查看: 6871|回覆: 17
[求助]此顆晶體名稱? Panasonic c5583
發表於 2014-7-23 08:57:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 脫氧核醣核酸 於 2014-7-23 02:27 PM 編輯
請問各先進此顆晶體的名稱及用途?
令可否告知何處可找到呢?
感謝~~~
發表於 2014-7-23 09:21:34 | 顯示全部樓層
耐壓數百伏特以上,就看設計者如何靈活應用,露天拍賣可搜尋到賣家。
發表於 2014-7-23 09:33:29 | 顯示全部樓層
NPN電晶體,2SC5583,露拍
發表於 2014-7-23 09:43:16 | 顯示全部樓層
教大家一個祕訣
以後看到這類的標示一定把我的話傳下去
c5583  = 2sc5583
找不到C5583 可以直接在前面加2S
日系電晶體幾乎都可這樣加
2S  Axxx : PNP 小信號 電晶體 ( 電流和功率較小 )   (高頻)
      Bxxx : PNP 大信號 電晶體 ( 電流和功率較大 )
      Cxxx : NPN 小信號 電晶體 ( 電流和功率較小 )  (高頻)
      Dxxx : NPN 大信號 電晶體 ( 電流和功率較大 )
美系的話就在標示上就好太多了   不會出現缺字的情況
還有盡量使用GOOGLE搜尋  會有上萬台刀峰在幫你找的
直接打C5583 一樣能找的到
如果是找一些比較娛樂 或是 八卦的 再用yahoo找
發表於 2014-7-23 12:13:19 | 顯示全部樓層
2SC5583.pdf (46.88 KB, 下載次數: 31)
發表於 2014-7-23 20:26:56 | 顯示全部樓層
這個是CRT TV用的水平功率晶體。
發表於 2014-7-23 21:04:24 | 顯示全部樓層
都起泡了 後端出啥事了個
發表於 2014-7-24 00:04:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alcarlito 於 2014-7-24 12:06 AM 編輯
專炸元件 發表於 2014-7-23 09:43 AM static/image/common/back.gif
教大家一個祕訣
以後看到這類的標示一定把我的話傳下去
c5583  = 2sc5583
找不到C5583 可以直接在前面加2S
日系電晶體幾乎都可這樣加
那麼上面只寫數字的電晶體呢?像2203,1201
發表於 2014-7-25 08:41:00 | 顯示全部樓層
alcarlito 發表於 2014-7-24 12:04 AM static/image/common/back.gif
那你可以在數字後面加上 NPN PNP 如果你覺得它是MOSFET(近代20年)那就加吧
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/auk/SRA2203.pdf
發表於 2014-7-29 14:33:04 | 顯示全部樓層
電晶體大多都是2S或2Nxxxx
因為PN算一個接面,而PNP與NPN都是兩個接面而命名的
發表於 2014-7-31 22:09:47 來自手機 | 顯示全部樓層
1201是带阻三极管,因为生产商不止一个,所数字前面的前缀字母随不同厂商而变,并非固定的,看来右岸的朋友对日本厂商晶体管的命名还不太熟悉,现在是用手机,资料都在电脑里,明天我把带阻三极管的资料传上来。
發表於 2014-8-4 12:30:57 | 顯示全部樓層
传一组带阻晶体管参数
RN1301 THRU RN1306.pdf
255.9 KB, 下載次數: 9
2SC3399.pdf
90.19 KB, 下載次數: 9
2SC3653.pdf
94.72 KB, 下載次數: 5
AA1L4M.pdf
130.15 KB, 下載次數: 7
BA1L4M.pdf
133.13 KB, 下載次數: 7
DDTC114 THRU DDTC144.pdf
120.92 KB, 下載次數: 6
DTC143TE-JIANGSU.pdf
126.78 KB, 下載次數: 8
DTC143TE-ONSEMI.pdf
128.72 KB, 下載次數: 7
DTC143TE-ROHM.pdf
86.58 KB, 下載次數: 9
DTC143TE-SECOS.pdf
129.26 KB, 下載次數: 7
DTC143TE-TGS.pdf
208.62 KB, 下載次數: 6
DTC143TE-TSC.pdf
178.46 KB, 下載次數: 5
DTC143TE-WEITRON.pdf
438.43 KB, 下載次數: 6
DTC144ES.pdf
881.42 KB, 下載次數: 6
PDTC124E.pdf
91.15 KB, 下載次數: 5
PDTC144E.pdf
93.77 KB, 下載次數: 6
RN1001 THRU RN1006.pdf
254.79 KB, 下載次數: 5
RN1007 THRU RN1009.pdf
163.03 KB, 下載次數: 6
RN1010 THRU RN1011.pdf
149.3 KB, 下載次數: 6
RN1201 THRU RN1206.pdf
255.92 KB, 下載次數: 7
UN5213.pdf
434.81 KB, 下載次數: 7
RN1307 THRU RN1309.pdf
166.34 KB, 下載次數: 6
RN1310 THRU RN1311.pdf
155.66 KB, 下載次數: 8
RN1312 THRU RN1313.pdf
187.03 KB, 下載次數: 6
RN1314 THRU RN1318.pdf
264.12 KB, 下載次數: 7
RN1321A THRU RN1327A.pdf
210.71 KB, 下載次數: 7
RN2201 THRU RN2206.pdf
264.69 KB, 下載次數: 7
RT1N441S.pdf
626.39 KB, 下載次數: 7
UN121 THRU UN1219.pdf
181.17 KB, 下載次數: 9
UN421 THRU ULN4219.pdf
180.45 KB, 下載次數: 6
UN4221 THRU UN4224.pdf
64.97 KB, 下載次數: 8
發表於 2014-8-5 10:47:57 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-8-4 12:30 PM static/image/common/back.gif
传一组带阻晶体管参数
满江红大:
    感謝對岸網友無私分享!! 分享是整體進步的原動力!!
發表於 2014-8-5 15:40:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 满江红 於 2014-8-5 03:43 PM 編輯
antlu 發表於 2014-8-5 10:47 AM static/image/common/back.gif
满江红大:
这一组带阻晶体管数据资料是今年初搜集整理好的。
你太客气了,我反而有点诚惶诚恐。
感谢就不必了,互相支持,共同提高和进步。
如果我有技术上的难题,你会的话可不要袖手旁观,坐看水长船高哟。
發表於 2014-8-5 19:59:51 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-8-5 03:40 PM static/image/common/back.gif
你太客气了,我反而有点诚惶诚恐。
發表於 2014-8-8 18:10:23 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-7-31 10:09 PM static/image/common/back.gif
1201是带阻三极管,因为生产商不止一个,所数字前面的前缀字母随不同厂商而变,并非固定的,看来右岸的朋 ...
感謝大大,對了!小弟最近發現一顆看不懂的晶體,極像TO-92封裝,但它只有二支腳上面的編號寫N38,請問這是什麼呢?
發表於 2014-8-8 18:53:28 | 顯示全部樓層
alcarlito 發表於 2014-8-8 06:10 PM static/image/common/back.gif
感謝大大,對了!小弟最近發現一顆看不懂的晶體,極像TO-92封裝,但它只有二支腳上面的編號寫N38,請問這是什 ...
好像是保险管,早期录像机上用得很多。
看看与我上传的图片是否很接近?
我建议你上图,这样判断更准确。
發表於 2014-8-8 20:27:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 alcarlito 於 2014-8-8 08:31 PM 編輯
很像只是號碼不一樣!@@,這是擴大器裡面照的
GMT+8, 2026-11-25 05:16 PM , Processed in 0.032811 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
