查看: 22170|回覆: 9
求救----LED燈泡罷工了!----已解決
發表於 2014-4-24 14:30:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 weegaa 於 2014-4-25 01:02 PM 編輯
LED燈泡罷工了,打開後居然一閃一閃的,變成閃光燈了!
想請教大大們可能是哪個元件故障,謝囉。
發表於 2014-4-24 14:38:25 | 顯示全部樓層
C2換掉試試看......
發表於 2014-4-24 15:28:09 | 顯示全部樓層
發表於 2014-4-24 21:00:38 | 顯示全部樓層
電源有問題LED燈會閃,我家的也發生過,電視報過外面路燈整排都閃,常常在雨天。
發表於 2014-4-24 23:29:36 | 顯示全部樓層
用外灌直流電壓去檢查LED是否正常
小弟有遇過LED半死不活會變成閃爍的...
發表於 2014-4-25 00:40:50 | 顯示全部樓層
我也遇過同5#相同情況...LED半死不活會變成閃爍的...
原本是使用一般AA 3號乾電池3顆,半年一直都沒事。
後來用了鎳氫充電池3顆,兩三次後LED變成閃爍的。
換回乾電池後,LED照樣閃爍。
心想…鎳氫充電池電壓比乾電池低些,應該沒事,但它就是燒的半死不活。
再買新的LED再搞一次,使用乾電池兩組後沒事,再用充電池也沒事,見鬼了。
但是當我剛充完電池後,裝上使用, LED立刻就燒了變成閃爍的。
於是心裡猜想…電池內阻
充飽的充電池內阻比新的乾電池內阻低,那個LED模組並沒有加上限流電阻,
或許原設計是以乾電池內阻為限流,後來換新的LED自己加上限流電阻後就沒事了。
 樓主| 發表於 2014-4-25 12:59:38 | 顯示全部樓層
RE: 求救----LED燈泡罷工了!----已解決
感謝各位大大們的回覆與提點,尤其要感謝ysc大大n_149| ,換掉C2後就恢復正常不閃囉。
比較納悶的是C2標示為4.7uf,換下來的C2容值量到4.3uf,只降0.4uf而已耶居然就讓LED燈泡罷工了!
n_161| 有痞酷網真好n_161|
發表於 2014-4-25 16:49:34 | 顯示全部樓層
weegaa 發表於 2014-4-25 12:59 PM static/image/common/back.gif
感謝各位大大們的回覆與提點,尤其要感謝ysc大大 ,換掉C2後就恢復正常不閃囉。
比較納悶 ...
那顆應該是PWM IC的電源電容,也可視之為啟動電容,剛開電時PWM IC處於低電流不工作狀態,當這顆電容被充電到達電壓上限時PWM IC開始動作,由於整個迴路還沒完全運作起來,這時PWM IC的工作電源完全靠這顆電容所儲存的電量供應,當工作起來之後變壓器線圈透過二極體對這顆電容充電,整個電源迴路就達到穩定狀態。
若這顆電容儲能不足,PWM IC開始工作到達穩定之前,電容電壓已掉到下限,於是PWM IC又進入低電流不工作狀態,如此循環下去才會閃一閃的。
有可能容值設計得太邊界,也有可能材質裂化,電容表測量的跟實際工作不會完全一樣,若可以的話換成10uF會較保險一點,只是開燈會慢一點點。
以上工作原理對一般開關式變壓器也適用,啟動迴路都大同小異。
發表於 2014-4-25 16:53:29 | 顯示全部樓層
小弟修過1顆7W LED燈泡,症狀跟您一樣,目測POWER1顆47U400V電容漲了,從省電燈泡殺肉更換完修
樓主您真幸運,所有LED晶粒都是好的
 樓主| 發表於 2014-4-26 01:09:51 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-4-25 04:49 PM static/image/common/back.gif
那顆應該是PWM IC的電源電容,也可視之為啟動電容,剛開電時PWM IC處於低電流不工作狀態,當這顆電容被充 ...
謝謝這麼詳細的說明,燈泡已經恢復正常開始上工了,就懶得將他請下來換電容,等下回又開始閃的時候再來換大一點的電容試試。
謝囉
GMT+8, 2026-11-25 08:12 PM , Processed in 0.023872 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
