查看: 7327|回覆: 4
[維修工具] Cold Heat Soldering Iron
發表於 2014-5-20 14:39:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛剛在找資料時 , 瞄到這個東西-冷烙鐵
看來應該是靠兩極之間放電來產生高溫熔化焊錫 , 但電流又不高到可以融化銅
想問問大家的看法  , 這種工具用在維修上有何限制之處
發表於 2014-5-20 22:39:21 | 顯示全部樓層
看來好神,古歌之後發現Weller與COLEMAN也出過相似產品.
http://www.monogocoro.jp/2005/06 ... .html#axzz32GZTAaCE
http://subtech.exblog.jp/652435
依照文中介紹的看起來,開關按下之後在一秒內溫度升到430度(或800度)C,停止之後三秒內溫度降到可以觸摸的程度.
所以,是靠高溫來銲接,要注意的是前端由碳棒製成,不小心容易折斷...
發表於 2014-5-21 00:01:01 | 顯示全部樓層
前端好大  而且有電流通過 可能損壞龜毛晶體
如果拿它來焊2N3055或是 100A大二極體 應該還OK
發表於 2014-5-21 01:28:15 | 顯示全部樓層
這個構造.....感覺像是個....小型點焊機...
短路產生高溫...融化焊錫
要在導電材料上....才能用....
(手的阻抗太大....指示燈沒亮)....
若要用在維修上...或許罐瓦斯的烙鐵....會比較實際(在沒有電源的狀況下)
 樓主| 發表於 2014-5-21 13:59:18 | 顯示全部樓層
看來是個有缺陷的產品
GMT+8, 2026-11-16 02:26 PM , Processed in 0.020522 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
