查看: 22453|回覆: 21
東元冰箱壓縮機打不停
發表於 2014-6-1 11:12:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 peppy 於 2014-6-1 12:41 PM 編輯
我家有一台冰箱原本是好好的忽然某天打開冰箱發現東西都不冰了
之後我把冰箱移出來打開後面看到啟動器順時針轉動他就開始動了
但是經過幾天又幾小時都不會停...冷度已經達到-15度C還是不停
我就懷疑是啟動器壞掉我跑去買啟動器換上
結果再次測試一次經過幾天又是不停
我就把冰箱內部拆開
懷疑是冰箱溫度控制器 型號atb4206
但是拆開看看不出所以然
又裝回去測試一天一夜還是都不停
溫度還是有到-15度C
怪怪..到底是哪出問題為啥不會停勒??
看別的文章有
[請教]東芝電冰箱壓縮機運轉不停
求助 冰箱壓縮機啟動跟停止的時間超怪
電冰箱構造原理及故障維修DIY簡介
裡面有提到"化霜定時器"
目前在想到底是
1.冰箱溫度控制器  型號atb4206
2.化霜定時器
有可能這2個其中一個出問題嗎?
因為一開始拆開冰箱後面啟動器  順時針就差一格就能啟動冰箱壓縮機開始運轉
但我換上新的都沒看過啟動器會自己轉動耶@@
上層溫度計測試
上層溫度計測試
冰箱上層
冰箱上層
冰箱壓縮機管線
冰箱壓縮機管線
新的啟動器3
新的啟動器3
新的啟動器2
新的啟動器2
新的啟動器1
新的啟動器1
舊的啟動器1
舊的啟動器1
舊的啟動器1
舊的啟動器1
發表於 2014-6-1 11:38:27 | 顯示全部樓層
提示1:無圖無真相
提示2:請參考 http://bbs.pigoo.com/thread-47787-1-4.html
你所謂的'"啟動器" 該不會就是(提示2) "化霜定時器"
發表於 2014-6-1 12:32:37 | 顯示全部樓層
溫控溫度調太低?
門不密導致冷風一直外洩?
除霜定時NG,但如果是壓縮機能夠啟動的話,
溫度到應該也會停止運轉。
 樓主| 發表於 2014-6-1 12:48:28 | 顯示全部樓層
stewart888 發表於 2014-6-1 11:38 AM static/image/common/back.gif
提示1:無圖無真相
你所謂的'"啟動器" 該不會就 ...
我已經拍好照片了
啟動器就是那個
 樓主| 發表於 2014-6-1 12:52:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peppy 於 2014-6-1 01:36 PM 編輯
ruok 發表於 2014-6-1 12:32 PM static/image/common/back.gif
溫控溫度調太低?
門不密導致冷風一直外洩?
門完全密封住
關上門沒感覺冷風有外漏
溫度也調非常非常的弱
只是這次好像還沒看到水盤有滴水狀況
剛剛我把上層再次拆開
發現有結霜
電熱管在下面
電熱管在下面
只是我看到後面還有兩個開關
線有點拔不出來好像接到後面去要怎麼測= ="
想說測試有沒有壞
想說測試有沒有壞
後來發現居然有2個一個藏在背後
後來發現居然有2個一個藏在背後
發表於 2014-6-1 13:22:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 stewart888 於 2014-6-1 01:36 PM 編輯
參考 http://bbs.pigoo.com/thread-51221-1-1.html 來張電路圖
化霜定時器接腳不知有沒有接錯,化霜定時器好像有2種腳位,不可相互代用,請搜站內文http://bbs.pigoo.com/thread-50095-1-1.html
 樓主| 發表於 2014-6-1 13:47:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peppy 於 2014-6-1 01:59 PM 編輯
stewart888 發表於 2014-6-1 01:22 PM static/image/common/back.gif
化霜定時器接腳不知有沒有接錯,化霜定時器 ...
我傳這台東元的線路圖和新的啟動器給你看
我是有請教我認識的空調朋友
他說我接對...但我也蠻懷疑他到底說的是真是假
新的啟動器線路圖
新的啟動器線路圖
東元線路圖
東元線路圖
我把他接回原本的樣子
第1張是他舊的原本接的線
舊的啟動器
舊的啟動器
第2張是我去買新的接的線
新的啟動器
新的啟動器
發表於 2014-6-1 14:34:00 | 顯示全部樓層
新接的沒錯誤
 樓主| 發表於 2014-6-1 14:48:34 | 顯示全部樓層
我在想是不是上層的門前方溫度控制器故障
不然怎麼溫度到-15還不停
真是怪了
這東西要怎麼測試??
還是請大家幫忙看看他到底容不容易壞?
發表於 2014-6-1 15:37:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-6-2 01:08 AM 編輯
peppy 發表於 2014-6-1 02:48 PM static/image/common/back.gif
我在想是不是上層的門前方溫度控制器故障
不然怎麼溫度到-15還不停
真是怪了
冰箱溫度控制器 型號atb4206...NG....溫度控制不良,造成冷凍室-15度C,壓縮機仍長時間運轉不停。
這東西要怎麼測試??....把atb4206調最小感溫度,放到冷凍室,冰凍感溫,用R×1量測開關接點,要能OFF
看你圖文一次壞了兩個元件...溫度控制不良,化霜定時器或迴路元件不良!
發表於 2014-6-2 00:12:39 | 顯示全部樓層
通通換掉吧
 樓主| 發表於 2014-6-2 05:51:24 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-6-1 03:37 PM static/image/common/back.gif
這東西 ...
我還以為只是簡單的問題
沒想到一次壞那麼多東西
看來是壽命差不多了
只好先裝個定時開關
撐個一陣子再另外買個冰箱
發表於 2014-6-2 07:38:23 | 顯示全部樓層
先生,你把問題復雜化了,計時器只是用來控制運轉跟除霜
調溫器控制溫度到了就斷電
氣密不好,導致冷氣外漏,溫度無法達到設定低溫,請調整氣密+矽力康補強+兒童防開條
詳細作法,眾多先聖先賢都有文獻給你參考,沒有不能修,只有不動手  一起變神人吧
發表於 2014-6-5 16:27:28 | 顯示全部樓層
直覺,温度控制開關壞了,可在低温時量温度控制開關有無電壓應可判斷.
發表於 2014-6-5 17:31:32 | 顯示全部樓層
溫度開關壞掉可能性最大~溫度到了壓縮機就應該要停止運轉~{:12_760:}
發表於 2014-6-5 22:57:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wkm 於 2014-6-5 11:04 PM 編輯
9#溫度控制器圖片怎麼測試
很簡單找你認為可導通或斷路識別儀器測試(供電低壓電(要加負载串接以觸發聲光)或電錶歐姆檔....你覺最容易辨識就可)
找ㄧ容器配合冰塊加冰水外掛溫度計(同步掛在溫度頭用橡皮筋綑綁),另一容器放溫水交互以識別有無動作或動作溫度(開路或短路或啟動溫度(需配合溫度計才知)或根本故障或無動作)量測判斷是否正常
發表於 2014-6-6 19:43:20 | 顯示全部樓層
冷凍庫上縁處如會結水珠或結冰柱,門磁條一定有縫隙
請參考以下5F的說明
http://bbs.pigoo.com/thread-51509-1-1.html
發表於 2014-6-7 12:29:24 | 顯示全部樓層
9#圖片
真的很簡單勿過度複雜化,可參考該機路線圖。
是溫度開關,有可調的(大部分旋轉式,你的不知道是否為滑動式),可控制壓縮機溫度(開或關)上下限,最基本很傳統的機械式溫度感應式開關(0N/OFF)
因對應是溫度,正常給予該開關適當溫度就會動作(會聽到聲音,不需電),如有電表或儀器確認是最好(故障或正常(ON/OFF),如想知道工作(動作)溫度就要搭配溫度計才知幾度工作。
仍恭喜解決問題n_116|
 樓主| 發表於 2014-6-7 21:13:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 peppy 於 2014-6-8 10:05 AM 編輯
謝謝大家
我已經確定修不好了
是除霜的問題修不好
除霜有2個包起來的
其中一個會開與關
我試過低溫會通....溫度正常會斷線
另外一個是電阻吧??
我蠻好奇的是電熱管會壞嗎?
裡面居然有水
直接接電不會熱?想必應該是那個電熱管壞了
改天要把需要的零件拆了
然後拿去回收
發表於 2014-6-7 21:36:47 | 顯示全部樓層
"我試過低溫會通....溫度正常會斷線" --->溫度開關
"應外一個是電阻吧??" --->溫度保險絲
發表於 2014-6-7 22:02:06 | 顯示全部樓層
peppy 發表於 2014-6-7 09:13 PM static/image/common/back.gif
謝謝大家
我已經確定修不好了
是除霜的問題修不好
冰箱溫度控制器 型號atb4206
石英電熱管
發表於 2014-6-8 00:34:12 | 顯示全部樓層
材料都買得到,作啥不修?
山不轉,路轉,跟它拼了
GMT+8, 2026-11-25 08:20 PM , Processed in 0.044596 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
