查看: 16972|回覆: 30
[問題求助] 問問-新主板沒 PCI 插槽是用什麼做診斷
發表於 2014-5-15 00:34:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-16 11:24 PM 編輯
我這片板子是好的..只是想問問
新的主板有的都以省略 PCI 插槽...那都用什麼做診斷呢!
目前還沒看過 , 只看到有賣 1155 , 1156 ,1366  cpu 帶燈測試儀 與 假負載 而已
是用  USB , LPT , 還是只有廠家專用測具 .
發表於 2014-5-15 00:45:13 | 顯示全部樓層
現在系統韌體不是傳統BIOS了,80port還能用來顯示錯誤碼嗎?
有請BIOS工程師~~~~~~
 樓主| 發表於 2014-5-15 00:47:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-15 01:48 PM 編輯
a471 發表於 2014-5-15 12:45 AM static/image/common/back.gif
有請BIOS工程師~~~~~~ ...
那請問都用什麼來看 , 壞了就不修因便宜 .. 換板 ..
發表於 2014-5-15 00:49:22 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2014-5-15 12:47 AM static/image/common/back.gif
那請問都用什麼來看
我也不知道~~
筆電有MINI PCI-E介面診斷卡~
可是我想到BIOS不是傳統BIOS了,新主機板都用UEFI模式~
發表於 2014-5-15 00:57:37 | 顯示全部樓層
只有快修中心有那東西!!!
 樓主| 發表於 2014-5-15 01:02:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-15 01:49 PM 編輯
kinblo 發表於 2014-5-15 12:57 AM static/image/common/back.gif
只有快修中心有那東西!!!
這種機板也出很多年了 , 有的也都已過保 , 奇怪市面還沒看到 .
另一種可能就是 UEFI 模式 每家廠商自訂都不同 , 所以無法統一做出這種卡 .
發表於 2014-5-15 02:51:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-5-15 03:14 AM 編輯
還是有 80 port 的碼,只是你看不到
UEFI BIOS的 80 port 碼,並不完全對應到以前的碼,但是還是有。
一般是廠商特別設計一特殊卡來用。
BIOS 工程師有時會自己改寫
1. 從 PCI-E 裝特定的 serial port 來~
2. 改 BIOS~裝一個特定的板子,從 RAM solt 的 SPD 信號線 debug.
3. 改 BIOS~用 SPI rom emulator 來  debug。
4. AMI BIOS 螢幕右下角在跳的數字,就是 debug code (如果有的話)
a431所說的 NB 所用的mini PCI-E debug card,這個需要板子上有拉特定信號到 mini PCI-E solt,那些信號是 ISA bus 信號(現在這個是 LPC ISA bus 信號)拉到 mini PCI-E 的一些保留 pin 腳去。並不是標準。但很多機器都有特定的 slot會有設計。
發表於 2014-5-15 09:25:17 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-5-15 02:51 AM static/image/common/back.gif
一般 ...
所以就當下狀況來說,只要沒有這些共通的除錯機制協助維修者判斷問題點
,廠商就有可能滅了85%維修個體戶對吧?......剩下幫人家換電容、插槽這
類不須分析系統故障點的工作....
而廠商只需開發一套"自家用"的共通除錯機制即可,反正是給自家用的外人
(他廠)拿去也沒用,而且除錯套件自行開發設計製造,外面不流通。
發表於 2014-5-15 09:46:24 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-15 09:25 AM static/image/common/back.gif
,廠商就有可能滅了85%維修個體戶 ...
Sorry 不做任何 comment~
以 NB來說,目前是約定成俗,"應該"都會有 PCI-E(LPC bus) debug card。
ASUS NB一直都有一套自家人特定設計的外插 debug/flash BIOS card。
特殊的如 table let 系統。就不一定。
以前有碰過某些硬體工程師硬是不加 debug card的信號,每次提早說都也是白說 ( N 年前小廠的NB)~
Desktop 主板在這塊上我就沒什麼研究了,因為我以前/現在都沒負責那邊。
發表於 2014-5-15 09:49:29 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-5-15 09:46 AM static/image/common/back.gif
Sorry 不做任何 comment~
嗯~~~這叫做維護自身利益麻,否則一塊板給大家玩這麼久還吃啥咧~n_048|
發表於 2014-5-15 09:54:54 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-15 09:49 AM static/image/common/back.gif
不完全是~~
是業界沒人訂標準~
80 port 是 legacy device~
業異新制訂的有 USB debug port也是為了 debug用(很簡單的初使化 USB controller及可,但有限制 port)~
 樓主| 發表於 2014-5-15 10:29:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-16 02:32 PM 編輯
jojoling 發表於 2014-5-15 09:54 AM static/image/common/back.gif
不完全是~~
是業界沒人訂標準~
我也知道市面上有 USB 與 LPT 型 debug port
只是好奇看看大家如遇上這種壞板都用什麼偵測..維修
發表於 2014-5-15 10:30:47 | 顯示全部樓層
不完全是~~
是業界沒人訂標準~
嗯嗯~~總之,廠商是有一套"可以分析系統故障點在哪個部分的檢測機制"就對了..
 樓主| 發表於 2014-5-15 10:38:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-16 02:33 PM 編輯
那真的個體戶維修難生存...
遇上這種板 只能
1.燒 BIOS
2.量量電壓
3.看看有無零件燒毀更換
4.換機板
個體戶就要自求多福...   ...打包轉行
發表於 2014-5-15 11:13:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2014-5-15 11:16 AM 編輯
看來大家是有修主板,但對主板的運作完全沒有去了解。
特別是Reset訊號。
Debug卡只是方便的工具,但不是一定要的工具。只要有電表與示波器,功夫好的人未必需要Debug卡。
另外,主板常壞的就那一些,會修也不一定要Debug卡。
PCR最重要。。。。。。。
(研究R怎麼跑,跑到哪裡,這會讓人棄修的。而這R怎麼跑是Debug卡也沒辦法告訴你,但常常問題就在R。)
發表於 2014-5-15 11:22:02 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2014-5-15 10:38 AM static/image/common/back.gif
那真的個體戶維修難生存...
遇上這種板 只能
你不用擔心啦~~主機板價格越來越低,要取代原本故障板子的方案很多
而且價格可能比維修還貴一些些而已,消費者有的直接選擇買新品來用
還有完整保固呢....
如維修拿800,新品全新保固同等規格可能只要1900甚至1500元...
 樓主| 發表於 2014-5-15 11:33:20 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-5-15 11:13 AM static/image/common/back.gif
特別是Reset訊號。
當然...當然...維修自己都要有一套才能幫人修...
 樓主| 發表於 2014-5-15 11:37:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-16 02:36 PM 編輯
a471 發表於 2014-5-15 11:22 AM static/image/common/back.gif
而且價格可能比維修還貴一些些而已, ...
我是不會擔心..
只不過在拍賣網看到這些壞機板價格竟然會那麼高..
如拿去取.. 金 ..也比不上舊板的多...
發表於 2014-5-15 11:38:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2014-5-15 03:30 PM 編輯
Debug卡是搭配BIOS做POST code的顯示,
- BIOS有丟, 沒有卡, 顯示不出來
- BIOS有丟, 卡的介面不對, 顯示不出來
POST Debug走的介面有很多種, 廠商會用哪一種, 規格都不一定! 而且還要配合BIOS設定做POST.
- LPC
- I2C
- USB
- Series/COM/SPI
- LPT
但... 也許未來會改變也不一定...
因為現在的SOC (Silicon On Chip)晶片, 都留有TX/RX.
在開機的過程, 是可以拉到另一台電腦由terminal做Debug POST的...
update : 經由jojoling大提點, 加註上 SPI/LPT debug interface
 樓主| 發表於 2014-5-15 13:16:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-15 01:45 PM 編輯
dcstudio 發表於 2014-5-15 11:38 AM static/image/common/back.gif
- BIOS有丟, 卡的介面不對, 顯示不 ...
真感謝 .. 菜鳥的我了解 ..
 樓主| 發表於 2014-5-15 13:55:21 | 顯示全部樓層
那還不錯修機板 800 .. 我們這連修 500 都沒什麼人要修呢!
發表於 2014-5-15 14:09:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-5-15 04:45 PM 編輯
你少寫了一個 SPI
http://www.dediprog.com/ (這家的,加上特殊code)
發表於 2014-5-15 15:45:16 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2014-5-15 11:37 AM static/image/common/back.gif
我是不會擔心..
這涉及到行、市問題.....
目前低價主機板甚至有一千左右的,修理有時候對客戶來說
不甚划算,如果是另有考量那另當別論...
發表於 2014-5-15 15:50:22 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-15 03:45 PM static/image/common/back.gif
這涉及到行、市問題.....
也就是說,稍微修修看,知道運氣不好馬上棄修。。。。。
發表於 2014-5-15 16:31:18 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-5-15 03:50 PM static/image/common/back.gif
我是沒做生意拉~但是我經常注意硬體價格波動
以當今LGA1150主機板來說,最低階廉價的H81晶片組
主機板,有的功能比較陽春、低階規格的板子單品售價
僅一千五六元左右。如果搭配店家的配對採購,可能壓
低到一千出頭到12~1300元~~
此時如果有位客戶手上這台電腦使用四年了,它需求不
高當時買也是低階入門款。現在電腦壞了他撥撥算盤很
可能就不修直接換主機板、CPU了....除非維修價錢很便
宜.......我想5~600,不然他應該會考慮買新的享完整保
固....
新零組件的價格壓低使得維修獲利空間很小很小,修太
嚴重損壞的板子可能沒採工...貴了人家不想修,收太便
宜覺得虧待自己甚至沒利潤.....
倘若是最新AM1架構,那更離譜~SOC系統架構一張板約
1.2K...幾乎壞了就丟換新的
 樓主| 發表於 2014-5-15 16:53:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2014-5-15 05:00 PM 編輯
a471 發表於 2014-5-15 04:31 PM static/image/common/back.gif
所以現在從事電子業維修工程師 , 難生存就是這樣來的...
產業壓低成本以量制價 , 電子產品價錢都很低廉無維修價值..
壞了就換新 , 又有保固
另一個角度來看 , 維修是興趣壞的修到好那種成就感是無法形容的
發表於 2014-5-15 16:59:19 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2014-5-15 04:53 PM static/image/common/back.gif
產業壓低成本以量制價 , 電子產品價錢都很低廉 ...
就是這樣~~~當新品售價很低廉時維修的利潤空間就會被壓縮掉,
當達到一定程度時客戶就會選擇買新的而不是維修它....
小時候我映像最深就是看人家修補盤子,那種大大盤子可以裝水餃
很多、裝大條魚料理的那種,從中間裂開還能修補.....因為那盤子買
新的很貴所以才有修理的空間......
現在許多東西都很便宜(如小家電)用個幾年後客戶覺得夠本了他就會
去買新的改變心情,幾乎很少會拿去修理。勤儉持家是過去的傳說了...
不然回收場哪那麼多小故障就能修好的?~~一般也是持有者沒那個條
件維修,送修就划不來了...
發表於 2014-5-15 23:31:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hyhg 於 2014-5-15 03:38 PM 編輯
其實個體戶還是會有一些方法!
只是很多人都懶得動手而已!
其實原理雖然重要!
不懂原理,懂方法還是可以!
零件越來越小,才是維修的真正問題!
很多人懶得動手,都直接買一台!
或買別人修好的!
如果是我自己,我反而喜歡這些中古零件!
很多東西的中古零件,我都喜歡!
 樓主| 發表於 2014-5-15 23:51:53 | 顯示全部樓層
hyhg 發表於 2014-5-15 11:31 PM static/image/common/back.gif
其實個體戶還是會有一些方法!
只是很多人都懶得動手而已!
其實原理雖然重要!
我也是喜歡中古壞的也沒關西 , 只要沒有修過得更好.
中古的有些只是小問題而已 , 店家就說要修不如買新的 ,
因修的店家沒利潤 ,買新的利潤比較好.還有保固 1~2 年.
這就是現在市場的一貫作風..不是嗎?
發表於 2014-5-16 00:00:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hyhg 於 2014-5-15 04:08 PM 編輯
其實我目前修的很多新東西!
不是故障!
而是設計不良!
所以都是朝變更設計才解決!
很多買來的新東西!
變更設計後才能修好!
那些東西,後來看到原來買的地方不賣了!
因為設計不良!
遇過很多新東西!
設計不良&偷工減料!
這是我喜歡中古的原因!
GMT+8, 2026-11-28 02:55 AM , Processed in 0.113935 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
