查看: 5540|回覆: 12
[問題求助] LG FLATRON E2340 出現警語??該如何解除
發表於 2014-5-15 17:32:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
<出現警語>
<出現警語>
發表於 2014-5-15 17:45:49 | 顯示全部樓層
你的顯卡 調太高 意思是說"這台營幕不支援1920*108解析度"  如果這台是三星那就要解旱重燒程序
發表於 2014-5-15 17:47:35 | 顯示全部樓層
應該是~你需要將螢幕設定到1920*1080解析度{:12_760:}
 樓主| 發表於 2014-5-15 17:53:18 | 顯示全部樓層
1.之前試過都沒問題
2.改過顯示卡為1920*1080也不行(這應該是最怪的)
已經發信給LG原廠,目前還沒回,真看他要怎麼解決>>
發表於 2014-5-15 17:56:07 | 顯示全部樓層
E2340V.pdf (675.78 KB, 下載次數: 38)
規格書給你參考一下
 樓主| 發表於 2014-5-15 18:17:12 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-5-15 05:56 PM static/image/common/back.gif
規格書給你參考一下
有SPEC 唉  還是無解?  有誰可破>>>>
發表於 2014-5-16 02:28:23 | 顯示全部樓層
應該不用破與設定無關
要進廠維修
 樓主| 發表於 2014-5-16 08:36:46 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2014-5-16 02:28 AM static/image/common/back.gif
應該不用破與設定無關
要進廠維修
螢幕我沒亂按,其實也沒什麼好按,日後不買L牌了.
發表於 2014-5-16 12:10:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linshyu 於 2014-5-16 12:11 PM 編輯
james5505 發表於 2014-5-16 08:36 AM static/image/common/back.gif
不用這麼悲觀,其實現有市場內每一品牌幾乎一樣。沒有像以前的大頭電視/螢幕哪麼耐超,一用數十年不壞。
在知名品牌和三線組裝牌都一樣。這只是機率大小問題。耐超度太好MAKER吃甚麼!(個人觀點)。
只要注意使用環境使用習慣或許能增加壽命,再來是故障後如何讓它恢復生命,省錢也少製造些3c垃圾救地球
發表於 2014-5-16 13:03:11 | 顯示全部樓層
請教一下:
你是接VGA port 嗎?   LG螢幕通常只有接VGA port  第一次開機才會出現這個設定畫面
就有可能是 1.螢幕NG 2.線材NG or 接觸不良 3. souce 設定NG
有試過接DVI port嗎? 或接第二台電腦   出現一樣狀況嗎?
 樓主| 發表於 2014-5-16 18:09:05 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-5-16 01:03 PM static/image/common/back.gif
請教一下:
1.此螢幕只有VGA
2.以前買都很正常,上周開機就出 現警語
3.接過第二台也一樣不行,(有1920*1080的顯示卡喔)
4.目前已送至服務站-看原廠如何處理
發表於 2014-5-18 18:24:24 | 顯示全部樓層
跟設定沒關係....
 樓主| 發表於 2014-5-21 08:26:43 | 顯示全部樓層
送原廠修好了(應 該是換)花900元搞定,原因~工程師只說換板子............
GMT+8, 2026-11-25 11:35 AM , Processed in 0.029945 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
