查看: 6233|回覆: 18
[問題求助] BENQ FP93VW開機有logo,過5秒左右畫面就不見了
發表於 2014-5-7 01:19:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2014-7-13 02:35 PM 編輯
請教一下..
我的BENQ FP93VW原本好好的..
但有一天突然沒畫面
開機有logo出來,也有正常windows畫面.
但過5秒左右畫面就不見了
不過電源燈還是亮綠色
本想說應該是PI板問題
拆開來看發現有幾顆電容爆漿了
將PI板上所有電容都換掉
結果還是一樣
後來去量燈管電壓
發現一個很有趣的現象
只要我用電表觸碰著,就會有電壓,當然畫面都正常..
但是只要我電表一放開馬上就沒畫面了
現在原因是開機有畫面時電壓都正常,但過一下子PI板輸出的燈管電就掉電了
請問會是什麼原因?
PI板為 4h l2e02.a35
發表於 2014-5-7 02:02:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-5-7 07:17 AM 編輯
違反板規   請詳讀板規後補正,不然此帖將回收!!!
請附圖與測量數據!!
 樓主| 發表於 2014-5-7 10:42:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 v9469 於 2014-5-7 10:43 AM 編輯
不好意思~~沒注意到
先附PI版照片
晚上下班回家時再補上背面照
紅色圈起來地方是電容突起..黃色是正常無異狀,
但我也一併全換掉
左邊下面燈管箭頭指的地方就是我測量的地方
發表於 2014-5-7 23:55:34 來自手機 | 顯示全部樓層
電表探棒壓著就正常?? 移開就有問題??
會不會是空焊
 樓主| 發表於 2014-5-8 00:48:03 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-5-7 11:55 PM static/image/common/back.gif
會不會是空焊
但我有加錫補焊過了...
狀況還是一樣
發表於 2014-5-8 01:26:47 | 顯示全部樓層
v9469 發表於 2014-5-8 12:48 AM static/image/common/back.gif
但我有加錫補焊過了...
狀況還是一樣
有遇過有加錫補焊過還是一樣  後來把錫都吸掉 在加錫補焊 結果 就好了
只差在當時 事處理高壓線圈
發表於 2014-5-8 01:40:45 | 顯示全部樓層
量測高壓電容  看容量夠不夠  再來  變壓器看線圈的阻抗對不對    誤差在5歐姆內(2顆比較)
 樓主| 發表於 2014-5-8 13:17:49 | 顯示全部樓層
這是我昨天換完電容拍下來的
目前測過以下地方
1.電感跟fuse都是通的
2.電容全都換過
3.有3.3v跟5v過去AD板
4.2個燈管的變壓器阻值一次測跟二次測量到都約2.9M左右
 樓主| 發表於 2014-5-8 13:19:27 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-5-8 01:40 AM static/image/common/back.gif
量測高壓電容  看容量夠不夠  再來  變壓器看線圈的阻抗對不對    誤差在5歐姆內(2顆比較) ...
高壓電容我換過了..
線圈阻抗我量到的都2.9M左右
 樓主| 發表於 2014-5-8 13:20:48 | 顯示全部樓層
荒神 發表於 2014-5-8 01:26 AM static/image/common/back.gif
只差在當時 事處理高壓線圈 ...
謝謝你的分享
我回家再試看看
發表於 2014-5-8 19:37:10 | 顯示全部樓層
阻抗不可能那麼高     一定要2K歐姆以內  "2.9M  不是你量錯線圈腳  不然就是線圈掛了
 樓主| 發表於 2014-5-8 23:41:22 | 顯示全部樓層
我把兩顆都拆下來了..
量到的如下
1次測跟2次測都是1~2M左右,2顆都差不多,只是不好量..會一值跳來跳去,
只是能確定的是都落在1~2M
5跟6一個399ohm,另一個402ohm
發表於 2014-5-11 03:21:58 | 顯示全部樓層
下面燈管接頭處有一顆高壓電容看起來有變色,與上面燈管接頭處的同樣零件比較一下
發表於 2014-5-11 04:34:29 | 顯示全部樓層
v9469 發表於 2014-5-8 11:41 PM static/image/common/back.gif
我把兩顆都拆下來了..
量到的如下
先測燈管吧!!
高壓部分先假設OK的,上新燈管就知道嚕!!
原本的燈管  就要用公版的測試器測試了!!
 樓主| 發表於 2014-5-11 09:27:01 | 顯示全部樓層
謝謝各位的幫忙,
我將燈管拆下發現燈管已被燒斷了
應該就是這問題了
已經買燈管了,正在等燈管來
到時會在po上來的
再請教一下
因為我第一次拆面板,我都很小心拆及按順續放
擔心裝回去時順續不對或顛倒
1.面板裡面很多紙的順序要怎放?
2高壓管有沒有正負極
 樓主| 發表於 2014-5-21 19:30:29 | 顯示全部樓層
前幾天前就修好了..
先買2對燈管,再裝的時候不小心將1對燈管打破了
後來擔心又打破,又在買2對..
所以都花在等燈管的時間
因為這次我第一次拆到面板,還擔心裝不回去
所幸被我裝回去了
感謝大家的幫忙
一拆開就發現整個焦黑
一拆開就發現整個焦黑
兇手抓到了
兇手抓到了
換了新燈管先點燈看看
換了新燈管先點燈看看
將面板裝起來
將面板裝起來
完修
完修
 樓主| 發表於 2014-5-21 19:32:14 | 顯示全部樓層
怎麼整個順序顛到了
發表於 2014-5-21 19:46:57 | 顯示全部樓層
恭喜完修{:12_756:}
發表於 2014-5-22 15:25:51 | 顯示全部樓層
有突破就有進步~恭喜完修n_116|
GMT+8, 2026-11-19 10:22 AM , Processed in 0.032530 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
