查看: 14952|回覆: 17
[問題求助] 主機板 技嘉 ga-ep35-ds3 重複開機
發表於 2014-5-15 21:46:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 newchun 於 2014-5-16 10:02 PM 編輯
說明1: 一開始接上電源,假負載後便一直重複開機
說明2:未裝假負載後便無重啟
新手正接觸修復主機板還請先進指導
圖片正摸索怎上傳
發表於 2014-5-15 22:37:41 | 顯示全部樓層
違反板規!!  請先付上圖片及測試數據,再行討論!!
未補將入回收!!
發表於 2014-5-16 18:55:51 | 顯示全部樓層
樓主趕快補圖.
先短接M_BIOS 1,8腳, 讓B_BIOS啟動看看, 如果螢幕出現訊息, 趕快
將短接拿掉, 讓系統自行修復BIOS.
 樓主| 發表於 2014-5-21 21:05:31 | 顯示全部樓層
板子圖片 試傳
發表於 2014-5-21 21:09:43 | 顯示全部樓層
這種假負載,我沒用過,通常上假負載,BIOS應該是開不出畫面的。
發表於 2014-5-21 22:08:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 esoa999999 於 2014-5-21 10:15 PM 編輯
這種假負載應該只是確定CPU電壓值與信號值是否到位~我的認知是這樣
{:12_758:}
發表於 2014-5-21 22:23:48 | 顯示全部樓層
這片主機板哪裡故障??模糊不清的說明+圖片一張....真的看不出故障在哪裡...
 樓主| 發表於 2014-5-21 22:48:13 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-21 09:09 PM static/image/common/back.gif
假負載 我是剛好放上去試試看,因為上真U 開機後 約2秒斷電 會一直重啟
所以我放假負載試試看,結果也是一樣
如果不放假負載或真U  就不會重啟
 樓主| 發表於 2014-5-21 22:50:31 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2014-5-21 10:23 PM static/image/common/back.gif
這片主機板哪裡故障??模糊不清的說明+圖片一張....真的看不出故障在哪裡... ...
抱歉抱歉,新手剛接觸維修,還在摸索,試著發文看看
不知道各位先進  有沒有遇過這種
發表於 2014-5-21 23:07:09 | 顯示全部樓層
上真U測開機前,先用電表量看看12V,5V,3.3V,CPU供電有沒短路現象,以免燒了CPU,得不償失~~
另外,你用的CPU是否有被這片主機板所支援?也是要確認的問題
發表於 2014-5-21 23:26:43 | 顯示全部樓層
這是技嘉板通病啊,常出現在 p35 p43 p45 系列,小弟我遇過幾張,倒也沒輒~~建議您個方向:
1.刷bios
2.有個超頻用晶片,換掉看看~~
3.拆串口晶片(你這張好像沒有)
4.加焊cpu座
5.換北橋看看~~
發表於 2014-5-22 00:20:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 KKP 於 2014-5-22 12:40 AM 編輯
技嘉-小弟接觸的過問題大多是BIOS問題
可以試著從刷BIOS方面著手
 樓主| 發表於 2014-5-22 00:32:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 newchun 於 2014-5-22 12:40 AM 編輯
wanjonwan 發表於 2014-5-21 11:26 PM static/image/common/back.gif
1.刷bios
2.有個超 ...
BIOS 我在試試看,朋友給我一台沒支援這種,我再買新的刷看看
超頻用晶片 是哪個位置?   記憶體插槽上面 那個ITE IC嗎?
CPU座 以加焊過  狀況依舊
換北橋是指重植  還是換顆新的?  如果是換新的  該去哪裡購買比較好?
 樓主| 發表於 2014-5-22 00:33:34 | 顯示全部樓層
KKP 發表於 2014-5-22 12:20 AM static/image/common/back.gif
可以從刷BIOS方面著手
怎麼刷?可以先爬文一下喔! ...
了解,謝謝指導
 樓主| 發表於 2014-5-22 00:34:59 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2014-5-21 11:07 PM static/image/common/back.gif
另外,你用的CPU是 ...
了解,謝謝指導  之前有量過  應該沒短路,我再仔細量一次看看
發表於 2014-5-22 04:24:28 | 顯示全部樓層
newchun 發表於 2014-5-21 10:48 PM static/image/common/back.gif
所以我放假負載試試看,結果也是 ...
會重啟,
請問一下,主機板是裸測,還是在機殼內測
若是機殼內測,建議先檢查機殼開關是否短路
裸測的話,過熱問題要先處理
BIOS可能要先重燒,
其他等你實測結果在討論了!!
發表於 2014-5-22 13:37:23 | 顯示全部樓層
1.請先確認cpu屬於支援表內....本片主板大多使用E-系列CPU
2.一定要做的動作....消除C-MOS做歸零
3.有無搭配記憶體.顯卡做測試...注意金手指及插槽清潔
發表於 2014-5-23 01:55:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ChangChan 於 2014-5-23 02:09 AM 編輯
昨天剛遇到一樣狀況 試了很久,最後斷電 拔掉 記憶電池 (重置BIOS) , 電源正常後才把電池裝回去並重設BIOS
技嘉P35系列主板用過 P35-DS3 & P35-DS4  2個不同型號  偶而會發生不明狀況開機時電源反覆重置
這次應該發生第五次了,   試看看!
GMT+8, 2026-11-19 12:29 PM , Processed in 0.030212 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
