查看: 9274|回覆: 12
[問題求助] 求助BENQ LED E37-5500背光不亮
發表於 2014-7-10 12:51:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 正一 於 2014-7-10 05:49 PM 編輯
DSC02442 (复制).JPG 求助BENQ  LED    E37-5500背光不亮, 開機時亮一下, 有正常時電壓 及 故障時電壓, 是主板或是電源+恆流板故障,請給各方向..謝謝
發表於 2014-7-10 21:31:15 | 顯示全部樓層
沒看到高壓板!
 樓主| 發表於 2014-7-10 22:05:47 | 顯示全部樓層
fm30t 發表於 2014-7-10 09:31 PM static/image/common/back.gif
沒看到高壓板!
LED   電源+恆流板  作再一起
發表於 2014-7-11 08:04:22 | 顯示全部樓層
還無緣修過這台,看起來故障時on/off電壓不對,所以背光不啟動吧,查查on/off線路如何?看看on/off訊號從主機板回來時的電壓,看哪不對了。
 樓主| 發表於 2014-7-11 09:44:33 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2014-7-11 08:04 AM static/image/common/back.gif
還無緣修過這台,看起來故障時on/off電壓不對,所以背光不啟動吧,查查on/off線路如何?看看on/off訊號從主 ...
wensye大:是的,故障時on/off電壓不對 及 DIM電壓不對 及 恆流板OUT 75V 下降至 73.1V ,這塊面板不知 ,可用公板測試嗎?
發表於 2014-7-11 14:07:20 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-7-11 09:44 AM static/image/common/back.gif
wensye大:是的,故障時on/off電壓不對 及 DIM電壓不對 及 恆流板OUT 75V 下降至 73.1V ,這塊面板不知 ,可 ...
哇勒~這個您可問倒我了,這片看來像是120HZ的面板?120的部份通常就是公板還得加上一片轉卡,
能支援的面板有限,不一定點的亮,120HZ的面板我的經驗比較少,可能要有請一隻大恐龍的P大囉,
看他那邊有沒有好雞絲或是意見供您參考。
 樓主| 發表於 2014-7-11 17:30:10 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2014-7-11 02:07 PM static/image/common/back.gif
能支援的面 ...
wensye大:謝謝...這一塊我也沒有改過 ,我再請教P大看看
發表於 2014-7-11 20:31:54 | 顯示全部樓層
這塊面板可以改成一般60HZ的.只要換t-con就可以了
但這不是你的重點.你現在要判定的是.LED燈條NG還是電源板的升壓恆流區塊NG
這塊面板的LED灯條是82V
 樓主| 發表於 2014-7-12 10:00:08 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-7-11 08:31 PM static/image/common/back.gif
但這不是你的重點.你現在要判定的是.LED燈條NG還是電源板 ...
小張大;請問 1.如果要測試, 要用哪塊t-con, 是要判定是主板或是電源+恆流板故障用
                2.恆流區輸出 機板上是標示140V, 正常時75V, 你的記錄是這塊面板的LED灯條是82V...???
                3.電源+恆流板,可以不接主板測試嗎?
發表於 2014-7-12 10:27:02 | 顯示全部樓層
將ON/OFF斷開,直接由PS-ON的3.3V供電啟動試試?,如果正常點亮背光,那高壓電原板就是好的。
發表於 2014-7-12 11:53:54 | 顯示全部樓層
T-CON用哪一塊? 去把友達60HZ(軟排60PIN)的買一些各種不同型號回來一塊一塊慢慢測試.
我就是這樣玩出來的.....我燒掉好幾片的面板才玩出來的
82V是燈條的一另數值.....這關係到你的輸出電流是多少....LED的稱呼是*恆流板*
當然可以不用主板.將燈箱點亮
另外.這款也有單獨的恆流板.好像是500元左右把.
 樓主| 發表於 2014-7-12 15:31:29 | 顯示全部樓層
fm30t 發表於 2014-7-12 10:27 AM static/image/common/back.gif
將ON/OFF斷開,直接由PS-ON的3.3V供電啟動試試?,如果正常點亮背光,那高壓電原板就是好的。 ...
fm30t大:謝謝...我試試看
 樓主| 發表於 2014-7-12 15:36:47 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-7-12 11:53 AM static/image/common/back.gif
我就是這樣玩出來的.. ...
這個就不簡單...不好玩
我來試不用主板.將燈箱點亮...謝謝
GMT+8, 2026-11-19 10:30 AM , Processed in 0.040753 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
