查看: 3915|回覆: 12
請問大家常用好買的DC/DC 的 IC switch not LDO
發表於 2014-7-31 09:54:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那幾款是電料行好買的?感謝!
發表於 2014-7-31 09:57:07 | 顯示全部樓層
最常見的大概就是34063.....
 樓主| 發表於 2014-7-31 10:29:54 | 顯示全部樓層
感謝 , 了解了 , 謝謝樓上大大
 樓主| 發表於 2014-7-31 11:05:58 | 顯示全部樓層
這顆打去電料行問....結果沒有////
發表於 2014-7-31 12:31:38 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-7-31 11:05 AM static/image/common/back.gif
連34063都沒有?試試LM2596降壓式.店家規模或重點零件過少.
 樓主| 發表於 2014-7-31 12:51:57 | 顯示全部樓層
我問的是中壢最大間的電子材料行 , 大洋....謝謝大大
 樓主| 發表於 2014-7-31 12:57:16 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-7-31 12:31 PM static/image/common/back.gif
LM2596是fix output?
 樓主| 發表於 2014-7-31 13:01:50 | 顯示全部樓層
沒看到..他可以選擇fix or adjust的 ... sorry
發表於 2014-7-31 13:10:01 | 顯示全部樓層
34063只是一個通稱,不同廠牌前面還會冠上英文字,如MC34063,
店員不見得懂技術,有時腦筋轉不過來,這也不能怪他們,
34063應該很普遍才對。
LM2596之類的也很好用,零件數目更少輸出功率更高,
即使是固定電壓的也可以透過分壓電阻來調整輸出電壓,
但電路彈性比34063低,大都是固定STEP DOWN用途。
發表於 2014-7-31 15:50:36 | 顯示全部樓層
LM2577  昇壓IC
利用變壓器的圈數比,可玩的變化就更大了
 樓主| 發表於 2014-7-31 16:21:53 | 顯示全部樓層
打去問LM2596也沒...那問他們有什麼DC/DC IC , 說不知道 , 我們只認型號 , 可是我提供的型號你們都沒有...
,怎會這樣賣東西呢?
發表於 2014-7-31 16:27:27 | 顯示全部樓層
在中壢可能 集賢 比較容易買到 在長江路天主堂邊
 樓主| 發表於 2014-7-31 16:29:55 | 顯示全部樓層
集賢有賣34063,感謝!
GMT+8, 2026-11-21 09:34 PM , Processed in 0.021759 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
