 2014-8-2 00:00:19 | 顯示全部樓層
CRT映像管後面的腳座查一查
再來就是相關3顆三原色輸出的晶體要查一查
相關三原色輸出的晶體的工作電壓也要查一查
供給三原色輸出的晶體的電阻......都要查一查
發表於 2014-8-2 11:27:54 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-8-1 11:25 PM static/image/common/back.gif
大廠的設計是會自動放電的
通常在5分鐘內
要怎麼知道該電視具有這功能?
發表於 2014-8-2 16:43:57 | 顯示全部樓層
78041是垂直IC
缺色是CRT基板上的三色輸出晶體空焊了,補焊就好
發表於 2014-8-2 19:07:53 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-8-2 11:27 AM static/image/common/back.gif
要怎麼知道該電視具有這功能?
電路板上的電源區塊當中的電容如果在並聯電阻 那就是會自動放電的
洩放電阻
發表於 2014-8-2 21:32:32 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-8-2 07:07 PM static/image/common/back.gif
洩放電阻 ...
大概懂了~~
 樓主| 發表於 2014-8-3 20:31:09 | 顯示全部樓層
弱弱的一問 請問 三色輸出的晶片 在哪個區塊?= =
發表於 2014-8-3 21:34:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-8-3 10:02 PM 編輯
k09210117 發表於 2014-8-3 08:31 PM static/image/common/back.gif
在1#第三圖映像管上PCB板三色輸出(R.G.B)晶體 全面補焊!
發表於 2014-8-3 21:46:18 | 顯示全部樓層
看這篇應該就會了
烏龍院修理TC-29PHF CRT
發表於 2014-8-4 17:52:06 | 顯示全部樓層
在這裡啦.....
發表於 2014-8-4 18:56:31 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2014-8-4 05:52 PM static/image/common/back.gif
在這裡啦.....
tsao0427大大  請問一般電視維修說要放電,是放 電源電壓? 還是高壓陽極帽?
ST-29FA1有設計自動洩放,電源電壓廻路嗎?
發表於 2014-8-4 20:54:50 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-8-4 06:56 PM static/image/common/back.gif
ST-29FA1有設計自動洩放,電 ...
是放高壓陽極
ST-29FA1有設計自動放電
 樓主| 發表於 2014-8-5 22:57:15 | 顯示全部樓層
我找到了 無奈被我弄壞的那個 IC 還沒到 所以還沒修理 有修好 我再來報佳音
感謝 各位大大 給的寶貴教導
發表於 2014-8-6 13:52:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-8-6 01:53 PM 編輯
LA78041被你玩斷的邊腳,如果能更換新品最好。
否則也可玩玩,微雕.考古,把斷腳處,挖到用1/2w電阻接腳,可圈住加裝義肢,補足斷腳。續用 !
GMT+8, 2026-11-24 06:18 PM , Processed in 0.034619 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
