查看: 8505|回覆: 18
[消費性電子] [求助] 七電 行動電源盒 電池彈片斷掉...求救
發表於 2014-5-27 23:29:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該怎麼救回? 買來使用不到3次...就報廢 = ="
還是誰會修便宜賣 ...n_164|
發表於 2014-5-27 23:43:18 | 顯示全部樓層
我是看不清楚你的問題點,彈片斷掉就焊上不就好了嗎?
不過很奇怪彈片為什麼會斷?那個不是固定的好好的嗎?
發表於 2014-5-27 23:43:28 | 顯示全部樓層
只有彈片的問題嗎?您自己補強一下就好了{:12_757:}
發表於 2014-5-28 06:50:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 philips980 於 2014-5-28 06:52 AM 編輯
是不想修要便宜賣嗎?我來排隊~含電池要賣多少$~拍張全家福看一下吧!
不過這個只要焊一下就好了~
發表於 2014-5-28 07:21:48 | 顯示全部樓層
看了好久實在看不出哪邊斷掉...
發表於 2014-5-28 10:09:25 | 顯示全部樓層
應該是電池反接造成彈片變形,電路故障(圖片二右側彈簧有變形)!
發表於 2014-5-28 23:49:05 | 顯示全部樓層
不會呀!好用得很!被我家人凹走了,用了一個辦手機門號送的小顆行動電源給強制偶換走...
發表於 2014-5-29 08:04:58 | 顯示全部樓層
要賣多少??
有興趣~~
 樓主| 發表於 2014-6-2 08:42:06 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-5-27 11:43 PM static/image/common/back.gif
不過很奇怪彈片為什麼會斷?那個不是固定的好好的嗎 ...
我沒有點焊機... 這部是一般焊接就能焊的!
 樓主| 發表於 2014-6-2 08:43:30 | 顯示全部樓層
esoa999999 發表於 2014-5-27 11:43 PM static/image/common/back.gif
只有彈片的問題嗎?您自己補強一下就好了
如何做? 方式? ...拜託一下實際方法...
不然有講跟沒講是一樣的! n_165|
 樓主| 發表於 2014-6-2 08:44:27 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2014-5-28 06:50 AM static/image/common/back.gif
不過這個只要焊一下就好了~
250~含運 沒電池...因為拿去給手電筒使用了!
 樓主| 發表於 2014-6-2 08:45:13 | 顯示全部樓層
mingo 發表於 2014-5-28 07:21 AM static/image/common/back.gif
看了好久實在看不出哪邊斷掉...
圖片第二張 ... 右側 是我焊接的...但結果卻是 無開機反應!
 樓主| 發表於 2014-6-2 08:45:45 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2014-5-29 08:04 AM static/image/common/back.gif
要賣多少??
有興趣~~
250含運! 原裝紙盒已經丟了...
 樓主| 發表於 2014-6-2 08:47:13 | 顯示全部樓層
kyliao 發表於 2014-5-28 10:09 AM static/image/common/back.gif
沒反接...只是當初拿手電筒有保護電路板的18650 塞進去
結果發現太胖...於是拆下!
換其他沒保護版的~是可以使用的!
 樓主| 發表於 2014-6-2 08:48:18 | 顯示全部樓層
labman 發表於 2014-5-28 11:49 PM static/image/common/back.gif
不會呀!好用得很!被我家人凹走了,用了一個辦手機門號送的小顆行動電源給強制偶換走... ...
我也是聽風評不錯才買...用不到3天 就分手了 .....天啊n_154|
發表於 2014-6-2 11:45:42 | 顯示全部樓層
這款有活繳鍵嗎?
是不是要活繳後使用
還有你試者裝上電池~
然後充充看~
有些設計好像是充電後~自動活繳起動
發表於 2014-6-2 12:03:32 | 顯示全部樓層
我有一個舊款的,電壓顯示有故障,四顆18650的機種,需要 "激活" 的那版
似乎還能用,但沒有顯示了,有人出運費我就考慮送出了...
 樓主| 發表於 2014-6-2 16:44:49 | 顯示全部樓層
wepin 發表於 2014-6-2 12:03 PM static/image/common/back.gif
似乎還能用,但沒有顯示了,有人出運費 ...
...但我這款是裝6顆
明顯不夠長!
發表於 2014-6-2 20:15:26 | 顯示全部樓層
所以你到底
是想修
還
是想賣
還是說你想知道怎麼修但是又想賣人
GMT+8, 2026-10-28 02:54 AM , Processed in 1.082545 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
