查看: 17475|回覆: 3
[液晶電視] 聲寶42吋LED液晶電視LEM-42S60背光閃爍 維修實例
發表於 2014-6-7 11:06:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 LONG 於 2014-6-7 11:19 AM 編輯
在這那麼久還沒發過實例,而且LED液晶電視的實例不多,我就現醜了{:12_818:}
看到背光閃爍這個毛病,心想大概八成是LED背光模組,
拆開後,量了一下恆流板電壓,左邊電壓38V右邊電壓31V,於是把LED的排線都拔掉,
兩邊電壓都是50V,很明顯的是LED背光出問題,量了一下是左下方那組出問題,
原本是不太想拆,怕沒零件又怕傷到面板,不過看了一下這個比某些LED液晶好拆,就動手拆了!
千呼萬喚始出來!總算拆到LED背光了!
比較一下LED大小,是我們常拿來改的LED燈條的兩倍,它的散熱片超大的
然後循著壞掉的那組排線,是這組出問題,它有幾條線都變形了
正想把排線拔起來時,它居然斷了{:12_787:}
斷的很整齊,PIN的結構也很完整沒傷到,重新焊上即可,但真的不太好焊,
那條排線是12PIN,長78CM,沒這種東西就自己整理囉!
不過插上時,太大力整個PIN又噴掉了,{:12_800:} 斷了四條線,好在三條是空的,一條加個跳線就OK了
重新插上後,背光全都亮了,就可以裝回去了,花了5個多小時,費時又搞工,
好在裝回時面板沒出問題,不然就做白工了!感謝大家收看{:12_777:}
不過有個小問題想問問,正常情況下恆流板兩邊是38V,但背光壞的時候右邊沒壞的電壓才31V,
壞的那邊電壓是38V,請問有人知道這是什麼原理嗎!?
發表於 2014-6-8 11:43:02 | 顯示全部樓層
沒看錯~~你說空是50V
正常是31V~~不正常38V
把LED當二極體~故不正常壓降比較少~也代表有問題!!如少幾個LED~故電流可能不同~~保護
錯誤請修正
 樓主| 發表於 2014-6-8 15:52:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2014-6-8 03:59 PM 編輯
eereer12 發表於 2014-6-8 11:43 AM static/image/common/back.gif
沒看錯~~你說空是50V
正常是31V~~不正常38V
把LED當二極體~故不正常壓降比較少~也代表有問題!!如少幾個LED~ ...
修好後有量兩邊電壓,是38V
如果修好後兩邊電壓是31V,你的說法我可以理解,你可能少看一行字了
在還沒修好之前,左邊有LED壞一組的量出來電壓是38V,不過壞的那組大概跟沒插一樣
但右邊LED兩組沒壞的,量出來電壓是31V,所以我才覺得納悶{:12_769:}
發表於 2014-6-21 08:39:43 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
GMT+8, 2026-11-30 01:57 PM , Processed in 0.023920 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
