查看: 5706|回覆: 25
請問220V如何併電容增加功率因素
發表於 2014-6-17 15:27:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電容是併在L GND & N GND嗎
發表於 2014-6-17 15:44:55 | 顯示全部樓層
單相並聯在L N,三相R,S,T都要,對單一負載改善時要並聯在負載側,電容值要配合負載特性,也有對整個電力系統改善,配合PF監視器自動決定投入電容數量。
先說說要改善哪種負載的功因?
 樓主| 發表於 2014-6-17 22:12:23 | 顯示全部樓層
剛問了,改善pf值並不會省電所以不做了,感恩
發表於 2014-6-17 22:21:56 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-6-17 10:12 PM static/image/common/back.gif
看用電種類,家庭用單相三線綜合表燈計費不會管pf值,若是三相用電就有無效表紀錄功率因素,低於80%會罰錢,高於80%有獎勵。
一般家庭用電雖然不會因pf值而影響電費,但提高pf值可以降低電線電流負荷,NFB與電線才能傳輸真實功率。
 樓主| 發表於 2014-6-17 23:02:01 | 顯示全部樓層
知道感謝 , 那請教有什麼方式可以省電呢 , 我不是要問隨手關燈喔 ,實際在使用上有什麼方式省電費
低於80%會罰錢,高於80%有獎勵 這對家用無效
發表於 2014-6-18 00:13:32 | 顯示全部樓層
對啊,樓上第二句話說得對極了,補充一下看是否正確:就是提高了pf值之後,電器的效率跟耐用度也相對提昇了,這也是變相的省錢啊。而且,降低了電線負荷,電線溫度也降了(更安全),外皮老化就比較慢(用更久=更省錢)。
將來有想規劃更多的住家插座是220v的(當然要提昇跟110v插座的差異辨識度啦),這樣就輕鬆解決我擔心中性線斷裂或螺絲鬆脫的危險了。
發表於 2014-6-18 00:18:57 | 顯示全部樓層
可以自行設計一種電路
定時器加電磁開關
人在時  例如 晚間7點 到隔天7點  這12小時有電
人不在時早上7:15分 到 6:45分    這段時間 只有冰箱或是一些不能斷電的設備  有電
發表於 2014-6-18 09:22:50 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-6-17 11:02 PM static/image/common/back.gif
低於8 ...
大家都在努力省電省錢,大大您可否給個方向想省哪個部份的電費呢?大家討論討論。
我的方法是去實際量測很多常用電器,統計一段期間內分別耗電總瓦數,因為標示的額定w數不代表實際耗電。
很多東西真的沒壞就要換成節能省電型的,例如開飲機或電熱水瓶就可以換保溫效果非常好的機種(最近還針對一般電熱水瓶自行加裝隔熱棉企圖提昇保溫效果,但第一次失敗了因為裝成了隔音棉不耐熱)。
家裡電扇跟燈泡換成省電型的,電腦不常保持開機卻不用之後,我這三年的電費已經少掉接近一半了。
看您的簽名檔想說您一定也是專業人士,原本想致電詢問關於過電壓(過高&過低)NFB的問題您知道是否有解嗎?
發表於 2014-6-18 09:50:52 | 顯示全部樓層
長時間使用推薦使用T5-28W節能日光燈 ,95 Lm/w
http://ahmow.blogspot.tw/2008/10 ... orescent-lamps.html
 樓主| 發表於 2014-6-18 10:23:38 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-6-18 09:50 AM static/image/common/back.gif
http://ahmow.blogspot.tw/2008/10/t8t9-vs-t5-fluorescen ...
T5要換燈座...不然早換了..
發表於 2014-6-18 17:03:03 | 顯示全部樓層
從T8>T5,其省電主要原因不是 Lm/W 的關係
而是總耗電量
其兩者效率其實是差不多的,甚至 T8 比較好
但環保來講是 T5 部份較好,部份較不好
效率 T8 > T5 一咪咪(舊T8較差的可能70 Lm/W 好的可以破百,但新 T5 沒買到好燈管,效率也像 T8 那樣有 range 的)
環保(材料),含汞量 T8 > T5
環保(壽命),因材料不用設計不同作工不同,T8 T5 各有千秋
實際壽命,同上…
價錢/壽命,因 T5 發展的晚,所以售價不便宜, T8 優於 T5,但好的 T5 跟 壞的 T8 相比,就反過來了
結論:沒有定論,只有先完整評估過目前狀況,再來探討是否有更換的必要
發表於 2014-6-18 17:46:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2014-6-18 05:47 PM 編輯
被Y大點破,題目越走越偏搞到省電。
省電可問台電八九不離十,不考慮維護與成本的話!
省電錦囊
以上參考
發表於 2014-6-18 18:32:32 | 顯示全部樓層
daq 發表於 2014-6-18 10:23 AM static/image/common/back.gif
T5要換燈座...不然早換了..
燈座不一定要換,網拍有賣改裝套件,我在辦公室改裝了30幾組,已經使用3年了安定器都沒故障過,燈管也沒換過任何一支,省下很多換燈管的麻煩。
T8效率比較高是指三波長燈管,一般燈管效率不會比T5好,T8一般燈管最討厭的是光衰,用1~2年越來越暗演色性也越來越差,T5燈管用3年了還沒明顯光衰現象,相同四尺長度燈管而言,T5耗電量就是T8的70%,T5亮度比T8一般燈管稍亮一些,T5燈管都是三波長演色性相當不錯。
我是找網拍這家買的,安定器可以改配美東菱的,記得當時28W 1組400元,燈腳與配線都接好了,改裝一組大概10幾分鐘可以完成。
https://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/e44261729?actsrch=srp3
發表於 2014-6-18 18:40:40 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-6-18 05:03 PM static/image/common/back.gif
現在T5燈管價格跟T8普通燈管差不多了,T5 28W一支大約50元上下,比T8三波長便宜。
發表於 2014-6-18 19:46:04 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-6-18 06:40 PM static/image/common/back.gif
啊,今歹勢
我是知道的,我在打這篇文的時候也有想到,只是提一下"那個時候的時代背景"
打完忘記補充說"現況"是怎樣
 樓主| 發表於 2014-6-18 20:00:46 | 顯示全部樓層
leobjient 發表於 2014-6-18 09:22 AM static/image/common/back.gif
我的方法是去實際量測 ...
手機早就沒用了, 我也很久沒做了,
看您的簽名檔想說您一定也是專業人士,原本想致電詢問關於過電壓(過高&過低)NFB的問題您知道是否有解嗎?  -> AC嗎 ... 併AC電容有幫助...
發表於 2014-6-18 20:27:20 | 顯示全部樓層
而是總耗電量
windata :
感謝您熱情指導,
只"因 T5 發展的晚,所以售價不便宜",約三年前BQ 東亞T5 28WX2山形 含燈管合計約 1500元,在水電行900元,在燈飾店600元售價維持迄今,燈管50元應比T8 低,
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21111048645799
發表於 2014-6-18 20:31:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2014-6-18 08:47 PM 編輯
ysc 發表於 2014-6-18 06:32 PM static/image/common/back.gif
燈座不一定要換,網拍有賣改裝套件,我在辦公室改裝了30幾組,已經使用3年了安定器都沒故障過,燈管也沒 ...
ysc:
心得:長時間用日光燈,點滅用燈泡,用金緯T8 電子安定器使用3年了安定器都沒故障過,八年前小兒讀國中買東亞T8 40X2 電子安定器輕鋼架燈做書桌燈沒換過燈管,亮度目視沒變
發表於 2014-6-18 20:49:53 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-6-18 08:27 PM static/image/common/back.gif
windata :
感謝您熱情指導,
windata :
因您做大事,專精事項,沒處理生活瑣事啦,
發表於 2014-6-18 21:45:54 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-6-18 08:31 PM static/image/common/back.gif
ysc:
心得:長時間用日光燈,點滅用燈泡,用金緯T8 電子安定器使用3年了安定器都沒故障過,八年前小兒讀 ...
這就是預熱電子式安定器的功效,T8配電子式安定器一樣可以用很久,不過大部份T8燈具都是配傳統線圈式安定器+普通燈管,若同為三波長燈管,目前T5已經比T8便宜很多了。
發表於 2014-6-18 21:53:58 | 顯示全部樓層
el36  ysc大: 現在買一箱台製T5威蒙感覺比非台製大品牌好
沒錯,我也都是用威力盟的,威力盟屬於中國電器集團,東亞品牌T5燈管也是威力盟做的,特力屋的燈管賣得非常貴,幾乎是網拍價錢2~3倍!
發表於 2014-6-18 22:55:12 | 顯示全部樓層
我四五年前開始改用T5燈具,曾網拍向一賣家一次買10組t5 28w雙管,結果安定器七成壞了,懶得找原賣家,後來都買比較有品牌的安定器回來換掉。
現在家裡已經全部被我換成t5跟LED燈泡(樓梯燈或局部照明)了。
發表於 2014-6-18 22:57:12 | 顯示全部樓層
以前客廳用20w*4的輕鋼架燈組有四組,換算耗電量要100w*4=400w/h而且燈管常壞,後來T5 28W雙管的只開一組,大約只耗65w還更亮更耐用。
發表於 2014-6-18 23:19:39 | 顯示全部樓層
leobjient 發表於 2014-6-18 10:57 PM static/image/common/back.gif
以前客廳用20w*4的輕鋼架燈組有四組,換算耗電量要100w*4=400w/h而且燈管常壞,後來T5 28W雙管的只開一組, ...
20W四管輕鋼架燈具問題真的很大,尤其220V電源問題更是嚴重,以前辦公室用了好幾盞,常常換燈管,三年前全部改成T5 14W 2管,相同燈具數量之下亮度稍暗一些,但耗電量變成原本的1/3以下,功率因素也在95%以上,三年來也沒換過安定器跟燈管。
發表於 2014-6-19 07:25:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2014-6-19 07:28 AM 編輯
ysc 發表於 2014-6-17 03:44 PM static/image/common/back.gif
單相並聯在L N,三相R,S,T都要,對單一負載改善時要並聯在負載側,電容值要配合負載特性,也有對整個電力系 ...
顯示板
電容X4,大小不同
銘板
需50A以上才自動併電容,會降10A以上
 樓主| 發表於 2014-6-19 09:32:01 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-6-19 07:25 AM static/image/common/back.gif
顯示板
要針對虛功選擇合適的電容,否則效果不好,如果併太大電壓會往上 ....
GMT+8, 2026-11-30 07:20 PM , Processed in 0.039517 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
