查看: 8228|回覆: 13
[維修實例] PK130離心機維修
發表於 2014-4-29 15:22:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
此設備為醫院實驗室用儀器,因我只負責維護,請不要問我使用用途.
此設備基本功能類似家用脫水機,開機後設備可設定轉速及運轉時間,主馬達採3相驅動,並由MP6750的IGBT模組負責.
此機維修過程總共返修了4次(因只送來主控制板,並無法實際上機測試),其中主要問題卻是由原代理商維修人員(上手)的疏失造成,而此問題卻無法由肉眼檢出.各位維修同好,更應記取如下教訓,以避免雙方人力與財力的損失.
結論: MP6750_IGBT模組共換3顆(1500*3),IR2130更換了2顆,損失慘重.
維修紀錄如下:
第1次:確認了MP6750故障,直接更換.送回客戶端測試再度燒毀.
第2次:確認了MP6750故障,直接更換.送回客戶端測試又再度燒毀.
在做上述維修時,已做了板上其他元件的初步檢測,並無明顯問題.
第3次:確認了MP6750與IR2130故障,直接更換.並拆除板上部分IC座(被上一家加上的).果真發現了2個IC座底下有斷線情形,經補齊後,實機測機,通過了第1次的15分鐘運轉測試,再做第2次的15分鐘測試時,卻發現在快結束時,設備發出異常聲音,LED畫面並顯示異常.
第4次:確認了MP6750與IR2130故障,直接更換.並發現板上有部分銅箔線路及電阻燒毀,經查是使用了劣質助焊油(本身顏色稍暗),因其在高溫下會融化成液體,造成相鄰元件部分導電(這也是可通過第一次測試的原因),經清洗擦拭後,狀況已解除.
在此維修上,希望你能從中學到錯誤的舉止,常會造成續修人員的困擾,請不要把問題點擴大,你用心了嗎?
你該如何簡易測試3相(或單相)IGBT(MOSFET)模組?
參考圖片:
發表於 2014-4-29 15:54:13 | 顯示全部樓層
版大, 一般維修送件應該都是全機送廠, 少有單送主控板的狀況吧!
最現實的問題就是無法上機實測, 如何證明已修妥?
殊不論上一家維修人員處理不當, 若是整機送來, 相信版大維修的標準流程應該也會容易查明並確實清潔.
不致於造成來回返修, 徒增人力與物力的損失.
不知這樣的零件損耗與來回返修成本, 廠商願意承單嗎? 還是又開始討價還價的煩人過程?
 樓主| 發表於 2014-4-29 16:06:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-4-29 04:08 PM 編輯
lazy104 發表於 2014-4-29 03:54 PM static/image/common/back.gif
最現實的問題就是無法上機實測, 如何證明 ...
剛好我這邊多是只送來故障主板,也可能是整機不易搬動或借出吧.故處理這類案件常有返修機率,在估價時我是取平衡,當然常有超出預期心理準備,就當作買經驗吧.一般報價介於2000-4000區間,重大零件費用另計.若是測試儀器類,則報價就會高出許多,兩相平衡下,日子與興趣也可相互照應.
發表於 2014-4-29 16:15:17 | 顯示全部樓層
這樣有點盲目在修-------------如馬達故障那一定又反修
 樓主| 發表於 2014-4-29 16:26:17 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-4-29 04:15 PM static/image/common/back.gif
客戶已先確認過問題在主板,當然有時也難免會碰到拿錯板子的.
發表於 2014-4-29 17:21:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-4-29 05:22 PM 編輯
有線路圖還比較好查修~通常離心機在實驗室拿來做血清分離用比較多n_131|
我在公司裡收到單位送修的東西幾乎都沒線路圖(機器是以前留下來的)~
所以造成查修困難~而且有些零件更是已經停產找不到......例如DS5000 8-8
 樓主| 發表於 2014-4-29 17:45:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-4-29 05:52 PM 編輯
et1109 發表於 2014-4-29 05:21 PM static/image/common/back.gif
我在公司裡收到單位送修的東西 ...
剛查了DS5000 8-8,就是89C52系列的替代品,難的應是內部程式可否被讀出並覆製.汲取他人的專業領域及見識,是增進自己技能的最高準則,多與人善意交流,就有機會可逐步達成.此類單晶片經常故障原件為石英或第9腳的RESET電容異常造成,可先做檢查.
發表於 2014-4-29 18:19:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et1109 於 2014-4-29 10:21 PM 編輯
ciko.ciko 發表於 2014-4-29 05:45 PM static/image/common/back.gif
剛查了DS5000 8-8,就是89C52系列的替代品,難的應是內部程式可否被讀出並覆製.汲取他人的專業領域及見識, ...
我比較擔心是裡面供應的3V電源無作用(類似金電容)~造成韌體消失或是毀損...
廠商說國外報價一塊板子至少要100K.........n_123|
發表於 2014-4-29 18:22:40 | 顯示全部樓層
我在公司裡收到單位送修的東西 ...
DS5000 8-8 由規格來看,是有機會被 89C52/89S52取代的,且不需要更改程式~
1. 這顆標號沒有+,所以沒有RTC~可不需考慮。
2.你想取代它,代表你有 BIOS~此顆所有的跟保護有關的功能可以忽略。
3.此顆如你必須考慮不再線上更新,如原有這個功能。
4.紅色部份是比較重要的,需要證明此 BIOS 沒有任何區域會更何資料,可替換後,操作任何需被記錄的動作來檢查。
FEATURES
ƒ 8-Bit 8051-Compatible Microcontroller
Adapts to Task at Hand
8 or 32 kbytes of Nonvolatile RAM for
Program and/or Data Memory Storage
Initial Downloading of Software in End
System via On-Chip Serial Port
Capable of Modifying Its Own Program
and/or Data Memory in End Use
ƒ Crashproof Operation
Maintains All Nonvolatile Resources for 10
Years in the Absence of VCC at Room
Temperature
Power-Fail Reset
Early Warning Power-Fail Interrupt
Watchdog Timer
ƒ Software Security Feature
Executes Encrypted Software to Prevent
Unauthorized Disclosure
ƒ On-Chip, Full-Duplex Serial I/O Ports
ƒ Two On-Chip Timer/Event Counters
ƒ 32 Parallel I/O Lines
ƒ Compatible with Industry Standard 8051
Instruction Set and Pinout
ƒ Optional Permanently Powered Real-Time
Clock (DS5000T)
第4點如必須要完成,可能就需發包給專業BIOS人員與估價,直接從 BIOS 修改移植到另一個有此功能的相容晶片。
通常成本不低。
發表於 2014-4-29 20:58:33 | 顯示全部樓層
to ciko大,
好奇請教一個問題,客人之前應該原來送原廠修。
是因為過保固了呢?還是剛送原廠一陣子後又壞了,才決定外修?
因為看起來在你接手修這台之前,線路好像就因短路而斷過耶~
 樓主| 發表於 2014-4-29 21:19:49 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-4-29 08:58 PM static/image/common/back.gif
to ciko大,
這是客戶先送代理商修護不成功,才由代理商送過來維修,已先被其處理過了,並擴大了故障範圍.線路在其更換IC座時弄斷了銅箔(藏於IC座底下,若不拆除IC座是無法發現的),經補齊線路後,已可正常運轉一段時間,但在重複試運轉後(板上溫度升高),因其使用的劣質助焊膏未清除乾淨,遇熱溶解成液體,才造成後來的短路現象.
發表於 2014-4-29 22:21:44 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-4-29 06:22 PM static/image/common/back.gif
1. 這顆標號沒有+,所以沒有 ...
jojo大我手中只有IC一顆~如要韌體就得想辦法跟原廠要~
因為這一型的電動床(重症型的)已經年代久遠~而且價格不斐(當時新品購入價是250K)
發表於 2014-4-29 22:28:53 | 顯示全部樓層
呵呵!三太子修100台,老師搞定一台就追過了
老師以後遇到這種難纏的,寄過來..............殺肉說~
 樓主| 發表於 2014-4-29 22:44:41 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-4-29 10:28 PM static/image/common/back.gif
老師以後遇到這種難纏的,寄過來..............殺肉說~ ...
三太子作的是社區人群服務工作,屬積德行善任務,收費自然隨意,我等只是平凡人,尚未練到此境界,希望有天也能跟隨三太子腳步,作些行善服務工作.
GMT+8, 2026-11-16 02:26 PM , Processed in 0.025400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
