查看: 7436|回覆: 30
请大家谈谈LINE
發表於 2014-7-29 19:00:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前用的是普通手机,最近刚换智能手机,以前是想用但不能用,现在是不会用。
所以发个帖子请教海峡东岸的朋友,请不吝赐教,谢谢。
發表於 2014-7-29 20:03:32 | 顯示全部樓層
很好用,完全可以取代簡訊,周遭很多人是為Line換智慧型手機的。
大陸不是封鎖Line?現在可以用嗎?
發表於 2014-7-29 20:07:10 | 顯示全部樓層
左岸不是都用 " 微信 WeChat " 居多
發表於 2014-7-29 20:17:12 | 顯示全部樓層
很好用...但是不喜歡用...
以前是"On Call"...還有方法閃.n_090|
現在變成"On Line"...所有訊息(已讀/未讀)都會成為證據...n_138|
發表於 2014-7-29 20:43:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-7-29 09:15 PM 編輯
臺灣這邊Line群組有點變成聊天室性質,甚至取代部份討論版功能,人氣較少的討論版有逐漸萎縮的趨勢。
發表於 2014-7-29 21:29:26 | 顯示全部樓層
最近也在用LINE,大都是還不錯,不過不知出了什麼問題,與人講電話,大約30秒以後,別人聽得到我的聲音,但是我聽不到別人的,試過幾個人都一樣的情形,而且時間並非固定,只是大都發生約在30秒以後,甚至設為原廠狀態後再重灌也是一樣.
我的是A+World ZTE亞太電信中興做手機的.
 樓主| 發表於 2014-7-29 21:31:36 來自手機 | 顯示全部樓層
先解决会用的问题,这是当务之急、。
發表於 2014-7-30 02:16:57 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-7-29 09:29 PM static/image/common/back.gif
最近也在用LINE,大都是還不錯,不過不知出了什麼問題,與人講電話,大約30秒以後,別人聽得到我的聲音,但是我聽 ...
那是line的關係,line的通話品質不好,用skype會好很多。
發表於 2014-7-30 02:42:50 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2014-7-30 02:16 AM static/image/common/back.gif
可是與我測試的其他人,他們互相的通話就正常,我在懷疑是手機的問題.
在某個程度上或許也是LINE的問題,我查網路時,也是有人說LINE的品質不好,都改為SKYPE,以前的SKYPE效果也不好.
很久以前在玩ICQ時,那時都還是用一般的MODEM,有英國的網友轉給我用BUDDYPHONE,除了迴音和延遲之外,都還不錯,可以講很久,想不到經過那多年了,新開發在手機上LINE竟然沒有進步多少?
 樓主| 發表於 2014-7-30 12:03:06 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-7-30 02:42 AM static/image/common/back.gif
在某個程度上或許也是LINE的問題,我 ...
SKYPE有手机版吗?
發表於 2014-7-30 12:33:37 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-7-30 12:03 PM static/image/common/back.gif
SKYPE有手机版吗?
有手機版,不知你能否看到內容?
不過聽說中國政府有關SKYPE,WhatsApp都要封鎖,LINE好像也封鎖了.
 樓主| 發表於 2014-7-30 12:41:10 | 顯示全部樓層
可以考虑加挂代理使用。
 樓主| 發表於 2014-7-30 12:43:42 | 顯示全部樓層
有手機版,不知你能否看到內容?
这个我可以看到,但发现不用代理无法进入手机版的下载链接。
顺便问一下,这个手机版的SKYPE是繁体中文,其语言选项有没有简体中文?
發表於 2014-7-30 15:41:55 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-7-30 12:43 PM static/image/common/back.gif
有手機版,不知你能否看到內容?
手機版skype簡體
http://skype.gmw.cn/down/skype-for-android.html
發表於 2014-7-30 16:42:45 | 顯示全部樓層
我的心得
Line 文字,ok
Line 語音,直接通話,品質普通(跟手機和軟體有關)
Line 語音,藍芽耳麥,品質很差(不知道是和哪個有關…耳機/手機/軟體) Plantronics Explorer 210? / Milestone 3
Skype 文字,ok
Skype 語音,品質很好,音質很好
Skype 語音,藍芽耳麥,音質跟一般打電話一樣,但有小延遲,應該是 Bluetooth 2.x 有關吧,或者是手機處理能力不足(舊雙核1.0GHz)
 樓主| 發表於 2014-7-30 18:56:53 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-7-30 04:42 PM static/image/common/back.gif
我的心得
Line 文字,ok
windata  你說的我有不同意見!: 1
事實上…道高一尺,魔高一丈  發表於 昨天 08:42 PM
你在4楼的点评很含蓄,可否再稍微通俗形象一些?
發表於 2014-7-30 23:00:04 | 顯示全部樓層
以前都用line 現在改用wechat~
原因是朋友再對岸工作~line常常被鎖~
聊天不方便
發表於 2014-7-30 23:24:27 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-7-30 06:56 PM static/image/common/back.gif
訊息發了
對方有沒有讀取,系統會告訴你
對發訊息的很方便,可以知道對方的動態
但有些急性子的人,會覺得你讀了文怎麼不回帖
所以對讀文的來講,有時候不希望已經讀了文告訴對方我讀了文
這時候透過一些方法可以讓讀文的讀了文,但系統不會變更"未讀"的狀態
 樓主| 發表於 2014-7-31 10:20:32 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-7-30 11:24 PM static/image/common/back.gif
訊息發了
對方有沒有讀取,系統會告訴你
原来只知道有利就有弊,现在明白了,有时有弊也必有利。
 樓主| 發表於 2014-7-31 21:51:30 來自手機 | 顯示全部樓層
line如何注册?
必须先使用手机注册,然后电脑和手机才能使用?
我记得初次使用skype时,是通过电脑注册的,注册成功后即可正常使用。
發表於 2014-7-31 23:43:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2014-7-31 10:52 PM 編輯
满江红 發表於 2014-7-31 08:51 PM static/image/common/back.gif
line如何注册?
如何使用手机註冊登入LINE !?
http://kuni6823.pixnet.net/blog/ ... B%E5%85%A5line-!%3F
電腦註冊LINE
如何透過電腦的android模擬器(bluestacks)註冊LINE的帳號
http://chunhao.pixnet.net/blog/p ... e%E6%95%99%E5%AD%B8
http://briian.com/18638/line-bluestacks.html
 樓主| 發表於 2014-8-1 16:20:37 | 顯示全部樓層
感谢楼上提供的教程,真乃及时雨宋江也。
我先看看,看过之后再说。
發表於 2014-8-1 21:07:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2014-8-1 09:10 PM 編輯
LINE在大陸不是封鎖掉了~
最近又開放了喔
前一陣子在大陸的朋友說他那邊line封掉了
所以後來改用 微話
不過微話有一個問題
好像不能用打字
還是我不會用
 樓主| 發表於 2014-8-2 21:54:59 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2014-8-1 09:07 PM static/image/common/back.gif
LINE在大陸不是封鎖掉了~
最近又開放了喔
微話
你所说的微話是指微信吗?
如果是,那就可以用打字!
發表於 2014-8-2 22:32:11 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-8-2 09:54 PM static/image/common/back.gif
微話
你所说的微話是指微信吗?
是微話~
可以用來打網路電話
跟line有點類似
手機號碼認証的
可用手機連絡人撥打或直接撥號碼
 樓主| 發表於 2014-8-3 16:57:51 來自手機 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2014-7-31 11:43 PM
如何使用手机註冊登入LINE !?
http://kuni6823.pixnet.net/blog/post/162907643-%E3%80%90line%E3%80%91% ...
看了教程,要用台湾的移动电话才能注册,至于界面语言为繁体中文倒不是问题,越不过这道坎,即使用代理也无法正常开通使用,不知还有别的办法?
發表於 2014-8-3 21:37:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2014-8-3 08:41 PM 編輯
满江红 發表於 2014-8-3 03:57 PM static/image/common/back.gif
看了教程,要用台湾的移动电话才能注册,至于界面语言为繁体中文倒不是问题,越不过这道坎,即使用代理也 ...
第3步  把台灣 改選成 中國(CHINA)  , 再輸入中國的移动电话號碼 這樣試試!
 樓主| 發表於 2014-8-4 10:12:25 | 顯示全部樓層
微話
手机使用这个微話时,也可以通过wIFI免费拨打电话(前提是必须要有免费的WIFI网络)?
 樓主| 發表於 2014-8-8 15:09:21 | 顯示全部樓層
今天试图用手机注册三星的ChatON ,结果提示网络故障(网络一切正常),可以肯定被GFW封锁了,下手很快啊。
 樓主| 發表於 2014-8-10 22:57:44 | 顯示全部樓層
最新版的LINE 软件,手机安卓版在哪儿下载?
http://line.naver.jp/zh-hans/#
我在这里下,怎么老是让我扫那个非常讨厌的二维码,奇了怪了,我是用电脑下载,并非用手机,没法扫那个二维码,可是不扫就不能下载,很郁闷,不知怎么办。
GMT+8, 2026-11-21 09:42 PM , Processed in 0.034270 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
