查看: 16929|回覆: 11
變壓器電壓一樣.電流太高.會損壞NB嗎
發表於 2014-6-13 14:58:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cvista 於 2014-6-13 03:31 PM 編輯
我的筆電是老舊的Acer TravelMate 290.這台銀幕夠大.背後無論換記憶體.硬碟.甚至清洗風扇都極容易.都是有個專屬螺絲或蓋子.輕輕打開就好.不需要像這幾年不少小筆電.要換個記憶體或硬碟.幾乎整台拆除分解才能處理.因此老舊是老舊.好用就好.
由於變壓器壞了.導致無法進入作業系統.而且停不住.不斷在顯示開機規格畫面之後.就又重開.即使進入BIOS.照樣重開.好似限定幾秒就要重複動作似的..我判斷是變壓器壞了.昨天拿去請朋友拿他的變壓器測試.果然可以停在BIOS設定了.是要花錢買變壓器沒錯.
Acer TravelMate 290使用19V 3.16A 孔徑:內徑1.7MM-外徑5.5MM的變壓器.根據網路與實際測試.19V 3.42A是可以通用滴.
於是網購了一個.中午喜滋滋到7-11付款領取.回來插電開機..出現響亮怪聲.聽都沒聽過.我趕緊拔掉電源..在驚疑不定之下.
拿原來的電源開看看.沒了..畫面沒了..不開了..
怎麼會這樣呢
他是賣我新的沒錯啊.這麼新的變壓器..等等.不對.他上面寫什麼..4.74A..挖勒.店家大哥.我要3.42.你也是寫賣3.42A.
寄給我4.74A做什麼 是不是認為我需求是3.42A.4.74可以相容就寄了過來.若這樣.你的好心害死我心愛的筆電了啦
照常理來說.電壓相同.電流高一點.是可以.但太高.會損壞嗎.我是不清楚.但實際上.我是知道.我的唯一筆電881了...........
發表於 2014-6-13 15:11:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-6-13 03:29 PM 編輯
只要電壓不要過高,變壓器電流高一點沒關係,電壓是主動而電流是被動,吃多少電流是由負載決定的,負載沒用那麼多電流電源供應器反而比較輕鬆。
再確認一下吧,看新買的輸出電壓是多少?正負極性是否有誤?或許筆電剛好這時候壽命終了。
ACER筆電電源還很容易購買,只要電壓電流與接頭對了,不同廠牌也都能通用,HP、DELL那種圓形接頭中間帶一根針的就很麻煩,電源供應器內有識別晶片,即使電壓電流與接頭規格一樣,不相容的識別碼就不能使用。
發表於 2014-6-13 15:14:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-6-13 03:15 PM 編輯
基本上電流大些沒關係,只要電壓在額定的19伏,應是沒問題的,
問題是收到變壓器要使用前,您有確認電壓是19伏 ok的嗎?
而且我在猜,正負極不會是反的吧?
否則怎會您說的怪聲?!
 樓主| 發表於 2014-6-13 15:29:57 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-6-13 03:11 PM static/image/common/back.gif
只要電壓不要過高,變壓器電流高一點沒關係,電壓是主動而電流是被動,電流是由負載決定的,負載沒用那麼多 ...
是啊.ysc大說的是.我也知道電流大些.就要店家承擔責任.實在說不過去.所以剛才也沒說什麼.給他好評了.
畢竟店家賺也沒幾十塊.將心比心.也就算了
我再看看寄來的規格(拿大隻放大鏡)..19V 4.74A沒錯.我是用三腳插座(我是呆呆的.用來防呆XD).
是啊..或許..筆電剛好這時候壽命終了
發表於 2014-6-13 15:34:51 | 顯示全部樓層
cvista 發表於 2014-6-13 03:29 PM static/image/common/back.gif
畢 ...
前面說的正負極性是指DC端,不過這個出錯的機率不大,看過的筆電DC插座都是內正外負的,而且只要順利插得進去接頭規格應該也沒錯。
先確認一下變壓器輸出電壓吧,或許高出很多才把筆電燒了。
 樓主| 發表於 2014-6-13 15:57:03 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-6-13 03:14 PM static/image/common/back.gif
問題是收到變壓器要使用前,您有確認電壓是1 ...
看了ysc大大和wooden大大的回應.更確定不能怪對方.所以剛剛那邊給了對方佳評直接結案.這邊也改了標題
正負極是沒有錯.電壓也對(電壓更不能錯啊.就算豬上來痞酷.爬爬文也知道電壓一定不能有誤.何況我看了好幾年.
wooden大大這樣說.太污辱豬了..啊.不對.是太污辱我了.如果讓我生氣.我可是會親人的喔怕了吧
對啊.怪聲是挺詭異滴.當時我第一次插上.開機沒反應.怪怪.沒插好嗎.重插.開機.沒畫面.主機突然發出怪聲.好像抽水馬達久了.一開就磨出又尖又刺耳的怪聲那樣.雖然我還沒心臟病.但也不需要這樣要嚇出來啊.不就是換一個變壓器.至於這樣搞我嗎.我有付錢滴啊
老舊NB.10年了.也可能差不多了.wooden大大有換下的NB嗎.便宜賣我一個
發表於 2014-6-13 16:14:20 | 顯示全部樓層
我覺得賣家應該沒問題 應該是筆電dc母座的問題 這款acer 母座的針比較細  如果買來的變壓夾不緊 r 就會變成阻抗過大 會燒東西
發表於 2014-6-13 16:15:20 | 顯示全部樓層
舊NB是好幾台,但恐都出不了門,堆疊在那好久也沒閒工夫去弄他!
發表於 2014-6-13 16:34:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2014-6-15 11:53 AM 編輯
怎麼說呢 ? 你說發生了故障現象 , 然後拿到朋友家測試 ~
確定是變壓器問題 !!
其實這裡還有變數  ~~ 還不能 100 分之百確定是變壓器的問題 !!
當你的負載發生了問題 , 就有可能耗電流會增加 , 而變壓器在無法負荷之下就會有保護動作發生
斷電 ~ 供電 ~ 斷電 ~ 的情形 , 而你拿去朋友家測試時 , 還有其他的變數要考量 !!! (電腦有關機冷卻)
還有變壓器本身的差異 , 時間上的問題等等因素 !!
那換一個供電流大的變壓器會損壞嗎 ??  承如樓上各位大大講的 , 電流是由負載決定 , 所以你原本的
變壓器到最大負荷時 , 發生保護作用 , 使得電腦不至於 燒損某元件 (有問題的元件) , 那麼你換個供電
流大的變壓器 , 就有機會將那有問題元件燒毀 !!
也就是說你的筆電是正常的話 , 那麼用供電流大的變壓器是沒問題的 !!!
當然在這裡說的是 ,指變壓器是正常標準電壓 19v , 如果異常過高or太低都有可能會損壞電腦的 !!
p.s :
以下純粹是個人的猜測 :
[主機突然發出怪聲.好像抽水馬達久了.一開就磨出又尖又刺耳的怪聲 ]
根據樓主的說法 , 一開始發生問題時, 可能散熱風扇不良 , 造成過熱耗電流變大 , 變壓器因電流過大 而發生保護作用 !!
以朋友的變壓器測試時 , 因為有關機冷卻 , 使的電腦暫時可以正常開機 !!
但換了新的變壓器後 , 由於能提供的電流增加 , 使用原本不良的風扇勉強的運轉 , 因而發出奇怪的聲響 , 而電流持續供
應之下 控制風扇的元件就可能燒損 !!
發表於 2014-6-13 18:20:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-6-13 06:22 PM 編輯
奇怪,我查的規格跟你買的接頭規格不一樣說
這裏說你這台adapter 的規格型號
http://tim.id.au/laptops/acer/travelmate%20290.pdf
我以 ADP-65DB 查出來的接頭規格是 孔徑:內徑2.5mm/外徑5.5mm
http://www.pcstore.com.tw/mychadstone/M11571070.htm
我以型號去查的規格,也是 2.5mm/5.5mm說
http://www.low-price.com.tw/acer ... -adapter-11149.html
難道是 playart大說的狀況,而燒掉了?
發表於 2014-6-14 21:34:10 | 顯示全部樓層
打開來看看
MLCC  或是 鉭電容
連結器 接觸電阻增大 會造成連結器過熱熔毀 甚至是使端子短路
不過也很有可能是新的電源供應器 用料比較差
造成上電時衝擊電流過大 空載電壓太高
發表於 2014-6-14 22:28:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-6-14 10:35 PM 編輯
jojoling 發表於 2014-6-13 06:20 PM static/image/common/back.gif
我上班公司有一台一樣款 Acer TravelMate series 290 Model:CL51;
有去特別看了一下接頭母座的針的確比較細, 不是2.1就是1.7mm;
真的有可能產生如 playart 大說夾不緊的狀況~~~
GMT+8, 2026-11-21 09:34 PM , Processed in 0.025838 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
