查看: 12876|回覆: 16
想DIY捕蚊燈電路
發表於 2014-5-17 22:57:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上網google到的捕蚊燈電路(http://ppt.cc/eIWN)
這電路精簡,很想DIY用用看(當未來修捕蚊燈的零件備品)
好奇裡面的變壓器,要到哪邊買? 光華有?
還有它日光燈點亮電路中,怎麼沒有穩壓器(電感器)
發表於 2014-5-17 23:16:17 | 顯示全部樓層
那應該是costdow後的線路圖.......比較有良心的廠商還是會加上陣流器
發表於 2014-5-17 23:20:03 | 顯示全部樓層
有鎮流器(安定器),就是那顆變壓器的初級線圈取代
比較麻煩的是變壓器,只能去拆不要的補蚊燈或訂製
市面上不太可能找的到
發表於 2014-5-17 23:32:31 | 顯示全部樓層
那顆610V的變壓器不好找, 專給捕蚊燈用的, 沒店家會屯庫存~~~
這種舊款T8陽春型的去回收場找會比較快一些!
 樓主| 發表於 2014-5-17 23:35:04 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-5-17 11:20 PM static/image/common/back.gif
市面上 ...
所以他這邊壓器算特製的囉?
原本想說110v變610v  10mA的 變壓器應該很小顆.
打算找降壓變壓器(接近1:6的)來取代.
第一次遇到有人把變壓器初級拿來當日光燈的鎮流器用,話說這樣日光燈不會閃爍嗎?
發表於 2014-5-17 23:41:53 | 顯示全部樓層
通常來說, 非常規的變壓器都是廠商訂製的
參考看看
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;page=1#pid248178
 樓主| 發表於 2014-5-18 00:02:15 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-17 11:32 PM static/image/common/back.gif
這種舊款T8陽春型的去回收場找會比較快一些!  ...
如果把點燈和電擊部分 分開看會不會比較簡單些
電擊依然照圖,然後找1:6降壓器, 作為昇壓用
點燈部分找壞掉的省電燈泡來用,這樣是不是簡單多了?
發表於 2014-5-18 00:22:23 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-5-17 11:02 PM static/image/common/back.gif
  找1:6降壓器, 作為昇壓用...
理論上可以 例如 110 轉 18V(1/6降壓器), AC110 接 低壓端 則高壓端有6X110VAC=660VAC
但是實際上
           1.邊壓器的低壓端, 極有可能 電感量過低 (電感抗低)導致 110VAC 輸入時電流過大
           2. 660VAC 端 要注意其漆包線等 / 繞線方式 的 絕緣能力
 樓主| 發表於 2014-5-18 01:28:54 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2014-5-18 12:22 AM static/image/common/back.gif
找1:6降壓器, 作為昇壓用...
理論上可以 例如 110 轉 18V(1/6降壓器), AC110 接 低壓端 則高壓端有6X11 ...
那在110輸入端串一顆電阻可解決嗎?
發表於 2014-5-18 02:17:00 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-5-18 12:28 AM static/image/common/back.gif
那在110輸入端串一顆電阻可解決嗎?
串一顆電阻試想限制電流吧
那偏低的電感抗分得到的電壓是不是變小了呢?
發表於 2014-5-18 08:02:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2014-5-18 02:29 PM 編輯
玩這電路有潛在的危險性 !!
你自己要小心哦 !!
被我電傻的 UT61E 電錶維修 !!
http://bbs.pigoo.com/thread-48151-1-1.html
發表於 2014-5-18 13:26:37 | 顯示全部樓層
我有一顆700V的可以給你  如果你在台北
前提是你一定要做出來
 樓主| 發表於 2014-5-18 17:59:36 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2014-5-18 02:17 AM static/image/common/back.gif
串一顆電阻試想限制電流吧
沒錯...   但可以把2倍壓 電路 改成3或4倍壓電路
 樓主| 發表於 2014-5-18 18:01:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2014-5-18 06:06 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2014-5-18 08:02 AM static/image/common/back.gif
玩這電路有潛在的危險性 !!
你自己要小心哦 !!
謝謝你提醒.  坦白說 我都用便宜電表量...除非要量電容 或特殊狀況才會拿UT61E.
因為普通電表體積比較小...哈哈
話說ES51922A這顆要400台幣...送你大大人真好n_089|
發表於 2014-5-18 19:02:53 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-5-18 04:59 PM static/image/common/back.gif
扯不完滴, 先算完再談吧 >"<
發表於 2014-5-19 13:14:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-5-19 03:05 PM 編輯
我手上有一組回收場撿來的捕蚊燈, 缺燈管與起動器, 整體好壞狀況不清處!
剛剛量測一下變壓器是好的, 可以整組無償送給你,
唯一要求要是請動手操作, 然後發表一篇實務心得或改裝維修帖!
若有需要請私訊聯絡~~~
 樓主| 發表於 2014-5-19 18:38:00 來自手機 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-19 01:14 PM
剛剛量測一下變壓器是好的, 可以 ...
謝謝你! 你先留著 我這等看有無人家丟掉在撿。會想diy主要原因是買賣場便宜牌 x多立的。用不到一個月就吱吱叫。 應該是變壓器問題。 所以才想diy
GMT+8, 2026-9-4 09:13 AM , Processed in 0.027712 second(s), 7 queries , Redis On.
