樓主: duncan
[維修實例] GW Instek GFG-813 Function Generator
發表於 2014-4-25 09:51:45 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-24 09:35 PM static/image/common/back.gif
過客大:
我的還沒開始啦.....今天還在忙團購寄貨的事
玩具慢慢玩會才會感覺丫,就是有用心下去整理每次看到時才會更寶貝
發表於 2014-4-25 13:55:07 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-25 09:49 AM static/image/common/back.gif
五燈大如果是我,我會把所有鉭電容都換成新的電解電容,只是耐壓用比較高一點的,考量找零件和完修的成本,這 ...
我的拆開大概檢查後,測一測,沒有發現大問題,就開機,然後很漂亮,放煙火了,C718,C717好像靈魂出竅一樣,一陣煙上升,電阻還燒到發亮,好像烏絲燈裡的燈絲,太漂亮了還開機兩次,剪掉C718, C717之後沒再放煙了,再來頻率不準,我想可能要跟你一樣全部換成電解電容了.
發表於 2014-4-25 15:31:47 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-4-25 01:55 PM static/image/common/back.gif
我的拆開大概檢查後,測一測,沒有發現大問題,就開機,然後很漂亮,放煙火了,C718,C717好像靈魂出竅一樣,一陣 ...
換換換只要不是換老婆,就給他換下去了
發表於 2014-4-25 15:32:58 | 顯示全部樓層
我和你一樣也是換50v的
發表於 2014-4-25 16:00:56 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-25 03:31 PM static/image/common/back.gif
換換換只要不是換老婆,就給他換下去了
有啦,幫我找一個有錢的,身材火辣的大美女 ... :sam47
發表於 2014-4-25 16:05:19 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-4-25 04:00 PM static/image/common/back.gif
s大那個我想了很久那...................惠慈不錯丫要不要夾去配n_027|
發表於 2014-4-25 16:08:33 | 顯示全部樓層
換換換只要不是換老婆,就給他換下去了
不敢丫,換下去我怕半夜起床會少一枝丫n_033|
發表於 2014-4-25 16:44:56 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-22 10:20 AM static/image/common/back.gif
過客大:
昨晚有拆開測量了一下...
ARTHUR大:
   要不要把七段換到最前面或是最後面!! 還是要外加大的顯示幕啊!! 共陰的我有 紅色 也有綠色!!
發表於 2014-4-25 17:01:41 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-22 02:30 PM static/image/common/back.gif
院長大:....您不要烤(哭)啦!!! |
用香蕉水擦一擦就好了!!!...不要這麼龜毛啦
A大:
   拍寫啦!! 外觀接腳都不相同!! 只能外接不能直接替換!!
發表於 2014-4-25 18:27:14 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-25 04:05 PM static/image/common/back.gif
:sam20
你有興趣你去夾就好.
發表於 2014-4-25 19:28:18 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-4-25 06:27 PM static/image/common/back.gif
你有興趣你去夾就好.
哈哈哈哈開玩笑的,不然那個瑪格立特不錯丫n_060|(如果她再年輕10歲就好了)
發表於 2014-4-25 22:22:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-25 10:36 PM 編輯
antlu 發表於 2014-4-25 04:44 PM static/image/common/back.gif
ARTHUR大:
   要不要把七段換到最前面或是最後面!! 還是要外加大的顯示幕啊!! 共陰的我有 紅色 也有綠色! ...
阿乾師傅:
當初我也在想...要是真的找不到相同的七段顯示器.....就把故障的....換到最前面!!!...
這款七段顯示器...20幾年前當紅...現在已經不好找了.....
我在露拍也只找到一款外觀相同的...但是接腳不明!!!....
目前有一位南部的大大已幫我找到相同規格的庫存品....應該下週一就可以收到了!!!...
您給我的寶物太多了....用不完了啦!!!....若有需要....我還是會開口的....謝謝啦
七段顯示器的規格如下...
發表於 2014-4-25 23:18:42 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-25 10:22 PM static/image/common/back.gif
阿乾師傅:
ARTHUR大:
  我也有一台信號產生器,有點兩光!! 因為不常使用所以就不管他了!!
發表於 2014-4-25 23:30:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-4-26 12:24 AM 編輯
antlu 發表於 2014-4-25 11:18 PM static/image/common/back.gif
ARTHUR大:
  我也有一台信號產生器,有點兩光!! 因為不常使用所以就不管他了!! ...
阿乾師傅:
其實像我們這種業餘的...信號產生器真的很少用到....
等您有空時...再拆開來玩玩....信號產生器...線路應該不是很難!!!...
您送的那台恆溫烙鐵....我已撥空將線路整理過一遍....
把烙鐵...改到前面來.....比較順手...卡好用!!!....
TO  et1109 大大:   腳位不同改線路就好了
您自己拆下來看看.....改線路....粉麻煩的!!!....
要改的話....乾脆把原先的拆掉....直上一個6位元(共陰)的七段顯示器....
發表於 2014-4-26 01:09:55 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-25 11:30 PM static/image/common/back.gif
阿乾師傅:
ARTHUR大:
   順手最好!! 機械方面我外行,就要靠你了!!
發表於 2014-4-26 09:35:44 | 顯示全部樓層
哈哈哈那個.........我實在無福享受,如果是年輕10歲的瑪格立特我就跳下去了n_088|
發表於 2014-4-27 13:02:16 | 顯示全部樓層
過客 發表於 2014-4-25 03:32 PM static/image/common/back.gif
我和你一樣也是換50v的
過客大:
請問您是全部換成日系鋁電解電容嗎???
聽ciko版主聽.....這樣會....擋卡久!!....
發表於 2014-4-27 18:37:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-4-27 06:44 PM 編輯
在這個機器上的鉭質電容不是因為電壓過大而毀損的~
我剛查了一下。
鉭質電容並沒有界定其使用壽命~
有查到一些:
鉭質電容是一種具備極性的產品,如對其負極(-)施加電壓,則會因大電流通過而出現短路或產生熱壓力的情形,甚至起火或發生煙霧。
可能是 ciko大所提及機器太久沒用~有可能成因是靜電的累積與電路的設計問題~
在對於這些鉭質電容來說,某些區塊並沒有被動元件可以把這些累積的電荷放電~又剛好形成逆向電壓而打壞~
我建議:
1.沒燒掉的鉭質電容不要換~
2.目前有被燒壞掉(任一台)的鉭質電容以日系鋁電解電容取代~
3.原板子電解電容是可以全部用同規格取代~
個人想法。
報告完畢。
發表於 2014-4-28 08:42:59 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-27 01:02 PM static/image/common/back.gif
過客大:
請問您是全部換成日系鋁電解電容嗎???
沒有換日系的,我這邊要買日系的不方便,我用台製的就嚇嚇叫了,只要不用大陸的就好了
發表於 2014-4-30 07:55:58 | 顯示全部樓層
感謝pj2n7002 大大贈與七段顯示器.....
等老灰狼撥空整修完畢....再貼文分享...
發表於 2014-4-30 18:17:52 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-30 07:55 AM static/image/common/back.gif
請問這台能輸出電壓嗎?(有大大能教一下嗎?)
假如能輸出電壓,如mv,能加上電壓表嗎?
發表於 2014-4-30 18:24:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-4-30 06:27 PM 編輯
c6377yo 發表於 2014-4-30 06:17 PM static/image/common/back.gif
假如能輸出電壓,如mv,能加上電壓表嗎? ...
因信號產生器的輸出頻率較高,需使用TRUE RMS功能電表,或使用一般數字電表,並先調至100HZ左右頻率,再調至所需的較高頻率,或使用指針電表的ACV檔測量(但不適用mV等級小信號).
發表於 2014-4-30 22:07:16 | 顯示全部樓層
也感謝arthur大及ciko.ciko大,對團購的付出!{:12_758:}
GMT+8, 2026-11-16 02:25 PM , Processed in 0.037192 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
