查看: 7526|回覆: 2
[維修實例] 奇美 CMV-958A 故障維修
發表於 2014-6-1 12:47:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ierhailei 於 2014-6-1 12:59 PM 編輯
首先要跟各位抱歉一聲n_109| ,因為這台螢幕早就修好了,原本答應的維修時況因為工作繁忙現在才發。
前言:
時光倒流約在2014.5.11,幫朋友重灌電腦時,接上VGA通電螢幕發出火光"啪啪"兩聲,洒家的備用螢幕就此宣告陣亡...n_106|
這台螢幕平常陪洒家上山下海,從苗栗搬去台南,又搬去桃園,時在是歷經磨難,陣亡前搬去桃園時期時就有些症狀了,藍色的電源指示燈偏暗,當時還以為是LED有問題,沒想到是電源已經開始不堪使用,最後用如此慘烈的方式告訴洒家它不行了。
故障判定:
PI板型號:B092-XXX4H.B0920.001 /D2
PI板故障,Cvin電容故障短路,導致連波打入,電源管理IC打穿。
上來發文請益與搜尋後,確認IC為EA1530A
說真的洒家大學雖是電子工程系畢業,但是畢業後從業根本是十萬八千里,對維修LCD幾乎是小白一個,修過手機、修過電源、修過主機板;LCD只換過幾次電容,對LCD結構實在外行,還好有論壇的資源,爬文看資料總算胸有成竹,也添購了一些工具準備大幹一場。n_077|
維修工具:
DIY維修工具與購入零件
還是大學時期好,實驗室工具齊全,示波器、可調電源供應器、訊號產生器、高精度數位電錶樣樣齊全,懷念以前公器私用的日子,現在手上儀器實在少的可憐:on_106|
完整維修過程:
螢幕整體
拆除背面腳座
解掉固定上蓋的背面三顆螺絲
接下來是一般新手會卡住的地方,拆除上蓋,奇美的這台螢幕還算好拆,畢竟他有三顆螺絲固定,螺絲拆掉以後縫隙比較大,最可怕是優派或者其他廠牌的,完全沒有螺絲固定,全部用卡榫,不會拆很可能卡榫斷光光,以後裝回去整個鬆垮垮的。
拆的時候,可以先用扁薄的工具先探卡榫,再來用其他工具剝離卡榫,卡榫剝離以後用薄片墊開避免卡榫復位再卡住,慢慢的拆開即可。
打開上蓋,移除PI、AD鐵盒四周鋁箔膠帶
脫離PI板
換上拆卸專用烙鐵頭,這種烙鐵頭接觸面積大可以迅速鎔化銲錫
解銲時,用烙鐵頭觸碰銲點,若無法鎔化可以按下快速加熱按鈕,或者再上錫或助銲劑,當銲點均勻鎔化時用吸錫器一吸就很乾淨了,倘若還有殘錫再用吸錫線大致處理就OK了;技術不熟練的朋友,可以拿報廢的主機板,你只要可以靠一支烙鐵解銲掉一隻記憶體腳座,基本你就可以出師了,切記勿硬拔會損壞PCB上面的銲點薄片。
解銲後的PI板與解銲點
量測電容,我打算把所有電容換掉,一勞永逸呀!結果只有大電容掛了,其他量測都正常,還是全換了唄!
壞掉的電容
正常的新電容
解銲擊穿的IC,上一大陀錫跟一點助銲劑,延緩銲錫凝固時間,順利拆下來了,換刀頭上新的IC
貌似好的PI板
上電看是否正常,哇哈哈還是不開機,還是有故障點:on_097|
犯了一個維修最常見的錯誤,只看表象沒有詳查電路,主晶體管掛了,用導通檔位量,三隻腳怎麼量怎麼"嗶"給你看(彷彿在訴說,傻B大爺我才是真正故障的元凶,居然沒發現我,如果晶體管沒被打穿,高壓跟大電流又怎麼會打到電源管理IC呢...)
上網找了MOS晶體管的Datasheet,印下來後怒奔苗栗市唯一一家電子材料行,希望可以有替代晶體管,:on_041|
25分鐘後來到這家電料行,大門深鎖....那尼星期六居然不營業.....悲劇呀!:on_029|
白跑了一趟浪費油錢,這下可怎麼好,上網買更麻煩,靈機一動我不是一堆報廢零件PS,搞不好上面有替代品。
還真的給我找到一顆差不多,Datasheet可替代的晶體管,我拆我拆我拆拆拆
裝上去以後依然不開機:on_028| ,看來我們的元兇手段兇殘,一連串打掛一堆東西,拿著電錶查上查下,查來查去,貼片元件粗量都是正常的,我確認輸入端區塊已經給我修好了,剩下就是輸出端跟PWM IC。
結果PWM IC真的陣亡了無言。
洒家很怕換這種排腳IC,因為手上沒有熱風槍,也不是很好的可控恆溫烙鐵,用這種烙鐵去解,這種廉價的PCB銲點很脆弱,上次一不注意就把別的PCB銲點拆壞了,跳線弄老半天才救回來,而且IC雖然不貴,但是運費很貴嘎!
從早上9點弄到現在天都黑了
天使左耳:on_116|:都修到這種地步了,不完修對得起自己嗎?
惡魔右耳:on_075| :還撐什麼撐,工錢都快可以買半台新的LCD了,萬一換了IC還有東西故障勒?運費都可以買新的了....
經過深思熟慮過後,我決定聽惡魔的,再跟他撐下去似乎不大划算,雖然我有把握修好這片PI,但好像不大值得;之前未修之前最怕是有傷到AD與面板,不過現在從電路上解析,一路打下來,最後再輸出端前應該就止住了,AD跟面板應該不大可能傷到,買新的唄!別撐了....
上沒屋頂找一片一模一樣全新的,問了一下老板
哇靠!全新的也那麼沒檔頭喔!老闆都不進貨了,果然修好也是問題多多,換片實在...
三天後新的PI板來了,下班從7-11領回來已經晚上10點多了...
終於有電源了,果然沒傷到AD板與面板,接上VGA訊號正常
準備把鐵盒封回去也貼回去,發現又犯了一個低級錯誤,當初拆鐵盒忘記畫線了....找不到原來位置:on_080|
最後解決辦法就是用上蓋大概合回去,然後用上蓋被面的掛壁螺絲孔來對鐵盒正確位置,貼上鋁箔膠帶搞定
接上平板最後正常畫面,舊的PI丟入報廢品收集箱,上面元件當備用品,宣布完修隔天也準備打瞌睡....:on_099|
為啥你的液晶顯示畫面那麼奇怪?:on_083|
這個讓大家去猜猜,就跟麥克風接近擴音箱會有尖銳的刺耳聲是一樣的
謝謝觀賞
發表於 2014-6-1 18:33:50 | 顯示全部樓層
恭喜完修^^{:12_756:}
發表於 2014-6-1 18:41:16 | 顯示全部樓層
用平板的自拍鏡頭拍攝的!!!
GMT+8, 2026-11-21 07:30 PM , Processed in 0.032249 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
