查看: 9141|回覆: 11
[維修工具] [求助] Panasonic FE-A310C 電動起子故障不轉
發表於 2014-7-6 09:54:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2014-7-6 10:23 AM 編輯
這是一隻日規的電動起子,目前的狀況是壓下起子頭,無法驅動馬達
左邊的燈號不知啥意義,日文看不懂?不亮!
控制模組挺複雜的
這六顆MOSFET應是驅動馬達功率管
起子模組上ON/OFF 的光控制開關
ON時的位置
OFF時的位置
ON時量測驅動有送出電壓
控制模組收到起動訊號,但無法送出驅動馬達的電力。
求助前輩那裏可得此驅動模組的 DATA SHEET,
 樓主| 發表於 2014-7-6 22:28:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-7-6 10:39 PM 編輯
找不到線路圖,自己來追一下線路
小立板是推動板
MOS管上下兩組K1982分別推動馬達 U,V,W 三線,上下兩組應各負責正轉及反轉
IC1,IC2,IC3是PS9631 光控驅動級,分別送至推U,V,W MOS管的閘極
PS9631 特寫
PS9631 PHOTO COUPLERS.pdf (411.77 KB, 下載次數: 4)
發表於 2014-7-7 00:40:53 | 顯示全部樓層
那個日語トラフル-Torafuru,好像是故障燈號.
左邊是故障燈,右邊是電源燈,好還蠻合理的 ...
發表於 2014-7-7 02:00:18 | 顯示全部樓層
トラブル【trouble】 故障燈號.
有送電的話,會不會是馬達或齒輪潤滑不夠的問題?!卡住了?
 樓主| 發表於 2014-7-7 07:57:25 | 顯示全部樓層
kuny0605 發表於 2014-7-7 02:00 AM static/image/common/back.gif
トラブル【trouble】 故障燈號.
有送電的話,會不會是馬達或齒輪潤滑不夠的問題?!卡住了? ...
原來是故障登號,只是有故障,燈號不亮,那不是代表控制電路有問題了?
馬達部份有拆卸下來檢視,用手轉動並無卡住現象。
 樓主| 發表於 2014-7-7 20:57:37 | 顯示全部樓層
想說這隻可調速的電動起子應是值得修好它,所以就繼續努力嘍!
今天利用沒上工的空檔裏,將元件作地毯式量測,
發覺此顆貼片二極體有異狀,解焊下來量測,
果然雙向導通,元件上的印刷看起來像是 "1A"
求了古神也找不到這顆二極體的規格,又卡關啦!
這隻二極體的作用依線路的位置,應是MOS管閘極逆向電壓保護,
但沒資料不知其耐壓規格,請教版上的前輩幫忙指引,謝謝!
發表於 2014-7-7 21:51:29 | 顯示全部樓層
直流三相無刷馬達
那個二極體使用耐壓50V就夠了
如果不放心,就把旁邊的拆下來做耐壓測試
 樓主| 發表於 2014-7-7 22:16:41 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-7-7 09:51 PM static/image/common/back.gif
直流三相無刷馬達
那個二極體使用耐壓50V就夠了
這麼說來耐壓 50V,就可以用常用的 IN4148 來替代囉!
馬達是由 U,V,W 三線來驅動的,
感謝雄大幫忙指導!
發表於 2014-7-7 22:36:04 | 顯示全部樓層
我看周邊的電解電容
耐壓都只有16V (尤其是PS9631周邊)
1N4148應該可以~~~~吧
發表於 2014-7-7 23:26:44 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-7-7 08:57 PM static/image/common/back.gif
今天利用沒上工的空檔裏,將元件作地毯式量 ...
panasonic  MA110 discontinued
MA110.pdf (320.44 KB, 下載次數: 47)
 樓主| 發表於 2014-7-8 07:10:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-7-8 07:21 AM 編輯
duncan 發表於 2014-7-7 11:26 PM static/image/common/back.gif
感謝 duncan 大的寶貴資料,超級的零件達人!
看來這隻電動起子離完修還有一段距離!
發表於 2014-7-12 10:19:05 | 顯示全部樓層
用1N4001~4007,4148是用在小電流上!
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.058225 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
