查看: 4746|回覆: 5
[問題求助] 求助 歌林KLT-321改公板 屏線定義
發表於 2014-6-1 22:07:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 正一 於 2014-6-1 10:09 PM 編輯
此機多重故臟有时會暗, 有时會自動關機 , 有时會爆大聲的雜音, 想改公板 ,找不到屏線定義...求助各位大大...謝謝
面板只有此字樣
發表於 2014-6-1 22:19:47 | 顯示全部樓層
邏輯板背後仔細找找.是否有SHARP LQ315T3LZ48字樣.
如果有LQ315T3LZ48
 樓主| 發表於 2014-6-1 22:24:36 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2014-6-1 10:19 PM static/image/common/back.gif
如果有LQ315T3LZ48
gkjnn 大;謝謝...找看看
發表於 2014-6-1 22:27:49 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2014-6-1 10:24 PM static/image/common/back.gif
gkjnn 大;謝謝...找看看
也可以照規格書比對您舊屏線.即可.
發表於 2014-6-1 22:37:51 | 顯示全部樓層
gkjnn 大;謝謝...找看看
好像用扁插左供315的就可以了
 樓主| 發表於 2014-6-2 14:59:10 | 顯示全部樓層
感謝gkjnn 大及阿資大; 照規格書比對舊屏線,.是SHARP LQ315T3LZ48可用, 屏線 用FIX-30P-D8左供電
GMT+8, 2026-11-19 10:22 AM , Processed in 0.020321 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
