查看: 10084|回覆: 21
[問題求助] 請問CPU供電的設計種類及名稱。(台南搖搖機)
發表於 2014-4-28 11:14:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 flyingmax 於 2014-4-28 03:34 PM 編輯
最近搖搖機陸續故障,台南這裡同樣華碩板子,CPU供電設計卻不一樣,
有人知道這種供電設計該用什麼名稱去搜尋嗎?
記得以前在板上看過,翻來翻去找不到文章, 感恩
例圖是同一主機板的1代與2代, 供電晶體分別是2顆與3顆
更新圖示:
原圖示:
發表於 2014-4-28 12:46:06 | 顯示全部樓層
請問~~您就醬肯定cpu供電有問題?
 樓主| 發表於 2014-4-28 13:08:32 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2014-4-28 12:46 PM static/image/common/back.gif
請問~~您就醬肯定cpu供電有問題?
我想問這種電源設計的稱,而不是說供電故障哦,
常常看到板子有差異,所以問看看。
莫非多一顆只是能提供比較多的電力?
發表於 2014-4-28 13:54:40 | 顯示全部樓層
發表於 2014-4-28 14:05:53 | 顯示全部樓層
大家來找碴??????????找看看兩張圖片哪裡不一樣....
 樓主| 發表於 2014-4-28 15:44:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 flyingmax 於 2014-4-28 03:46 PM 編輯
把圖改成這樣,以方便瞭解,
這2張圖都是同一張主機板,使用ADP3180+ADP3418
按照3180規格書,應該如下圖3顆,但實際上卻用了2顆,不知道差異在哪裡?
還有這個供電電路的中文名稱該用什麼去找比較好呢?(英文太爛)
 樓主| 發表於 2014-4-28 17:08:53 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2014-4-28 03:44 PM static/image/common/back.gif
把圖改成這樣,以方便瞭解,
自己回覆自己,英文查到叫
 樓主| 發表於 2014-4-28 17:11:29 | 顯示全部樓層
把圖改成這樣,以方便瞭解,
自己回覆自己,英文查到叫Synchronous Buck Controller,但是英文太差看不懂。
如果想知道這種設計的細節,該查哪些中文名字呢?
發表於 2014-4-28 19:22:01 | 顯示全部樓層
應該是設計得時候多估了電流量或是low side MOS沒剛好的
low side MOS只好用兩顆去增加電流量
小弟非power EE,有錯還請指正,謝謝!
發表於 2014-4-28 19:50:48 | 顯示全部樓層
http://wenku.baidu.com/view/e2f78fc40c22590102029dfb.html
這一篇也講得蠻不錯的
tone大,有時候不一定是設計時没估算到電流量
您看,板子上面其實有預留電路,比較像是,省料 (廠商會說是優化)
最基本的,上管,下管各1個就能動作了
發表於 2014-4-29 08:37:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-4-29 08:47 AM 編輯
flyingmax 發表於 2014-4-28 05:11 PM static/image/common/back.gif
如果想知道這種設計的細節 ...
基本上需從標準降壓式開關電源說起,但因其在低壓輸出時效率偏低,故需作改善,而有了同步式電源電路(將續流二極體改為MOSFET_下管,利用Rds的極低導通電,來減少二極體的壓降).詳細說明請參考
http://www.powerdirect.com.tw/po ... ck%20Regulator.html
下管的作用式提供上管在關閉時,L電感所產生的反電動勢(反向偏壓),構成一個電流迴路.而同步的意思,應是指上管與下管不可同時開啟,以避免上下管不慎燒毀.
發表於 2014-4-29 09:09:12 | 顯示全部樓層
用料上的差異通常發生於產品剛量產時~~
剛出貨的前幾批用料會比較足,後續沒有出問題後
廠商就會拿掉些省成本,於是出現了有空位卻沒上
料的情況...
發表於 2014-4-29 09:39:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-4-29 09:42 AM 編輯
以我之前公司的主機板處理方式來說, 會有以下幾種狀況:
1. 出自有高階品牌或幫其他大廠貼牌的散裝貨, 用料會相對完整,
畢竟不知用戶會搭配哪一款CPU及週邊配件, 而且要顧名聲.
2. 出白牌或幫它廠貼牌的低價散裝貨, 用料會嚴重精簡, 完全價格導向;
反正會來買這種的都是心裡有底或摳摳不足沒其他選擇.
3. 出標案機種, 不論自有品牌或OEM給其他大廠, 用料會高度精算,
主因於規格已標定, 以剛好符合特性與保固要求為第一要件, 零件特性都是嘟嘟好.
 樓主| 發表於 2014-4-29 22:33:22 | 顯示全部樓層
如果想知道這種設計的細節 ...
謝謝大家指點迷津,
尤其幾位外部的超連結,非常有用,
原來這叫同步式 降壓降電源,資料有點難度,我不是工科看起來有點難,要試看看
尤其效率部份。
晚一點再上來貼心得
 樓主| 發表於 2014-4-30 23:35:01 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2014-4-29 10:33 PM static/image/common/back.gif
謝謝大家指點迷津,
尤其幾位外部的超連結,非常有用,
原來這叫同步式 降壓降電源,資料有點難度,我不 ...
精華區有2篇相關文章:
http://bbs.pigoo.com/thread-11000-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-14406-1-1.html
提到cpu供電設計。
請教大家:可不可以用頻率產生器+多個mosfet晶片+12v電源供應器+led燈泡來模擬呢?
 樓主| 發表於 2014-5-4 00:38:00 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2014-4-30 11:35 PM static/image/common/back.gif
精華區有2篇相關文章:
http://bbs.pigoo.com/thread-14406 ...
最新問題:
研究這些老主機板的時侯,發現新的問題。我另外發一篇討論。
發表於 2014-5-4 07:39:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-5-4 07:41 AM 編輯
精華區有2篇相關文章:
請參考
https://www.youtube.com/watch?v=SUDkhG9X00s
有好多集,有興趣至少要看到第4集.
新手建議使用N-CH MOSFET當成下管來驅動使用.
 樓主| 發表於 2014-5-6 17:01:29 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-5-4 07:39 AM static/image/common/back.gif
請參考
有好多集,有興趣至少要看到第4集.
謝謝,內容很豐富,雖然也很多地方看不懂, 找時間搞懂中....
最近想把一台舊的麥克風機改一改,原本吃AC 19V變壓器,機子非常燙,想改成直流供電,
希望能試成功。
發表於 2014-5-6 20:13:56 | 顯示全部樓層
通常比較大電流low side mos會用2顆並聯
降低mos的消耗同時溫度也可以分攤掉
有些設計會用1顆比較好的,而有些會用2顆普普的mos
當然有時比較好的1顆mos價格會>2顆普普的價格..
所以設計時會用2顆mos,但有可能1顆mos就可以了,只是life time沒這麼久而已
發表於 2014-5-6 22:33:51 | 顯示全部樓層
flyingmax 發表於 2014-5-6 05:01 PM static/image/common/back.gif
最近想把一台舊的麥克風機改一改,原本吃A ...
機器本身內部應有內含整流/濾波電路,所以外部可接AC電源,這和使用直流電源是一樣的道理,至於過熱問題就還要更進一步確認問題來源.
 樓主| 發表於 2014-5-11 14:09:36 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-5-6 10:33 PM static/image/common/back.gif
機器本身內部應有內含整流/濾波電路,所以外部可接AC電源,這和使用直流電源是一樣的道理,至於過熱問題就還 ...
謝謝指點,
早上拆開唱歌機,線路比我想像中的複雜很多,因為機板是多層的,看不出走線
這個1990(?)年的機器還可以用但是Aux1軌有時無聲有時雜音有時怱大怱小,看來得研究很久了
 樓主| 發表於 2014-5-16 23:47:02 | 顯示全部樓層
v9469 發表於 2014-5-6 08:13 PM static/image/common/back.gif
降低mos的消耗同時溫度也可以分攤掉
原來有這種用法,剛剛看low side2顆晶片型號不一樣,當初選料不知是costdown 或其他考量。
GMT+8, 2026-11-28 02:55 AM , Processed in 0.034851 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
