查看: 7805|回覆: 13
烤土司機 焊點脫落問題
發表於 2014-6-14 22:31:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今早上用抖落的方式,倒栽蔥抖落厚片土司烤機內殘留的麵包屑(並拍打)。
接著烤土司時,約莫幾秒鐘聽到一聲爆竹聲... 又聞到零件燒掉的味道... 猜想裡面放沖天炮了...
拆開檢視後,裡面開花沒錯,又發現了個焊點掉落... 猜想應該是那焊點造成放炮的現象... 請問這種焊點該怎焊上...
目前是先用焊錫給它先焊上,試插電是能正常運作,但我不敢拿來烤土司... 因為怕焊點在裡面高溫給融化又再度脫落...
謝謝花時間看文的各位大大們
發表於 2014-6-14 22:39:25 | 顯示全部樓層
找水電行買個電纜押接頭押接起來就可
 樓主| 發表於 2014-6-14 22:43:40 | 顯示全部樓層
st29hd1 發表於 2014-6-14 10:39 PM static/image/common/back.gif
找水電行買個電纜押接頭押接起來就可
對厚!
這台烤土司機是黃色鬼屋當時在台灣的工廠做的,原先焊點設計應該是用"它媚拉路"去壓,為了省成本?所以用焊的?
我都忘了這個方法~ 感恩 ^^
發表於 2014-6-15 01:46:45 | 顯示全部樓層
正常那種 高溫的地方要用壓接端子
發表於 2014-6-15 01:48:22 | 顯示全部樓層
利用它原來的焊片 夾住線......
發表於 2014-6-15 09:15:27 | 顯示全部樓層
土司烤機的基板因該有零件短路例如S8050
 樓主| 發表於 2014-6-15 20:14:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 labman 於 2014-6-15 08:18 PM 編輯
正一 發表於 2014-6-15 09:15 AM static/image/common/back.gif
正一大說中了! 壓接端子接上後,實測它溫度到了電磁鐵不跳脫導致持續加溫...
下圖中是換完電容後,上電完整測試後發現不跳脫,再次拆解才發現電晶體也燒掉了
看不出來它的編號...
下圖是旁邊另一顆電晶體
請問被擊穿的那顆電晶體是...
發表於 2014-6-15 20:51:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-6-15 08:53 PM 編輯
labman 發表於 2014-6-15 08:14 PM static/image/common/back.gif
下圖中是換完電容後,上電 ...
我遇到的是S8050此晶體腳位是 E  B  C  , 4.3V穩壓二極體 , 電容器
發表於 2014-6-15 20:56:59 | 顯示全部樓層
你能夠辨識的出他的 BCE 嗎
B 應該會接到一些電阻 C可能是接電源 或是RY E可能是接地 或是接RY
 樓主| 發表於 2014-6-15 22:00:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 labman 於 2014-6-15 10:26 PM 編輯
拍謝... 老花沒看清楚...
那顆電晶體外觀沒被擊穿 上面好像卡了些牛油還是什麼的... 且那顆電晶體 JL P0111 電路看來是作用在電磁鐵上,吸住吐司托架的。那電磁鐵是能正常吸住托架,所以那顆晶體應該是沒問題的吧?但爆掉的電容是跟這個電晶體有關連的
另一顆電晶體 2N 5551 則是連接到繼電器的輸入端... 現在看電路,那繼電器似乎是控制單邊烤土司與雙邊烤土司用的... 不是控制電路跳脫的
發表於 2014-6-15 23:53:45 | 顯示全部樓層
原來烤麵包機裡面有這些唷
發表於 2014-7-1 20:32:18 | 顯示全部樓層
厲害一眼看破
發表於 2014-7-2 13:48:56 | 顯示全部樓層
看不到號碼的應該是C945,另一顆應該是2N5551,RELAY一般是用C945去控制線圈,您可以看線圈其中一腳接哪個電晶體就是那個!!線頭脫落部分建議用接著端子夾住,因電熱絲會產生高溫把焊錫溶解脫落!
 樓主| 發表於 2014-7-3 18:04:34 | 顯示全部樓層
那接頭有買端子壓好接上了,電容換上後原先以為的電晶體都沒壞
謝謝各位的回覆~
GMT+8, 2026-11-14 01:02 PM , Processed in 0.044102 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
