查看: 11196|回覆: 14
[維修工具] 方便好用的 SMD電阻電容 測試鱷魚夾具試作
發表於 2014-7-26 16:20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-7-29 10:51 AM 編輯
A型鱷魚夾...取其電極左右絕緣,各自獨立。可作為量測時之夾具電極,並可防止,超小型SMD彈飛。
先前找尋適用鱷魚夾時,並不知此夾正確名為 kelvin clip(正名叫作 開爾文夾) 的夾子, 一般用在精準四線測量用的 !
感謝 lazy104大大與 專炸元件 版主 告知 !
先前找尋此A型鱷魚夾時並未先行量測。是經過拆解才知其電極左右絕緣,各自獨立。可作為量測時之夾具電極 !
A型鱷魚夾:外型
外型
外型
左右電極獨立絕緣1
左右電極獨立絕緣1
左右電極獨立絕緣2
左右電極獨立絕緣2
A型鱷魚夾+RG316線: A型鱷魚夾 RG316線.JPG
試量測SMD:
試量測SMD1
試量測SMD1
試量測SMD2
試量測SMD2
試量測SMD3
試量測SMD3
試量測SMD4
試量測SMD4
試量測SMD5
試量測SMD5
試量測SMD6
試量測SMD6
試量測SMD7
試量測SMD7
試量測SMD8
試量測SMD8
試量測SMD9
試量測SMD9
試量測SMD10
試量測SMD10
試量測SMD11
試量測SMD11
從此以後您可以單手操作輕鬆的量測SMD電阻電容元件! 謝謝收看!
發表於 2014-7-26 16:59:23 | 顯示全部樓層
這好像是 kelvin clip 的夾子, 一般用在精準四線測量用的!
不知大大在哪邊買的?
 樓主| 發表於 2014-7-26 18:15:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-7-26 07:36 PM 編輯
lazy104 發表於 2014-7-26 04:59 PM static/image/common/back.gif
不知大大在哪邊買的? ...
lazy104大大  這夾子是倉庫零件盒找到的,應該是N年前回收時收存的好物。看到這篇有感於自己量測 SMD電阻電容,常常彈飛找不到零件,才被翻出來重現江湖改裝!原來它是kelvin clip精準四線測量的夾子,長知讖了!謝謝您!
請問是不是這個零件?  27-320-7 灰色鱷魚夾/鍍金/15A/300V
發表於 2014-7-26 18:42:49 | 顯示全部樓層
找到了,沒屋頂有賣...85~90元
關鍵字"LCR尖頭電橋鱷魚夾"
發表於 2014-7-26 20:59:23 | 顯示全部樓層
正名叫作 開爾文夾
4線的目的是   2線出電流  2線量電壓  是為了避免測試線造成偏差
在一些精密儀器上  在量時連摸都不能摸 因為會把測量值給分壓 或是感應到
 樓主| 發表於 2014-7-26 22:35:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-7-26 11:26 PM 編輯
kelvin clip(開爾文夾) 的夾子分解與組合
分解與組合1
分解與組合1
分解與組合2
分解與組合2
分解與組合3
分解與組合3
分解與組合4
分解與組合4
分解與組合5
分解與組合5
分解與組合7 再裝第二根彈簧
分解與組合7 再裝第二根彈簧
再裝第二根彈簧!
左右兩電極,因原來各加裝了絕緣膠片。隔絕了兩根彈簧加入可能造成的電極短路!
裝上第一根彈簧時試著去壓夾,感覺力道不夠,加入第兩根彈簧後,那壓夾的力道,真的是極品的恰到好處!
發表於 2014-7-28 20:35:29 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-7-26 10:35 PM static/image/common/back.gif
lkkseemi 大:
二根彈簧 如何取得?
 樓主| 發表於 2014-7-28 21:13:41 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-7-28 08:35 PM static/image/common/back.gif
lkkseemi 大:
二根彈簧 如何取得?
kelvin clip(開爾文夾) 的夾子分解與組合是原廠就設計好的成品!
6#最後一張圖是彈簧,從A型彈簧的下方裝入的示意圖。
裝好第一根推到底,第二根彈簧安裝方式和第–根彈簧一樣方式安裝。
你可從彈簧的照片看出兩隻彈簧是長的一模一樣的!
發表於 2014-7-29 00:23:07 | 顯示全部樓層
之前自己有改一支,但自己選擇把彈簧去掉,用手控制力道,有點像在用小鉗子
 樓主| 發表於 2014-7-29 10:22:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-7-29 11:42 AM 編輯
港都狼仔 發表於 2014-7-29 12:23 AM static/image/common/back.gif
之前自己有改一支,但自己選擇把彈簧去掉,用手控制力道,有點像在用小鉗子 ...
不同的想法就有不同的順手工具。我是看上了它咬住零件,開與合的力道,恰到好處不用怕量測時,彈飛或接觸不良!
發表於 2014-7-30 17:03:17 | 顯示全部樓層
這東西我也有用 , 很耐用的, 不錯.
發表於 2014-8-3 13:37:22 | 顯示全部樓層
曾看過報導,那夾子不是重點,重點是材質,真正的kelvin clip用的是低熱電金屬,連搭配的線與插頭都是,用來減低溫度對電阻的影響。
發表於 2014-8-3 15:08:22 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-8-3 01:37 PM static/image/common/back.gif
曾看過報導,那夾子不是重點,重點是材質,真正的kelvin clip用的是低熱電金屬,連搭配的線與插頭都是,用 ...
為了要防止產生熱電動勢
只有兩種不同的金屬碰在一起就會發生  如果一是熱的 一個是冷的 那電位差會增大
https://www.google.com.tw/webhp? ... %8B%A2&safe=off
發表於 2014-8-3 15:16:02 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-8-4 23:31:48 | 顯示全部樓層
愈精密的量測對材料的要求就愈嚴苛!
在文中有提到只是湊巧A型鱷魚夾的構造像kelvin clip。此處用在量測SMD電阻電容是取其方便性,且為了降低電阻還特別用了RG316線   電纜線 規格為:        1.5D         中心7芯鍍銀絞線+鐵彿龍+1層銅鍍銀編織網+ 鐵彿龍外皮, D型50Ω。插頭都是鍍金,盡量減少量取時的誤差值!用在此處規格是夠用了!
補充內容 (2021-10-25 06:52 AM):
2020-3-4 12:39:15  SMD 專用夾,MESR-100 及M6013 均可使用
GMT+8, 2026-11-16 02:36 PM , Processed in 0.037989 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
