查看: 18107|回覆: 16
[消費性電子] 求助柒電七電6系列行動電源故障
發表於 2014-6-24 22:57:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kyliao 於 2014-6-26 11:25 AM 編輯
我的七電6系列充完電後,5個LED全亮顯示充飽,但18650電池測量電壓只有3.76V就一直無法充到4.1V全滿,也重置過七電6系列還是一樣.
故充手機不到一次就沒電,七電6系列沒電時,18650電池測量電壓只有3.29V應該是正常,
把18650電池拿到七電QD-185-SX標準版完全正常充到4.1V全滿,所以18650電池無任何故障!
不知道是那裡零件有問題?
借用其他網友柒電6系列行動電源相片,是否有高手能告知故障點可能是那裡!
補上較清楚圖
發表於 2014-6-24 23:07:01 | 顯示全部樓層
充電部分阿
你量一下充電電流有多少
發表於 2014-6-24 23:12:56 | 顯示全部樓層
先將 18650 用其他方式充飽, 再置入 6系列後, 再按 Reset 試試.
 樓主| 發表於 2014-6-25 13:54:09 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-24 11:07 PM static/image/common/back.gif
充電部分阿
你量一下充電電流有多少
sony原廠手機充電器約980mA充電電流,但充到行動電5LED全亮時只剩約20mA充電電流.充電時間約1個多小時!
電池電壓就一直維持3.76V,充一晚上也是一樣!n_071|
 樓主| 發表於 2014-6-25 14:01:17 | 顯示全部樓層
tick228 發表於 2014-6-24 11:12 PM static/image/common/back.gif
已試過電池充飽4.1V後放回 Reset過,一樣放電完後七電6系列回充18650電池還是一樣只到3.76V,機器就顯示充飽,完全無法充飽到4.1V,  n_029|
發表於 2014-6-25 16:12:07 | 顯示全部樓層
電池有壞掉了,電池基本就是要有3.70,充到4.1才會有電,掉到3.29一直充頂多到3.7,充電電流已經變小,它當成充電完成!
 樓主| 發表於 2014-6-25 21:20:17 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2014-6-25 04:12 PM static/image/common/back.gif
電池有壞掉了,電池基本就是要有3.70,充到4.1才會有電,掉到3.29一直充頂多到3.7,充電電流已經變小,它當成充 ...
換上其他全新18650電池也一樣到3.7V!
故確定電路故障!
發表於 2014-6-25 22:14:32 | 顯示全部樓層
你在拍多一點
把電路板當MM來拍 拍個20張我就抓的出來 哪裡是充電區塊了
發表於 2014-6-26 00:01:54 | 顯示全部樓層
這些數字,怎麼讓我連想到 471 那篇充電啊~
沒那麼雷同吧?應該不會是電表壞了吧?
發表於 2014-6-26 00:37:09 | 顯示全部樓層
電池能一顆一顆測嗎?
發表於 2014-6-26 02:51:47 | 顯示全部樓層
看了上次那篇電錶不準
我也有種相同的感覺
要不要試試其他的電錶
 樓主| 發表於 2014-6-26 10:01:27 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-6-26 12:37 AM static/image/common/back.gif
電池能一顆一顆測嗎?
已試過安裝全新18650電池二顆七電6系列充,一樣充到3.76v就無法充滿!
 樓主| 發表於 2014-6-26 10:04:06 | 顯示全部樓層
bluefish 發表於 2014-6-26 02:51 AM static/image/common/back.gif
看了上次那篇電錶不準
我也有種相同的感覺
要不要試試其他的電錶
電錶確定是好的,因為我把18650電池拿到七電QD-185-SX標準版充到4.1V也是用此電錶量!
 樓主| 發表於 2014-6-26 11:27:54 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-25 10:14 PM static/image/common/back.gif
你在拍多一點
已補上較清楚圖!
煩請大大那麼比較會有問題!謝謝
發表於 2014-6-26 15:42:04 | 顯示全部樓層
你先量一下9435A DS之間壓差是多少   G極電壓是多少
那三個 蕭特基二極體 有沒有不正常
如果電表有頻率計 或是占空比計的話  也量一下
 樓主| 發表於 2014-6-26 22:46:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kyliao 於 2014-6-26 10:49 PM 編輯
專炸元件 發表於 2014-6-26 03:42 PM static/image/common/back.gif
那三個 蕭特基二極體 有沒有不正常
如果電表有頻率計  ...
9435A DS之間壓差1.07V , G極電壓0.67V
我電表沒有頻率計 ,故那三個並聯蕭特基二極體SS24無法測試!n_058|
 樓主| 發表於 2014-6-26 23:48:06 | 顯示全部樓層
kyliao 發表於 2014-6-26 10:46 PM static/image/common/back.gif
我電表沒有頻率計 ,故那三個並聯蕭特基二極體SS24無法測試!n_05 ...
二極體順向0.12,逆向不導通
請問G極前端有一顆W04是為那種零件?
GMT+8, 2026-11-16 01:01 PM , Processed in 0.030096 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
