查看: 4946|回覆: 15
X的~爛到爆的台灣宅配通
發表於 2014-7-18 17:01:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟近日寄送一台除濕機到台中 寄之前東西都正常
那知~到台中後買家說風扇跟馬達整個偏一邊
打去客服處理 過幾天後 居然回覆說 因為外箱沒有破損痕跡
所以不能認定是運送出問題 無法理賠
X的~外箱沒事就可以代表裡面東西不會壞嗎!!!
看~什麼爛理由~X的~台灣宅配通~去死啦!!!
從此列入黑名單!!!
發表於 2014-7-18 18:01:10 | 顯示全部樓層
他吃定你而以阿~~
因為在法律上他們會說我只負責運送,過程中貨品外箱無明顯破損痕跡
,就無法認定貨品是在運輸過程中受損。換言之有可能是你自己寄送時
就有問題....
除非你這邊能舉證,拍了從包裝、封箱、收件這段期間的過程影像,不
然在法律上你無法舉證該貨品上車前是功能正常、完好的...
發表於 2014-7-19 14:23:33 | 顯示全部樓層
  只能說碰運氣吧!
  去年12月, 咱將筆電寄給 jackchen681 大檢修, 也是由 "大嘴鳥" 託運來回. 所幸完整無傷, 前提是…紙箱內包材、填充物保護盡力做足.
  沒幫物流業者說話; 無論哪一業者, 非親送本就有風險. 故能控制的即是託運者將物品做好萬全的預先防震措施.
發表於 2014-7-19 14:41:34 | 顯示全部樓層
疑?話說前陣子低溫配送結果運送車體內溫度高達31度
是哪家貨運啊?
發表於 2014-7-19 15:18:41 | 顯示全部樓層
脫氧核醣核酸 發表於 2014-7-19 02:41 PM static/image/common/back.gif
是哪家貨運啊?
那是指他們司機搖搖杯的溫度啦~~n_087|
發表於 2014-7-19 18:05:31 | 顯示全部樓層
嗯…我沒用他們家寄過,但買過不少東西,沒遇過問題這樣…
三太子有保祐
發表於 2014-7-31 10:55:35 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-7-18 06:01 PM static/image/common/back.gif
他吃定你而以阿~~
如果你真这样做了,通过法律手段能获取你应得的赔偿吗?
發表於 2014-7-31 17:31:10 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-7-31 10:55 AM static/image/common/back.gif
然在法律上你無法舉證該貨品上車前是 ...
這還得看成本比~~
假如你通過法律手段討公道的成本高過能獲得的賠償~即使你贏了也只是贏面子輸裡子
所以某些商人就吃定這點自以為萬無一失,但要是遇到一個訟棍、存心要他好看的那就
踢到鐵板了..
發表於 2014-8-1 16:15:01 | 顯示全部樓層
一般来说,此类民事诉讼若当事人提起诉讼,都能被法庭受理?
 樓主| 發表於 2014-8-1 16:32:35 | 顯示全部樓層
他吃定你而以阿~~
算了吧
就算有錄 他們也是裝死
只是那一段時間剛好火氣大的要命
正好又有這事 就算他們倒楣吧
反正東西又不是不會修 ................
 樓主| 發表於 2014-8-1 16:33:54 | 顯示全部樓層
nessie 發表於 2014-7-19 02:23 PM static/image/common/back.gif
只能說碰運氣吧!
  去年12月, 咱將筆電寄給 jackchen681 大檢修, 也是由 "大嘴鳥" 託運來回. 所幸完整無 ...
包得夠多了
還不是出問題
運氣~運氣
發表於 2014-8-2 11:03:23 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-8-1 04:15 PM static/image/common/back.gif
當然~~n_115|
發表於 2014-8-2 11:15:13 | 顯示全部樓層
如果事情不大,多半會走「調解委員會」,以免法院小事情太多。
如果執意走法律途徑上法院,那還是可以的。
發表於 2014-8-2 21:26:17 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-8-2 11:15 AM static/image/common/back.gif
如果執意走法律途徑上法院,那還是可以的 ...
这个「調解委員會」也是法庭的,对吗?
發表於 2014-8-2 21:35:13 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2014-8-2 09:26 PM static/image/common/back.gif
这个「調解委員會」也是法庭的,对吗?
調解委員會調解出來的結果具有法律效力,但不代表法庭~
如果談不攏就只有上法院一途....
發表於 2014-8-2 21:36:47 | 顯示全部樓層
这个「調解委員會」也是法庭的,对吗?
是不是法庭,我也不太清楚,但是國家提倡的方法。
這是台灣為了解決紛爭的一個正式管道之一,為的是避免法院案件太多,浪費法官人力。
如果調解不了,那就是上法院。
小事多半調解就行了,不然撞壞汽車也要上法院,結果是賠三、五千也出好幾次庭,法官的命都給折磨光了。
GMT+8, 2026-11-21 09:34 PM , Processed in 0.023737 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
