樓主: topjui
海韻 ss-430gb 求救,無法啟動
發表於 2014-6-2 18:09:33 | 顯示全部樓層
心得~~~不知所云,胡亂衝...
根據你的描述,通電後無法啟動PSU.........
你應該先測量ATX主電源插頭上綠色PS-ON與紫色5VSB腳位的電壓~
若上述兩腳位無電壓輸出才來拆殼維修,目前沒看到你對這方面有說
明~~僅一張圖某個點測說"沒有"....
懷疑一次側故障人家說檢查保險絲,你說找不到~代表你沒POWER維
修基本概念,零件拆下了都還不確定那是什麼東西,你看不懂零件編
號的意義.....接下來大家建議檢查一次側上的主電晶體,你就自行拆了
拿去請電料行幫你測?!~~~~這不是你該自己做的步驟嗎?~沒壞就不
必去電料行阿~~還是你想亂槍打鳥用矇的?~以為都換掉就可以完修?
我的媽媽咪阿~~~我.........不敢提示,萬一出事怕有刑事責任..
發表於 2014-6-2 18:22:32 | 顯示全部樓層
海韻不是"終身保固"的嗎?
發表於 2014-6-2 19:01:16 | 顯示全部樓層
基本的+5VSB有沒有!!
WISH大說過   沒+5VSB 修高壓   有+5VSB 修低壓
這部分沒看你確定是否有+5VSB 電壓的部分,盲修會多花錢走冤路
發表於 2014-6-2 19:57:32 | 顯示全部樓層
topjui 發表於 2014-6-2 05:19 PM static/image/common/back.gif
12 #  我要從哪裡下手,請大大提示一下
你先把那PWM顆IC型號(黃圈處)找大或PO上來大家才能夠繼續抓問題~
發表於 2014-6-2 20:35:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-6-2 09:11 PM 編輯
topjui 發表於 2014-6-2 08:14 AM static/image/common/back.gif
大大拍這樣不知可以嗎? 不行再重拍      謝謝!!
看起來是待機電源沒出來,待機電源範圍很小不難修,不相關的先不要亂拆以免災情擴大。
下圖紅框內就是待機電源迴路,箭頭所指那顆小電容嫌疑很高:
紅框右上方那顆電解電容似乎有爆漿的痕跡,那顆應該是待機電源濾波電容,也換掉試試看。
發表於 2014-6-2 21:04:24 | 顯示全部樓層
topjui 發表於 2014-6-2 05:17 PM static/image/common/back.gif
是的 , 材料行老闆看到晶體說安,壞的話保險絲會燒毀,老闆幫我測試全數沒壞,我裝上去了..... 問題還是 ...
人好好阿 我那家店規定不能給客人提供技術諮詢阿n_106| 也不能夠幫客人換跟測量
看到新手來連焊槍焊錫是什麼都不知道就想做電路 而我只能夠告訴他那些零件放在地下室有人會告訴部你放在哪裡n_132|
發表於 2014-6-2 21:08:50 | 顯示全部樓層
小心電容上殘餘的高壓
你已經有了DC300V的電壓了
接下來就照著YSE版主的話去測量就好了
只要細心一定能夠抓到問題的n_127|
發表於 2014-6-2 21:38:55 | 顯示全部樓層
無 +5VSB 先查大電容電壓是否為 156V
無則  含橋整前電路先查
有則查+5VSB生成電路,含小顆的變壓器!!
發表於 2014-6-2 21:47:27 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/data/attach ... mzdjjobdowkrmr9.jpg
那顆c102如果是高壓陶瓷電容(222~472/1kv~3kv),拆下來量量看吧,之前我修過ss-380hb大電容有3百多v卻無輸出,最後查到是高壓電容故障.
 樓主| 發表於 2014-6-2 23:00:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-6-2 06:09 PM static/image/common/back.gif
心得~~~不知所云,胡亂衝...
貴論壇我瀏覽約半年多學不少,我 60歲了。養兒女沒什用錄用,電腦亂了拜託兒子幫我灌一下,兒子會大聲公免強答應一托七天,(兒子跑電腦配件及組裝)還得自己親自送回。我學會自己組裝電腦灌各種軟體(貴論壇是寶地).......難不倒啦。各位都是很熱心,我會慢慢弄好它的,海韻是有保固沒錯,肯學就會有觀念.......感謝各位!
發表於 2014-6-3 11:03:08 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-2 09:04 PM static/image/common/back.gif
人好好阿 我那家店規定不能給客人提供技術諮詢阿 也不能夠幫客人換跟測量
看到新手來連焊槍焊錫 ...
那天我去電料行,一位歐吉桑拿著一台三用錶來,表明"要換電池"?!
於是頭家娘拿螺絲起子幫他拆開換了顆9V電池,臨走前因為錶筆沒插
回電錶上了車又趕緊回頭,我順手幫他裝上~~
電料行如果是生意很好那種、規模很大有請人那種,通常店家是不會
有額外服務的。因為到電料行的人其基本條件是"須具備一定的電子
相關知識",店家視為理所當然~~在忙的情況下不會多管只賣零件
發表於 2014-6-3 11:08:08 | 顯示全部樓層
topjui 發表於 2014-6-2 11:00 PM static/image/common/back.gif
貴論壇我瀏覽約半年多學不少,我 60歲了。養兒女沒什用錄用,電腦亂了拜託兒子幫我灌一下,兒子會大聲公 ...
維修必須有一定程度的相關知識才能避免危險~~要修某個東西就必須得懂
它的運作原理才有辦法故障排除。有無辦法找到故障點、有無辦法取得零件
都是兩回事.....維修沒這麼簡單.....更不能將本論壇當作投機取巧省錢論壇
因為我們沒告訴你~~~弄不好可是會連命都沒有的!要小心操作...
爬文吧~~搞懂這鐵盒子內什麼是什麼、組成架構、運作原理才有辦法修~
資料這裡有必須自己找來看~~~~
 樓主| 發表於 2014-6-3 11:10:04 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-6-3 11:08 AM static/image/common/back.gif
它的運作原理才有辦法故障排除。有 ...
是的,感恩提醒,我會注意的 !
 樓主| 發表於 2014-6-3 11:51:46 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-2 09:08 PM static/image/common/back.gif
小心電容上殘餘的高壓
你已經有了DC300V的電壓了
接下來就照著YSE版主的話去測量就好了
是的,感恩 ! 我會細心學的....
 樓主| 發表於 2014-6-3 13:35:29 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-6-2 08:35 PM static/image/common/back.gif
下圖紅框內就是待 ...
電容試爆瞭沒錯
 樓主| 發表於 2014-6-3 13:47:58 | 顯示全部樓層
下圖紅框內就是待 ...
Qo 165K   VBOS
 樓主| 發表於 2014-6-3 13:49:59 | 顯示全部樓層
下圖紅框內就是待 ...
大大.. 電容已拆下下方爆了 ,IC 跟 HI-POT 要拆下嗎?
發表於 2014-6-3 14:04:05 | 顯示全部樓層
topjui 發表於 2014-6-3 01:49 PM static/image/common/back.gif
先將電容換新品試試看,其他的先不要拆。
 樓主| 發表於 2014-6-3 14:23:44 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-6-3 02:04 PM static/image/common/back.gif
先將電容換新品試試看,其他的先不要拆。
知道了   謝謝 !
發表於 2014-6-3 14:28:54 | 顯示全部樓層
topjui 發表於 2014-6-3 02:23 PM static/image/common/back.gif
知道了   謝謝 !
小變壓器右上方那顆3300μF電容可能也漏液了,一起換掉試試看。
 樓主| 發表於 2014-6-3 16:08:31 | 顯示全部樓層
知道了    謝謝 !!
 樓主| 發表於 2014-6-3 17:10:57 | 顯示全部樓層
大大..兩顆電容都換了,扔是無法啟動
發表於 2014-6-3 18:41:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2014-6-4 07:38 AM 編輯
topjui 發表於 2014-6-3 01:47 PM static/image/common/back.gif
Qo 165K   VBOS
Qo165K ---->應該是Q0165R  ---> FSQ0165R
datasheet
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSQ0365RN.pdf
相關 Application Notes
http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSQ0365RN.html
可已先量不上電量其MOSFET是否正常
可參考狼大文章 量DS
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=350&t=806171&p=13
--> 上電  PIN2  VCC電壓 是否正常
 樓主| 發表於 2014-6-4 06:01:03 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-6-3 06:41 PM static/image/common/back.gif
謝謝 ,我慢慢的爬文
 樓主| 發表於 2014-6-4 20:10:44 | 顯示全部樓層
可以體會出來爬文,我認真爬了       感恩!!
 樓主| 發表於 2014-6-4 21:24:03 | 顯示全部樓層
topjui 發表於 2014-6-4 06:01 AM static/image/common/back.gif
謝謝 ,我慢慢的爬文
Qo165K   拆下來了,明天換上      謝謝 !!
 樓主| 發表於 2014-6-5 11:12:20 | 顯示全部樓層
Q 165 R 這顆IC市面上買不到,....
發表於 2014-6-5 12:22:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2014-6-5 12:31 PM 編輯
大您先看一下wish大的文,基本的5v要先找出來
http://bbs.pigoo.com/thread-10641-1-1.html
狼大這篇沒5v的檢修圖文並茂
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ighlight=power%2B5v
 樓主| 發表於 2014-6-5 20:17:16 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-6-5 12:22 PM static/image/common/back.gif
謝謝你 ! 我會好好地爬......
發表於 2014-6-5 23:19:15 | 顯示全部樓層
topjui大請問一下無法啟動是上電腦按開關無法啟動還是單power上電無動作,您有用條焊錫或銅線將綠線跟任一黑線短路嗎?
GMT+8, 2026-11-30 02:31 PM , Processed in 0.040737 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
