查看: 8152|回覆: 8
[問題求助] LG 42PC5D 螢幕直線條XR板零件J637場效應管求救
發表於 2014-4-25 14:53:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 et021448 於 2014-4-25 06:46 PM 編輯
LG 42PC5D  螢幕直線條(忘記拍)
拆機後發現 XR板場效應管一顆J637短路
網路找不到零件不知道有沒有可以替用的
以下是J637的數據
否提供加工定制:是        品牌:SANYO/三洋
型号:J637
应用范围:功率        材料:锗(Ge)        极性:NPN型
击穿电压VCBO:30(V)         集电极最大允许电流ICM:30(A)         集电极最大耗散功率PCM:78(W)
截止频率fT:78(MHz)         结构:平面型        封装形式:DIP/SMD
發表於 2014-4-25 16:48:31 | 顯示全部樓層
有解焊下來量嗎?!
 樓主| 發表於 2014-4-25 17:26:09 | 顯示全部樓層
有解焊下來了,你有嗎
 樓主| 發表於 2014-4-25 20:00:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 et021448 於 2014-4-25 08:06 PM 編輯
正常的J637
第一張是正常的
第二張場效應管變電阻
5/4T;62K7J637
5/4T;62K7J637
故障的J637
故障的J637
發表於 2014-4-25 21:29:26 | 顯示全部樓層
偶沒有這顆,沒有42x4a的基板.....xd
會燒這顆可能面板會有問題,且不知您這台的故障狀況,是電源跳保護還是畫面沒了一半?
 樓主| 發表於 2014-4-25 23:36:32 | 顯示全部樓層
已經換掉一顆stk795 813之後點亮螢幕後才發現直條紋又發現XR這塊的排線會燙手量到j637短路
請問一下有沒有可代用的npn 30v
 樓主| 發表於 2014-4-25 23:43:18 | 顯示全部樓層
畫面少了3分之一
發表於 2014-4-26 04:04:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2014-4-26 05:07 AM 編輯
et021448 發表於 2014-4-25 11:36 PM static/image/common/back.gif
請問一下有沒有 ...
VCBO:30 V ???
http://www.sm0vpo.com/_pdf/2SJ/2SJ637.pdf
FYI (不確定 D S  pin ouput 請自己確認)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21305092886835
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr5410pbf.pdf
內阻較高
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21204289593858
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfr9120npbf.pdf
IC107  TND312S
http://datasheet.iiic.cc/sanyo/TND312S-TL-E.pdf
 樓主| 發表於 2014-4-26 11:15:53 | 顯示全部樓層
我查查看謝謝
GMT+8, 2026-11-19 07:03 AM , Processed in 0.025003 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
