查看: 5509|回覆: 6
[問題求助] ASUS-VW193-花屏 查修,未完工
發表於 2014-7-27 02:43:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2014-7-27 05:08 AM 編輯
ASUS-VW193-花屏  查修,本來應該是發實例篇,但是缺料未完工
所以變成求助篇
測量AD屏線的輸出端,正常電源波形,這是正確的
接上屏後,波形才起了變化!!!  顯示故障是在屏的部分!!
不知道哪位大大有這顆IC可以支援
露X有但是要10顆才出貨,而且比對岸貴4倍,頭大中???   :sam53
 樓主| 發表於 2014-7-28 19:58:36 | 顯示全部樓層
都沒有人有!!............  :sam53
發表於 2014-7-29 00:37:45 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-7-28 07:58 PM static/image/common/back.gif
都沒有人有!!............
所以是殘念嗎???
 樓主| 發表於 2014-7-29 01:23:12 | 顯示全部樓層
titan2310 發表於 2014-7-29 12:37 AM static/image/common/back.gif
所以是殘念嗎???
沒有料,只能等,或是看下次淘料再說了!!
發表於 2014-7-29 06:42:42 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-7-29 01:23 AM static/image/common/back.gif
找台灣 ST代理商就可以了...
世平、品佳、友尚...etc
發表於 2014-7-29 07:38:15 | 顯示全部樓層
eson0724大
您就做個善事,先1次買10顆回來,等您的修好了之後
剩下的9顆再上沒屋頂賣,如此也是造福有能力DIY的個體戶朋友啊~(可以不用再1次買10個)
以上,我都是這樣想這樣做的......
可是,後來......越堆越多...要找找不到...不找跑出來...也都沒空上去賣說
家裡的零件越堆越多......錢也都堆在那裡換不回來了說.......n_100|
 樓主| 發表於 2014-7-30 01:29:56 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2014-7-29 07:38 AM static/image/common/back.gif
eson0724大
剩下的9顆再上沒屋頂賣,如此也是造福有能力DIY ...
我也是有一堆,不過都還用的到,銷的慢就是!!
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.030764 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
