查看: 15110|回覆: 43
GS110D 110W 烙鐵已全部寄出
發表於 2014-5-8 10:07:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好︰
a-bf GS110D 110W需郵寄者已全部寄出,剩下只有自取,請自取的會員跟我聯絡時間過來自取。
這次我有多買幾支烙鐵及烙鐵頭,要因應遇到故障品可替換,如果都沒有新品故障的,那我就會拿出來賣掉,再看沒有跟到團的會員是否要購買?如果沒有的話再拿到露天去出售。
發表於 2014-5-8 10:48:44 | 顯示全部樓層
已經收到商品囉 學姐您辛苦了~~~
發表於 2014-5-8 14:10:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2014-5-8 03:39 PM 編輯
謝謝學姊跟老大
剛試了一下
不知道是不會操作還是絡鐵有問題
一開始可以按黃色按鍵升溫我先升至300度不太融錫
就升到350度一樣也是不怎麼好融
所以用溫度計測量~調350~測約280左右吧
誤差70度
看說明書好像可以調誤差但應該不會差那麼多
我還是試者調調看(方法好像是黃鍵黑鍵同時按)進入調整模式
不過一開始可以顯示000但無法調整誤差
按者按者變成只能降不能升(目前卡在225度)
哈哈是按鍵壞掉了
按健我可以自己換但溫度誤差直不知道怎辦~
我在研究看看~除非不得以
最好是不要在寄回這樣
發表於 2014-5-8 16:52:00 | 顯示全部樓層
已經收到商品囉~學姐您辛苦了~~~
發表於 2014-5-8 19:41:50 | 顯示全部樓層
學姊妳好:如多餘的有我要買1支烙鐵及烙鐵頭
發表於 2014-5-8 20:04:46 | 顯示全部樓層
已收到,謝謝~
發表於 2014-5-9 00:07:41 | 顯示全部樓層
把手前端旋鈕真緊~硬轉又怕壞掉
有人會這樣嗎?
發表於 2014-5-9 10:39:27 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2014-5-9 12:07 AM
把手前端旋鈕真緊~硬轉又怕壞掉
有人會這樣嗎?
那個發熱芯和烙鐵頭的鎖緊螺帽啊?
緊就好!~~也就是你操作時烙鐵頭不會晃動鬆垮垮的,別鎖過頭唷
太緊可能會很難拆卸、弄壞陶瓷發熱芯.....
發表於 2014-5-9 10:43:04 | 顯示全部樓層
把手前端旋鈕真緊~硬轉又怕壞掉
有人會這樣嗎?
那個塑膠頭我試過好幾支都很緊。
發表於 2014-5-9 11:01:50 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-5-9 10:43 AM
那個塑膠頭我試過好幾支都很緊。
請問老大
加熱芯4mm
絡鐵頭內逕5mm
這樣正常嗎????
因為我加到350度
比我的另1隻50w的恆溫絡鐵還難融也
問題不知道出在那裡
發表於 2014-5-9 11:44:51 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2014-5-9 11:01 AM
請問老大
加熱芯4mm
絡鐵頭內逕5mm
我正在詢問中,看看廠家如何解決。
只要更換過烙鐵頭,一定溫度會跑掉,如果很講究溫度的話,那一定得要有測試烙鐵溫度的儀表校正。
至於是不是4mm的發熱芯用5mm內徑的烙鐵頭造成?這個我也還在請廠商解釋,各位請放心,如果是烙鐵頭內徑的問題,那我也是請廠商負責換給我們。
發表於 2014-5-9 12:19:16 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-5-9 10:39 AM
那個發熱芯和烙鐵頭的鎖緊螺帽啊?
a大我是說握柄的那顆類似電木材質的旋鈕n_111|
發表於 2014-5-9 13:41:37 | 顯示全部樓層
請問老大
加熱芯4mm
絡鐵頭內逕5mm
阿勇兄,我有一台 hakko 191 可以測溫度,
你有需要可以找我借!
發表於 2014-5-9 13:46:01 | 顯示全部樓層
請問老大
加熱芯4mm
絡鐵頭內逕5mm
廠商有回覆了,因為大陸是用220V,所以他們是用變壓器降成110V來測試的,這個步驟可能發生問題了。
有買烙鐵的會員請依說明書所示先用按鈕補50度上去,如果補不上去請斷電後,取出電路板順時針方向旋轉裡面的半固定電阻,這個半固定電阻每旋轉1度的角度約等於提高溫度1度,麻煩請自行調整一下。
請確定開關是否故障?如果故障的話,我要請廠商補給我。
另外發熱芯比烙鐵頭小1mm是正常的。
我現在在外面工作,要星期一早上才回家,回家後我會自己試一次看看,再跟大家說明,如果有其它會員試出來了,也請分享你的經驗給大家。
發表於 2014-5-9 13:47:27 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2014-5-9 01:41 PM
你有需要可以找我借!
對啦!有烙鐵測溫表的也可以協助校正。
感謝你
發表於 2014-5-9 14:16:57 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-5-9 01:46 PM
有買 ...
了解~謝謝回覆
原本我在校正時~
按到最後黃鍵變無反應
後來滴2滴復活劑目前正常可以調了
+50度~好像就是極限了~
我在試試~
發表於 2014-5-9 15:37:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2014-5-9 03:39 PM 編輯
你有需要可以找我借!
先不用
謝謝喔
其實我也不是粉要求溫度要很準
能解能焊就好
↓我是有用這台測(我知道可能不太準)不過誤差近70度
不過聽老大14#的回覆_+50後那就可能差不多了
圖片是反光的關係
調350~測約280左右(那時還沒加50)
發表於 2014-5-9 16:07:40 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2014-5-8 02:10 PM
謝謝學姊跟老大
剛試了一下
不知道是不會操作還是絡鐵有問題
温度偏低可以补偿一个正直,同時按黃鍵黑鍵显示000后放开黑键,然后再放开黄键,放开后瞬间又按住黄键,数字会一直上升,温度相差多少就调多少即可(最高可调50)。调好后放开按键等2秒,显示屏就会跳转正常工作状态。
补偿不够再打开烙铁,找到一个贴片的微调电阻顺时针调50度(大约旋转1度对应温度1℃)。
發表於 2014-5-9 23:13:32 | 顯示全部樓層
小弟也和阿勇大一樣碰到相同的問題
按鍵...溫度...........
勞斯萊司
發表於 2014-5-9 23:31:18 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2014-5-9 11:13 PM
小弟也和阿勇大一樣碰到相同的問題
按鍵...溫度...........
勞斯萊司
請問你無法用惠民的方法補回來嗎?
發表於 2014-5-9 23:33:16 | 顯示全部樓層
GS110D 110W 烙鐵已在昨天收到了,直到今天才測試
插上電源後一開始顯示350度
幾秒後變成40度,但一直放著仍一樣40度,該不會遇到有問題的烙鐵吧
{:12_765:}
發表於 2014-5-9 23:41:42 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-5-9 11:31 PM
請問你無法用惠民的方法補回來嗎?
老大..按鍵..遲緩....
不靈敏...自己換掉吧
發表於 2014-5-9 23:44:30 | 顯示全部樓層
學姊妳好,排隊買1支烙鐵及烙鐵頭
發表於 2014-5-10 00:36:06 | 顯示全部樓層
有買 ...
wish大應該是筆誤, 烙鐵頭 比 發熱芯  大  才對。
不知道BEER大在22樓說的遲緩是不是這樣,
我試的結果,調溫的按鍵。
如果一開始按住好像是沒作用。
要先按一下,類似觸發或喚醒(或者是怕誤觸),然後再按才會有作用。
另外,今天測試也發現溫度不夠的問題,
因為手邊沒有能準確測溫的器材,
看看其他人回報到底要調幾度再來動手。
發表於 2014-5-10 01:04:00 | 顯示全部樓層
gameuse 發表於 2014-5-10 12:36 AM
買東西都要標準值
單自己買也有疑慮
110-220...自己取決
誤差..有...
想問大家..恆溫落鐵買多少
新產品落差...難免有...
以試過..新品無調整....插電...1分鐘 .溶錫
至於溫度  自己學習工具.....使用
而不是抱怨工具
不是為誰找合理說法
工具是死的..功夫是活的
如何配合工具才是...要點
發表於 2014-5-10 12:13:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yung6313 於 2014-5-10 12:15 PM 編輯
小弟也和阿勇大一樣碰到相同的問題
按鍵...溫度...........
勞斯萊司
勞斯萊司?是什麼意思
壓黃鍵無反應嗎?
發表於 2014-5-10 12:17:46 | 顯示全部樓層
walkman 發表於 2014-5-9 11:33 PM
插上電源後一開始顯示350度
你的意思是設定350度
只能升到40度的意思嗎?
發表於 2014-5-10 23:12:37 | 顯示全部樓層
謝謝指正,是我不小心打錯了,我已經改好了。
發表於 2014-5-10 23:16:01 | 顯示全部樓層
插上電源後一開始顯示350度
可以請你幫忙量一下發熱芯紅色跟藍色的阻值嗎?像下方連結42樓這樣︰
http://bbs.pigoo.com/thread-50856-2-1.html
不過請小心,發熱芯是很脆弱的,在拆時要很小心拆,如果不會拆的話請寄回來,我換烏骨雞學姐多買的給你,順便會幫你校正好。
發表於 2014-5-10 23:48:12 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-5-10 11:16 PM
http://bbs.pigoo.com/thread-50856 ...
Wish大,測試結果看起來一樣
藍線阻值
紅線阻值
看來要寄回去給你了...
GMT+8, 2026-11-19 03:35 PM , Processed in 0.035027 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
