樓主: kyansl
[其它類電器] 櫻花烘碗機Q-7560 被小強電爆的電路版--不過電
 樓主| 發表於 2014-5-3 13:23:35 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-2 11:55 PM static/image/common/back.gif
變壓器有標示
(4-1) 0V-115V 60HZ
(7-8) 0V-12V  100mA
CN2 接市電115V,
紅端電壓值 0.3V
藍色電壓值 4.2V
把CN1也接上的話
紅端電壓值 0.4V
藍色電壓值 13V
變壓器壞了?
發表於 2014-5-3 13:33:11 | 顯示全部樓層
kyansl 發表於 2014-5-3 01:23 PM static/image/common/back.gif
CN2 接市電115V,
紅端電壓值 0.3V
藍色電壓值 4.2V
CN1那個8Pin 的先不要裝, 不影響分析變壓器.
紅端跟藍端是要用交流檔位量測, 再確認看看!
你看一下板子, 變壓器的紅端應該是直接透過銅箔接到CN2, 所以不應沒電!
不然就再多量一下CN2兩個焊點的電壓, 看跟變壓器的紅端有沒有差.
 樓主| 發表於 2014-5-3 13:36:36 | 顯示全部樓層
變壓器有標示
(4-1) 0V-115V 60HZ
(7-8) 0V-12V  100mA
CN2 接市電115V,
紅端的電壓值 0.3V
藍色的電壓值 4.2V
CN1也接上的話
紅端的電壓值 0.4V
藍色的電壓值 13V
變壓器壞了?
發表於 2014-5-3 15:09:02 | 顯示全部樓層
kyansl 發表於 2014-5-3 01:36 PM static/image/common/back.gif
CN2 接市電115V,
紅端的電壓值 0.3V
藍色的電壓值 4.2V
CN1也接上的話
紅端的電壓值 0.4V...為變壓器AC一次側115v輸入
藍色的電壓值 13V....降壓變壓器AC二次側 降壓源13V
紅端的電壓值 0.4V, 量的方法可能有誤!
藍色的電壓值 13V經橋整應有約19 v直流DC電壓輸出,量橋整旁的濾波電容上的直流DC電壓值?
 樓主| 發表於 2014-5-3 16:59:09 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-3 01:33 PM static/image/common/back.gif
錶筆跨接測量藍色兩點有115V
跨接測量紅色兩點測不到 0V
至於變壓(7-8)分別測量也只有4V左右
還是我測錯了
 樓主| 發表於 2014-5-3 20:26:02 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-5-3 03:09 PM static/image/common/back.gif
CN1也接上的話
藍色的電壓值 13V....降壓變壓器AC ...
請問這要再把橋式焊回去,再測電容值嗎
發表於 2014-5-3 21:08:34 | 顯示全部樓層
kyansl 發表於 2014-5-3 04:59 PM static/image/common/back.gif
錶筆跨接測量藍色兩點有115V
跨接測量紅色兩點測不到 0V
跨接測量紅色兩點測不到 0V...圖紅線部份是否斷線?
紅線斷?
紅線斷?
紅線斷?
發表於 2014-5-3 21:09:08 | 顯示全部樓層
錶筆跨接測量藍色兩點有115V
跨接測量紅色兩點測不到 0V
大大能否麻煩再拍一張比較清楚的照片
量紅色兩點沒電壓,
從現有資料看起來是下圖的紫色線這段銅箔有問題
但照片模不清楚無法肯定, 大大再量一下
 樓主| 發表於 2014-5-3 21:54:46 | 顯示全部樓層
真的斷了~
當初有注意到這,以為只是小刮傷
一樣用鐵線補連起來就好了嗎
發表於 2014-5-3 22:09:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-5-3 10:11 PM 編輯
kyansl 發表於 2014-5-3 09:54 PM static/image/common/back.gif
真的斷了~
當初有注意到這,以為只是小刮傷
先接起來, 再用交流檔位量測紅端跟藍端的電壓看看, 先確認變壓器的輸出合不合理,
再一步步還原回去...
 樓主| 發表於 2014-5-3 22:29:43 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-3 10:09 PM static/image/common/back.gif
再一步步還原回去... ...
感謝~
紅端112V
藍端13V
這樣是否正確
發表於 2014-5-3 22:41:03 | 顯示全部樓層
kyansl 發表於 2014-5-3 10:29 PM static/image/common/back.gif
感謝~
紅端112V
空載這個數值應該是在可接受範圍內!
把橋整裝回一步步還原回去試試看...
 樓主| 發表於 2014-5-3 22:54:45 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-5-3 10:41 PM static/image/common/back.gif
空載這個數值應該是在可接受範圍內!
把橋整裝回一步步還原回去試試看... ...
橋整
交流端13.6V
直流端18.5V
這樣應該正常了吧
發表於 2014-5-3 23:00:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-5-3 11:01 PM 編輯
應該沒問題了~
然後再把電阻跟保險絲裝回去~試試看
 樓主| 發表於 2014-5-3 23:32:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kyansl 於 2014-5-4 11:50 AM 編輯
已完修並成功啟動,雖然繞了一圈
但有成功就有喜悅,也學了很多,樂在其中
感謝本串回覆的所有大大們,謝謝~
是我疏忽了細節的拍攝,下次一定打燈再拍攝
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.027743 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
