查看: 9745|回覆: 18
[維修工具] 如何燒錄 SOP-8 晶片?
發表於 2014-6-2 22:08:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2014-6-3 08:25 AM 編輯
燒錄器附的SOP-8  轉至 DIP-8 的轉接座,DIP-8 上有活動的座夾,
轉接到 SOP-8 上只有焊墊,要做程式燒錄時,是要把晶片焊上去嗎?
如果是要焊接在轉座上,燒完要解焊下來還挺麻煩的,
一旦燒錄數量多時,轉座上的焊墊很快就會因重複加熱而掉落!
不知各位前輩是用什麼方法來解決對SOP-8 晶片的燒錄工作的?
發表於 2014-6-2 22:25:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-6-2 10:28 PM 編輯
有燒錄彈跳座
http://bbs.pigoo.com/thread-51450-1-1.html 最下圖
或者下面這種單一的
http://item.taobao.com/item.htm?id=12601540505
http://item.taobao.com/item.htm?id=12710721522
發表於 2014-6-2 22:32:14 | 顯示全部樓層
那種要用焊接的!!
沒錯!!
彈跳座通常是用在主機板BIOS的規格
24CXX  彈跳座就夾不住了,  我都是用焊接板!!
 樓主| 發表於 2014-6-2 22:38:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-6-2 10:42 PM 編輯
lazy104 發表於 2014-6-2 10:25 PM static/image/common/back.gif
有燒錄彈跳座
謝謝您提供的資訊,我有看了這樣彈跳座,不知是壓下去就卡住,
燒完再取出來的嗎?要不然總不會燒錄時要一直按住吧?
 樓主| 發表於 2014-6-2 22:39:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-6-2 10:43 PM 編輯
eson0724 發表於 2014-6-2 10:32 PM static/image/common/back.gif
那種要用焊接的!!
沒錯!!
謝謝您!
這麼說來 焊接板就是消耗品,要多準備幾片,以備壞了更換!?
 樓主| 發表於 2014-6-2 22:45:14 | 顯示全部樓層
dcstudio  SOP8 腳座 https://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/1254137900
謝謝您提供的資訊,但是細看這種轉座好像不適合用在燒錄器上耶!
發表於 2014-6-2 23:05:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-6-2 11:12 PM 編輯
wooden 發表於 2014-6-2 10:38 PM static/image/common/back.gif
燒完再取出來的嗎?要不然總不會燒錄時要 ...
壓下外框時接點會同時往外張開, 然後放下IC; 放開外框後接點會回復卡住IC!
特別要注意尺寸!! SOP8 也有很多種細項規格, 如3#eson大所說的有些轉接座跟IC不合也會夾不到.
操作照片只是提供參考, 這類轉接座種類有很多;
像我以前公司用的是按下去還會將IC頂起來的(容易取出), 放下去只要位置差不多自己就會滑下對準,
那種是專給產線量產用的, 不過單價很高~~~
發表於 2014-6-2 23:35:23 | 顯示全部樓層
利用28AWG 以下的線
發表於 2014-6-2 23:38:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2014-6-2 11:42 PM 編輯
wooden 發表於 2014-6-2 10:45 PM static/image/common/back.gif
謝謝您提供的資訊,但是細看這 ...
SOP8的話, 我都是這麼的轉成DIP到主機板或是燒錄器上使用!!
FYI..
 樓主| 發表於 2014-6-3 08:19:09 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-6-2 11:05 PM static/image/common/back.gif
感謝您很清楚的圖片說明。
這種彈跳座有分寬板和窄板,兩種分別適用不同的晶片,
所以說基本上會用的這兩種的話要分別買,無法一魚兩吃,
像烏骨雞學姐賣場那款彈跳座,應是寬窄板做在一起的轉座,這個就方便多了。
 樓主| 發表於 2014-6-3 08:22:08 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-6-2 11:38 PM static/image/common/back.gif
FYI..
原來這款要再搭轉板和pin,不過那賣家只賣座,沒賣板和pin,
有點可惜說,否則一起買省些運費。
 樓主| 發表於 2014-6-3 08:24:07 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-2 11:35 PM static/image/common/back.gif
利用28AWG 以下的線
對吼!
像我這不常燒的可以考慮用飛線來處理,
最省錢了!
發表於 2014-6-9 02:28:59 | 顯示全部樓層
有一種克難方式是膠帶+不導電夾子,讓IC腳可以碰焊盤
 樓主| 發表於 2014-6-9 07:59:54 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2014-6-9 02:28 AM static/image/common/back.gif
夾子倒沒試過,有用膠帶試了一下,發覺不大容易粘到定位,因為手會抖啊!
改天再來找個合用的夾子試看看,謝謝狼大的指導!
 樓主| 發表於 2014-6-19 14:22:48 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-6-3 08:22 AM static/image/common/back.gif
有點可惜說,否則一起買省些運費。 ...
感謝!收到轉座,趁今天有空來惡搞一下。
發表於 2014-6-19 14:50:55 | 顯示全部樓層
拿曬衣夾夾住,用你那台燒就好~這個便宜簡單~
發表於 2014-6-19 22:41:07 | 顯示全部樓層
我記得有一種膠帶  它會導電
只要將它剪成 1mm 然後再折成波浪狀 這樣再用膠帶壓下去就一定可以導電了
或是利用LGA755座
發表於 2014-6-19 23:07:07 | 顯示全部樓層
燒晶片?
老闆!炭烤可以嗎?
三分五分七分熟,都有說~
發表於 2014-6-19 23:59:49 | 顯示全部樓層
用錫膏可行嗎?暫時導電。不焊。
GMT+8, 2026-11-16 02:25 PM , Processed in 0.034793 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
