查看: 6364|回覆: 12
冷氣安裝問題
發表於 2014-6-2 17:35:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問一下大家,之前安裝窗型冷氣的時候因為機體體積太大,安裝的師傅硬是把鋁窗拆掉了
現在想要換成分離式冷氣,但是問題發生了,因為鋁窗被拆掉,如果有鋁窗就可以直接找人來放片玻璃上去,現在沒有鋁窗這個窗口不知道該如何處理
發表於 2014-6-2 17:50:11 | 顯示全部樓層
主擋材:
1.木板+防水漆
2.玻璃一片
3.不鏽鋼0.4mm一片
填充:
1.矽利康
2.PU發泡
3.水泥
材料請自由選擇,歡迎提出討論
你想要塞住還是活動的?
發表於 2014-6-2 18:45:05 | 顯示全部樓層
如果不願意再花錢做窗戶.就讓它留在那裡當門神.
發表於 2014-6-2 20:30:35 | 顯示全部樓層
塞一台LCD?
發表於 2014-6-2 20:55:13 | 顯示全部樓層
可以使用較硬的珍珠板、白色的封箱膠帶和矽利康及發泡劑,
我們家是這樣把窗型冷氣的安裝後剩下的空洞填起來的!
使用合尺寸的珍珠板,並使用白色封箱膠帶把珍珠板貼上一或二層!
加強一下珍珠板的強度,以防風吹日曬,
然後把珍珠板裝上窗戶,使用矽利康將板子及窗戶四週跑一圈,
再視狀況使用發泡劑將細縫填補一下!
以上,所需的東西都可以在特x屋買到!
 樓主| 發表於 2014-6-2 20:55:17 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-6-2 05:50 PM static/image/common/back.gif
主擋材:
1.木板+防水漆
2.玻璃一片
我想說做固定的
我之前有去裁了一塊像砧板的塑膠板,用矽利康來封另一間有鋁框的房間,我是把塗在鋁框,再把塑膠板壓上去,最後再塑膠板與牆壁的縫擠上矽利康,但是不知道是不是最後一個動作沒有把矽利康抹平,造成下雨天與還是會跑進來
現在這間房間連鋁框都沒有,怕說這樣黏,下雨天的時候會比那間有鋁窗的房間漏水漏得更嚴重
 樓主| 發表於 2014-6-2 20:56:38 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2014-6-2 06:45 PM static/image/common/back.gif
可能沒辦法這樣做,因為它沒有鋁框,下雨天的時候水會從縫跑進來
所以想趁著裝新冷氣的時候,把這個問題也解決掉
 樓主| 發表於 2014-6-2 20:57:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ethan42411 於 2014-6-2 09:04 PM 編輯
a471 發表於 2014-6-2 08:30 PM static/image/common/back.gif
塞一台LCD?
哈哈
還滿想這樣做的~
等我解決這個問題就在上面掛一台LCD
 樓主| 發表於 2014-6-2 20:59:28 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2014-6-2 08:55 PM static/image/common/back.gif
我們家是這樣把窗型冷氣的安裝後剩下的空洞填起 ...
不好意思,請教一下
"使用矽利康將板子及窗戶四週跑一圈"這個動作做完後需不需要用東西把它抹平?
因為我之前也是這樣處理其他房間,下雨天的時候還是會跑雨進來,我已經把四周都塗了厚厚的一層了...
發表於 2014-6-2 21:31:41 | 顯示全部樓層
天花板輕鋼架邊框是L型作成口字型,
固定在冷氣窗上,在上玻璃就可以完工。
發表於 2014-6-2 22:44:06 | 顯示全部樓層
ethan42411 發表於 2014-6-2 08:59 PM static/image/common/back.gif
不好意思,請教一下
你的作法是對的,
但是要抹平和壓下去啊!
請參考這裡:
http://pin88625.pixnet.net/blog/ ... B%E6%96%BD%E5%B7%A5
http://www.appledaily.com.tw/app ... /20110819/33607574/
發表於 2014-6-2 23:48:17 | 顯示全部樓層
窗口是在一樓還是二樓以上,一樓就是內外都封。二樓以上就麻煩,要封窗口內外中間,再封內層。不過,你還要注分離式的管路是否也是要從這窗口進入,如果是,那就更麻煩了。
 樓主| 發表於 2014-6-3 21:08:28 | 顯示全部樓層
謝謝大家熱心的回應
綜合大家的意見後,我打算將不鏽鋼鎖在上面,再搭配矽利康把玻璃放上去
非常謝謝大家
GMT+8, 2026-11-24 09:55 PM , Processed in 0.027827 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
