查看: 4925|回覆: 10
簡單做土炮BGA(拆)
發表於 2014-5-18 14:02:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
熱風槍開450度就好
把熱風槍的風嘴拆掉(如果有專用的風嘴就套上巴,會拆掉是因為我只有小口徑的風嘴)
下火是1個MR-16 50W鹵素燈泡
點亮後溫度可達百度!
先預熱一下
熱風槍開450度,開始吹,吹了30秒後再加助焊劑,從邊邊滴進去
助焊劑加完後,再過30秒,大概就融錫了,就可以把晶片拿起來了
很完整
背面的SMD零件也沒有掉,PCB也沒有變色
無爆晶,無起泡
無掉點
連續做了3個,都沒起泡
謝謝觀賞!
發表於 2014-5-18 14:29:07 | 顯示全部樓層
葉大真是太厲害啦!
何不再試試看回裝呢?:sam28
 樓主| 發表於 2014-5-18 14:37:48 | 顯示全部樓層
脫氧核醣核酸 發表於 2014-5-18 02:29 PM static/image/common/back.gif
葉大真是太厲害啦!
何不再試試看回裝呢?
我不會植株,也沒有工具,所以沒辦法裝回。
你您可以試試!這種鹵素燈很便宜的。
發表於 2014-5-18 14:42:57 | 顯示全部樓層
那個燈泡 ~ 點亮耗電 4.8A
之前也有想過這樣做 !!
不過晶片加到 450 度 (應該壞了吧 )
 樓主| 發表於 2014-5-18 14:53:50 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2014-5-18 02:42 PM static/image/common/back.gif
那個燈泡 ~ 點亮耗電 4.8A
之前也有想過這樣做 !!
短暫的450度,晶片應該不至於掛掉吧..呵呵,有待測試!
燈泡的耗電量比熱風槍還省電,如果長時間做的話,電費應該不會爆增。
發表於 2014-5-18 16:49:31 | 顯示全部樓層
那燈泡吃直流電?
 樓主| 發表於 2014-5-18 17:39:04 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-18 04:49 PM static/image/common/back.gif
那燈泡吃直流電?
不管AC、DC,只要是12V都可以
發表於 2014-5-23 12:34:15 | 顯示全部樓層
發表於 2014-5-23 17:04:38 | 顯示全部樓層
土炮的底火很重要!是BGA能否做成功的关键之一。
当初我给自己的本本做换桥手术时,底火用的是1000瓦电炉。不过板子是有铅的,相对无铅的容易得多。
發表於 2014-5-23 20:37:26 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2014-5-23 05:04 PM static/image/common/back.gif
当初我给自己的本本做换桥手术时,底火用的是1000瓦电炉。 ...
不懂~是無鉛比較難吧~
發表於 2014-5-23 21:07:01 | 顯示全部樓層
加油喔~~小弟的發文給您參考一下~~
http://bbs.pigoo.com/thread-50543-2-1.html
呵呵~~想當年我也是醬亂烘喔~~
GMT+8, 2026-11-21 09:34 PM , Processed in 0.029396 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
