查看: 8572|回覆: 16
[問題求助] 改 V59S 公板電壓求問 (Kolin KLT-4251)
發表於 2014-5-10 14:41:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hingen 於 2014-5-10 02:50 PM 編輯
型號:Kolin KLT-4251
最近撿了這台(超~~級~~重~~n_080| )
測試後應該是AD掛點 (應該XD)
之前跟學姐拿了V59S公板,到現在還沒拿來改過
想說就來改這台,改好後自用
↓ 這台電視的電源板
↓ 型號 FSP271-4F01
查了一下電壓之後,如下
咖啡色的線是18.6V(這是什麼的電壓?)
而且在這塊電源板上也沒找到12V
想問的是這個18.6V 該接在公板哪邊比較好?
以下是從V59S說明書節取下來的圖
↓ 雖然這邊標24V,我想應該也不是用在給高壓板的
↓ 背光部粉跟V59一樣,只接ON/OFF和ADJ
麻煩各位前輩們指導一下了~謝謝!!
發表於 2014-5-10 14:50:44 | 顯示全部樓層
降壓成12V接公板上的CN2第10腳12V
 樓主| 發表於 2014-5-10 14:59:25 | 顯示全部樓層
amoretto 發表於 2014-5-10 02:50 PM static/image/common/back.gif
謝謝回覆
前輩是指用18.6V降壓為12V嗎?
可否指導一下如何降壓?(沒玩過降壓n_094|)
發表於 2014-5-10 17:07:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2014-5-10 05:09 PM 編輯
hingen 發表於 2014-5-10 02:59 PM static/image/common/back.gif
謝謝回覆
前輩是指用18.6V降壓為12V嗎?
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19736859972
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19200410691
發表於 2014-5-10 17:30:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ChangChan 於 2014-5-10 05:45 PM 編輯
若如您圖二  FSP271-4F01   標示輸出電源有 5v  12v  24v  不需改電源
 樓主| 發表於 2014-5-10 18:58:52 | 顯示全部樓層
ChangChan 發表於 2014-5-10 05:30 PM static/image/common/back.gif
謝謝回覆
圖3有標出電壓喔
這塊沒量到12V
圖1的右上方有兩排的排線,有24V是沒錯(雙擊式)
發表於 2014-5-10 19:44:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 amoretto 於 2014-5-10 07:50 PM 編輯
我是用這個http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207301309266,紅線接18V黑線接GND,黃線輸出12V 另一條黑線接公板GND
發表於 2014-5-10 19:58:57 | 顯示全部樓層
7812可以考慮!!   並2顆應該夠用了!!
發表於 2014-5-10 22:10:59 | 顯示全部樓層
發表於 2014-5-10 22:50:02 | 顯示全部樓層
PSON要短接至5VSB才能開啟電源板5、12、24V
看圖三,不像是有短接
電源板拆下來,看看背面有沒標示腳位定義~
發表於 2014-5-10 23:03:33 | 顯示全部樓層
接了NG的主板造成電源板電壓怪怪,依popcorn建議,應該空板測試,棕色線線是12V
 樓主| 發表於 2014-5-11 00:28:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hingen 於 2014-5-11 12:31 AM 編輯
popcorn 發表於 2014-5-10 10:50 PM static/image/common/back.gif
看圖三,不像是有短接
電源板拆下來,看看背面有沒標示腳位定義 ...
三太子前輩你好~
圖三的數據是有跟AD板相接時,開電視後的電壓
在發問前有先爬過文(雖然跟改板沒什麼相關)
http://bbs.pigoo.com/thread-38574-1-1.html
文章裡也有提到這塊電源板有18V
也看過電源板背面了,沒標示腳位n_078|
白天再來空板測量看看
如果真的沒12V,就去買各位前輩所提供的降壓模組回來改
 樓主| 發表於 2014-5-14 15:26:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hingen 於 2014-5-14 03:30 PM 編輯
進度報告
加上降壓模組
最後配置
完成 (手抖拍糊了)
花了一段時間在找按鍵的線路,但小嫩嫩的我還是看不懂,找不出來:sam53
所以只接了IR和指示燈......
按鍵什麼的就算了n_163|    遙控無敵!!
小插曲
改完後,看到畫面出現,以為就沒問題了
所以腳架、背蓋、喇叭之類的就裝上去,開機後才發現怎麼沒聲音
只好再拆一次.....檢查了一會
再""仔細""看了一下說明書後
才發現原來這個插座是供電給喇叭...:sam20
感謝告知使用降壓模組的各位前輩們n_109|
發表於 2014-5-14 16:02:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2014-5-14 04:05 PM 編輯
hingen 發表於 2014-5-14 03:26 PM static/image/common/back.gif
進度報告
加上降壓模組
那就給他供電呀
18V或許就可以驅動了
因為這塊我沒改過
之前改的板子都直接輸出至喇叭即可說
 樓主| 發表於 2014-5-14 19:32:02 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2014-5-14 04:02 PM static/image/common/back.gif
那就給他供電呀
18V或許就可以驅動了
因為這塊我沒改過
有啦~有從電源板24V那拉線過來
接上去後就有聲音了
改這V59S之前,只改過V59這片
V59也是直接輸出的說~
發表於 2014-5-16 17:43:36 | 顯示全部樓層
使用降壓模組要注意散熱。
 樓主| 發表於 2014-5-16 20:24:30 | 顯示全部樓層
wensye 發表於 2014-5-16 05:43 PM static/image/common/back.gif
使用降壓模組要注意散熱。
買的這個散熱模組
賣家說是有加散熱片+自恢復保險絲
我想應該是沒問題.....吧XD
GMT+8, 2026-11-19 10:22 AM , Processed in 0.041600 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
