查看: 9389|回覆: 14
[問題求助] HP All - in - One PC 網路孔無作用
發表於 2014-6-8 20:22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jason1204 於 2014-6-8 09:34 PM 編輯
開機進 xp 都正常.
就是網路無法使用.
xp 系統有正確驅動 RTL 8175EH
在裝置管理員也有出現該裝置.
左下角也有出現連線中斷.
不過插上網路線,
網路孔的上的燈號不會動作
想請教各位先進.
這是網路孔有問題還是晶片有問題?
再來.一直找不到 rel8175eh 的 datasheet .
不知那位大大知道那可以下載.
感謝.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/ ... p;docname=c03051536
c03893584.pdf
194.31 KB, 下載次數: 23
發表於 2014-6-8 20:31:51 | 顯示全部樓層
換過網路線沒有?
 樓主| 發表於 2014-6-8 20:55:58 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-6-8 08:31 PM static/image/common/back.gif
換過網路線沒有?
線路確定沒有問題.:sam13
有換過別台來上沒問題.
發表於 2014-6-8 21:00:50 | 顯示全部樓層
jason1204 發表於 2014-6-8 08:55 PM static/image/common/back.gif
線路確定沒有問題.
有換過別台來上沒問題.
那就是網路線插上去,網路線孔燈號不會亮對吧?!
應該還在保固內吧?~~送原銷售店家處理
 樓主| 發表於 2014-6-8 21:08:27 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-6-8 09:00 PM static/image/common/back.gif
應該還在保固內吧?~~送原銷售店家處理 ...
早過保了.
還有三台是一樣的情況.
發表於 2014-6-8 21:13:14 | 顯示全部樓層
您有3台都是同廠牌.機型?故障也都一樣?那這樣是晶片出問題了嗎?{:12_787:}
 樓主| 發表於 2014-6-8 21:17:24 | 顯示全部樓層
哈~~
貼錯型號了.
http://h20566.www2.hp.com/portal ... 876444892.199480143
這台才是.
發表於 2014-6-8 21:27:15 | 顯示全部樓層
有時要裝原廠驅動才會正常。試試看。
 樓主| 發表於 2014-6-8 21:30:22 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2014-6-8 09:27 PM static/image/common/back.gif
有時要裝原廠驅動才會正常。試試看。
我也有好的機器.同一批.
hdd 也有交換過.
就是網路沒動作.
:sam53
發表於 2014-6-8 21:33:31 | 顯示全部樓層
灌win7看看或用usb網卡
發表於 2014-6-9 09:47:09 | 顯示全部樓層
你這情況看起來有點像LAN接頭故障
發表於 2014-6-9 10:43:03 | 顯示全部樓層
先接上另一個usb網卡 = 確認usb網卡 能正常使用
發表於 2014-6-9 11:08:13 | 顯示全部樓層
網路孔座裏的銅線雕雕耶~
被壓扁太久了,應力~
發表於 2014-6-9 11:58:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 watchsat 於 2014-6-8 09:09 PM 編輯
這裡有:
http://www.findlaptopdriver.com/ ... tl8411-12242011t79/
發表於 2014-6-9 15:41:41 | 顯示全部樓層
可能是MAC不見了
GMT+8, 2026-11-25 02:30 AM , Processed in 0.174190 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
