查看: 8631|回覆: 5
(求助)吊扇轉速慢
發表於 2014-6-3 16:14:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mhc152045 於 2014-6-3 04:14 PM 編輯
前天去拜訪朋友剛好遇到這個問題,切換風速也沒有很大的變化,因沒帶電容表只能目視啟動電容有無膨脹,但目視無異狀,且此電容是二合一的(8uf+9uf/250v),可能我的發貼數不夠無法上傳照片,在露天找沒有相同規格,最相近的也只有8uf+13Uf/250V的,請問線上前輩如果遇到這個問題可以各買8uf及9uf電容來代替,還是8uf13Uf這個可行,除了電容之外還有其他因素會造成轉速很慢,如果是線圈的問題因該就放棄了.
發表於 2014-6-5 16:20:22 | 顯示全部樓層
上次自己遇的問題是切風速沒變化,是電容爆了,換了就好了.你也可到大一點的水電材料行買換看看,才一百多而己.
發表於 2014-6-6 18:49:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 stewart888 於 2014-6-6 06:52 PM 編輯
是1 2 3檔轉速都很慢嗎?  應該還有另一顆電容,請參考附件
L312吊扇控制迴路
L312吊扇控制迴路
圖片網路上找到的,版權屬原著作者
 樓主| 發表於 2014-6-8 19:31:41 | 顯示全部樓層
謝謝樓上前輩詳細回復,的確是1 2 3檔轉速都一樣
在電扇裡有看到這樣的電容只是電容值不一樣(引用別處照片)
另一電容就真的不知道藏於何處,是線路圖中的C3,C2嗎?
發表於 2014-6-9 09:58:09 | 顯示全部樓層
二合一的(8uf+9uf/250v)電容應是電路中的C2 C3
另一顆是C1 約5±0.5µf/320V,可能在吊扇頂端,或下方圓盒內
 樓主| 發表於 2014-6-15 11:09:47 | 顯示全部樓層
stewart888 發表於 2014-6-9 09:58 AM static/image/common/back.gif
另一顆是C1 約5±0.5µf/320V,可能在吊扇頂端,或下方圓盒 ...
故障點真的是那顆5uf的啟動電容,把二合一電容拆下來,測量電容值正常,因這顆故障電容黏在電燈接線盒中且跟我樓梯擺放位置剛好看不到,所以還是要認真在檢查一下,謝謝S大熱心指導~~
GMT+8, 2026-11-14 09:52 AM , Processed in 0.020503 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
