查看: 8797|回覆: 16
請問弦波轉方波電路~
發表於 2014-7-18 10:07:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.有沒有什麼簡單的電路...
發表於 2014-7-18 10:31:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-7-18 12:36 PM 編輯
老師好像是這樣教的:施密特觸發器可以辦到你的需求,
詳細請自己古狗一下吧!
發表於 2014-7-18 10:42:26 | 顯示全部樓層
OPA比較器,設定的基準比較電壓,會影響輸出duty cycle的比例.
發表於 2014-7-18 12:49:46 | 顯示全部樓層
74HC14 施密特反相器  要同相就用兩個
這份文件看一下吧
http://wenku.baidu.com/view/647fc34d2b160b4e767fcf24.html
 樓主| 發表於 2014-7-18 13:39:55 | 顯示全部樓層
感謝樓上諸位大大,了解了!
 樓主| 發表於 2014-7-18 13:52:07 | 顯示全部樓層
請問這張圖沒畫GND , 是否在PIN1接GND , 0.01uF接GND即可...
發表於 2014-7-18 14:28:24 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-7-18 01:52 PM static/image/common/back.gif
555能用到如此地步,也算一傑,但怎會不知其他腳位接法?圖中比對的準位是1/3及2/3Vcc,輸入正弦波的準位如何與其相對應?
發表於 2014-7-18 15:12:20 | 顯示全部樓層
用74HC34就不需要兩個反向器了。不知道電平是多少? 超過TTL就要用另外的方式。
發表於 2014-7-18 15:18:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2014-7-18 03:25 PM 編輯
電容耦合交流輸入
一個 NPN 偏壓在飽和區, B 極再接一個二極管負極, 二極管正極接地
這個夠簡單嗎
別人教的, 俺只是學而時習之而已
https://www.youtube.com/watch?v=eKHKGpOcllA
 樓主| 發表於 2014-7-18 15:56:56 | 顯示全部樓層
上面那張圖是reference design,怎麼沒人回答我~是不是那2個地方接地即可
 樓主| 發表於 2014-7-18 15:58:41 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-7-18 02:28 PM static/image/common/back.gif
555能用到如此地步,也算一傑,但怎會不知其他腳位接法?圖中比對的準位是1/3及2/3Vcc,輸入正弦波的準位如何 ...
input準位不能大於vcc , 1/3 2/3vcc是取input準位的high low訊號
發表於 2014-7-18 17:31:11 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-7-18 03:58 PM static/image/common/back.gif
1.是接地沒錯,只是直接這樣告訴你,不就少了自己做功課的部分嗎?
2.d大你也常在論壇上勤於發問,只是最終很少看到你的解答內容,這部分希望你要多分享.
 樓主| 發表於 2014-7-18 20:26:51 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-7-18 05:31 PM static/image/common/back.gif
2.d大你也常在論壇上勤於發問,只是最終 ...
OK < 沒問題滴
 樓主| 發表於 2014-7-21 15:11:43 | 顯示全部樓層
分享一下實際確實如圖所示...根據VCC的電壓來決定high , low , 如果vcc調整 方波的頻率會跟著不同....
發表於 2014-7-21 16:24:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2014-7-21 05:14 PM 編輯
daq 發表於 2014-7-21 03:11 PM static/image/common/back.gif
那個不是弦波,而是方波經過CR微分電路之後的波形,這個與原方波的工作週期和頻率有關,如果以波形來看,原來方波的工作週期較窄,應該不會大於1/6.
發表於 2014-7-21 16:27:12 | 顯示全部樓層
利用 Google 搜尋 "Zero Crossing Detector Circuit" 就會有很多可供參考修改的電路,例如:
LM339 Zero Crossing Detector
發表於 2014-7-21 19:39:44 | 顯示全部樓層
用741做一個同相零位比較器。
GMT+8, 2026-11-13 12:58 AM , Processed in 0.033479 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
