查看: 6787|回覆: 7
[問題求助] 想請教120Hz轉接板 (ESONIC HD-4209)
發表於 2014-5-7 12:29:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hingen 於 2014-5-7 12:35 PM 編輯
型號:ESONIC HD-4209
裡面的120Hz轉接板   編號:SI168B
目前知道這片故障,網拍沒看到有在賣(有看到一片,但編號不同還有點貴..)
之前有看到WISH大在賣樂華120Hz的轉接板
不知道樂華這片可不可以拿來代用?
""如果""可以代用,查過面板規格書→ LG面板 LC420WUD(SB)(A1)
好像也沒寫到有關轉接板的地方(其實是看不懂轉接板的英文是叫啥n_080| )
所以也不清楚排線的腳位
因為還沒碰過120Hz轉接板
想請前輩們指導一下,謝謝
爬了文,好像也很少人討論120Hz,是因為算是小眾嗎?
發表於 2014-5-7 18:17:46 | 顯示全部樓層
hingen 大大你好,可以po這台的故障畫面參考嗎?
我有一台 JPEN 9547ST 也懷疑是這板子問題! 出現幾乎是白屏,有時是類似格線或全綠底畫面(較少)
發表於 2014-5-7 19:09:28 | 顯示全部樓層
2種方式可解決.
1.可用公板的轉板改(樂華的我沒改過.我用虹星的6m30改的)
2.改成60hz的t-con
 樓主| 發表於 2014-5-7 22:06:51 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2014-5-7 06:17 PM static/image/common/back.gif
我有一台 JPEN 9547ST 也懷疑是這板子問題! 出現幾乎是白 ...
你好,抱歉可能沒辦法拍給你看,因為這台有拿給別人看過
那位師傅講說是轉接板故障,修起來太貴所以不幫忙修
搬回來後再打開看電視的時候,卻發現只剩下背光會亮,沒有任何畫面出現= =
感覺好像哪裡線沒接好導致沒有畫面,但是尋一下線都接得好好的n_080|
我的""印象""中,還沒搬去給別人看時,它的問題一開機是正常
過一陣子會跑出一條一條的線
 樓主| 發表於 2014-5-7 22:10:41 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-5-7 07:09 PM static/image/common/back.gif
2種方式可解決.
2.改成60hz的t-con ...
不好意思再請問小張大
1.那塊虹星公板是都能改嗎?腳位也是看面板規格書?
2.原來還可以改成60Hz的,那找一塊1920*1080的TCON就可以了嗎?(這台電視是1920*1080)
  是否還要注意什麼?
謝謝了!!n_109|
發表於 2014-5-7 23:54:02 | 顯示全部樓層
我也有碰到同樣問題,請別人修理妥後又按裝個小馬達扇熱,
發表於 2014-5-8 02:32:45 | 顯示全部樓層
您好,小弟有碰過120HZ轉板壞掉,故障畫面是有聲無影有背光,有時畫面會有橫雜紋線條。
發表於 2014-5-8 14:25:47 | 顯示全部樓層
hingen 發表於 2014-5-7 10:10 PM static/image/common/back.gif
不好意思再請問小張大
沒有規格書可查看.須自己把定義抓出來(ad板到轉板的部分.但這條屏線須自己處理.沒有現成的)
須把轉板的程序確定是LG用的
60hz的T-CON.我忘記是哪一塊了.但這塊並不好找.
改轉板會比較快.因為都要改一條屏線
GMT+8, 2026-11-19 10:22 AM , Processed in 0.021895 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
