查看: 10538|回覆: 4
[液晶螢幕] SUNVIEW SF-2221液晶顯示器維修
發表於 2014-7-25 15:00:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ierhailei 於 2014-7-25 03:15 PM 編輯
  話說就在颱風前兩天,洒家朋友的朋友抱來一台電腦主機與液晶螢幕,說不開機n_081|
  把主機接上自己螢幕後,POWER ON,就傳來嗶!嗶!嗶!嗶!,一聽就知道記憶體接觸不良,主機不到5分鐘搞定。
  心想說應該搞定了吧!結果一接對方的螢幕完全無畫面,電源指示燈紅綠紅綠閃,啥鬼都沒有,液晶螢幕掛了。n_083|
  這台沒看過牌子的22"螢幕還真神奇,說他是螢幕他居然也是電視,VGA、HDMI、AV端子、S-VIDEO、HDTV、Cable接口一應俱全,還附遙控器.....麻雀雖小五臟俱全嘎n_116|
  不得不說拆起來完全沒難度,連撬都不用撬全部用螺絲鎖的,三兩下就拆開了,由於這台不是直接接110V,是經過ADAPTER變直流12V輸入的,碰到這種大都是AD與電源結合在一起,然後高壓自己獨立一塊(常見的高壓公板)。
  AD初步一看,因為主人是男的,所以這幾顆電容都懷孕了,肚子大的不得了....
  不過我猜想才三顆電容,應該不是主要故障點嘎,果然換完以後還是沒反應,燈管完全點不著:on_081|
  經過一番測試,電源燈一開機一直閃閃閃,是代表AD正在偵測輸入訊號,過一陣子就會正常,而電源應該沒短路,電源指示燈是正常的,量了一下端點高壓部分輸出 12V 12V ON(5V) ADJ GND GND都是正常,所以說了高壓有問題嘎!
  兩個大顆的N通道增強型MOS(60N03GS),還蠻大一片的,這種高壓板少見了說,現在四小口的高壓都很小說,面積只有這片的一半,粗量了一下,MOS正常沒死嘎,奈安內不過電,找來找去終於看到MOS與12V接口中間有一個小小的SMD元件,上面寫了一個A,用放大鏡再看寫著4A,原來是FUSE,一量開路,保險絲燒了....
  這設計電路的工程師真是奇琶,兩顆POWER MOS,單顆功率上限是62.5W,你放一顆上限48W的FUSE,這只要個電壓不穩,燈管老化不燒才奇怪勒!
  如果照推論只是FUSE燒掉高壓沒問題,那麼應該只要換FUSE就好,拔掉燒掉的FUSE,拉兩條線接一顆12V 4A的FUSE看看,倘若燈管可以點亮應該就OK,不行了不起再燒一顆FUSE。
  最後確認是FUSE問題,高壓板正常,上一顆新的SMD 5A FUSE,希望可以撐久一點,完修超軟(再送回來直接換新的高壓模組)。
發表於 2014-7-25 22:38:25 | 顯示全部樓層
厲害哦 恭喜完修 3Q
發表於 2014-7-29 23:24:37 | 顯示全部樓層
厲害!!有底..
謝謝分享
發表於 2014-7-30 00:18:58 | 顯示全部樓層
這牌機器在北部比較多人知道~~便宜又大碗   台灣公司自己拼裝的
發表於 2014-7-30 07:55:53 | 顯示全部樓層
好強~~當作參考
恭喜完修喔!!!!
GMT+8, 2026-11-21 07:30 PM , Processed in 0.020188 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
